Питане за увеличаване клиренса на Трабант
  • Питане за увеличаване клиренса на Трабант
    Интересува ме как може да се увеличи клиренса на Трабант
    къде по точно- под купето или под мотора? а да ти кажа направо не ти трябва. аз преди време карах трабаН и не съм заставал на кантр никаде- хем минавах от такива места с него дето и каруците на село не минаваха. трябва ти само запазен двигател и нов съединител-аз бях екстремист и съединителя не издържаше, накрая го сменях за 20 мин.
    http://www.agentura.ru/specnaz/gru/spezi_1.jpg
    Lancia Kappa TDS (такъв...италиянски петак) / Land-Rover 88 Series 3 FFR, 2.25Petrol
      Целта на занятието е Трабанта да стане по-висок основно заради предното гърне и алтернатора.
        тогава удължи ушите на шенкелните болтове (онова за което са захванати краищата на ресора) с по ч планка и смъкни ботушите на амортисьорите по надолу
          О.к. Благодаря! А имаш ли идея с колко см. максимум може да се вдигне?
            Първоначално публикуван от itso
            недей да прекаляваш с дигането, че много ще ти се увеличи хода на окачването и натоварванията ще станат много голем и ще късаш ботуши за добър ден, а е голяма играчка да се заваряват че всичко се сваля, по-добре помисли къде да си изнесеш алтернатора и гърнето, и едни яки гуми и ще си непобедим.
            no signature no problems
              Ако смъкна ботшите с колкото удължа ушите на ресорите хода на окачването ще се запази.Само не знам с колко позволява заради събирането на колелата. А алтернатора и гърнетто съм ги мислил. За гърнето може да се направи нещо,но за алтернатора е невъзможно.
                Хода на окачването няма да се промени, ботуши се късат само от яки амортисьори, а за вдигане аз лично бих пробвал с 5см, но не повече, нз дали маркучите на спирачките няма да се търкат някъде.
                Fanatic, хода на окачването не се променя защото не се променя нито ресора, нито положението му спрямо тампоните. Просто колелата се смъкват 5 см надолу и ботушите също толкова иначе като овисне колело то ще опъва амортисьора до край.
                Ако планките са право продължение на ушите на шенкелните болтове, колелата ще стоят събрани в долния край, а ако се заварят планките под ъгъл, това може да се избегне.
                Единственото нещо което ограничава по сериозното повдигае са кормилните щанги и по-точно до колко са подвижни в шарнирите.
                  Ще помоля за още един съвет.Какви гуми 145 R 13 да му сложа за да стане по-проходим,защото с Траялките дето е сега е гола вода.
                    избери гуми с по агресивна шарка и с възможност за самопочистване. Ако ще играеш хадр вземи си тракторна шарка като за мотокултиваторче. Траял мисля че предлагаха такива.
                    Аз до последно карах с Кумхо зимни за асфалт (нормални гуми)
