лифт на ремарке
    От: лифт на ремарке
ID:5254461В тази връзка търся две фиатови джанти 15".
    Главините и джантите са от Панда. Съоръжението е колесар за лодка и по пътя се държи повече от добре и лодката изплава лесно от колесара. Често, обаче условията за стигане до водата изискват по-големи гуми. Имам две 30" гуми, но нямам 15" джанти 15"
      От: лифт на ремарке
      Първоначално публикуван от Borizanov Преглед на мнение
      Майче изтрещяването е заразно... и аз това ще правя. В неделя смених тръбата на лапата с дебелостенна диаметър 48мм и 5мм стена. Тази събота ще го лифт-вам - мисля да сложа оста под ресьорите, да сложа по-дълги обеци, и ако не е достатъчно като товароносимост може да имплантирам едни опелови прожини. Обаче друго ме гризе - не е ли добре ремаркето да е с гуми като на джипа. Или поне да е подходящи джанти. Хем с резервната от джипа осигуряваш и ремаркето... а и обратното.
      П.П. Лука, какви са тия тонове дето возиш?
      С еднакви гуми и джанти е най добре аз имах 4бр. 16-ки гуми и един колега ми продаде много евтино три джанти които ставаха на главините на ремаркето.Търсил съм и продължавам да търся 15-ки като на Г-то за да мога с фланци да станат еднакви защото скоро ще вземам нови гуми и ще имам свободни 33-ки
      Стефан 0878655377
        От: лифт на ремарке
        Знам,че темата е стара,ама да попитам.
        Направих си ремарке,за окачване ползвах ресьори от москвич,сега като го пуснах на колелета и видях,че ресьорите стоят доста прави.
        Въпроса ми е,дали да ги шпрегвам или направо да търся вариант да монтирам някаква подходяща пружина?
        Ремаркето празно е от порядъка на 600 кила.С допълнително оборудване ще стига 1 тон.
          От: лифт на ремарке
          600кг. празно ? Трябва да е доста голямо !
          1 тон по улиците да се тегли е зор за гората не ми се мисли .
          Човек първо е изобретил колелото а после премазаните животни !
            От: лифт на ремарке
            Първоначално публикуван от CJ_ Преглед на мнение
            Въпроса ми е как да подсиля ресьорите,не как да тегля ремаркето.
            Колко тежи една каравана от порядъка на 3.5м. с баня,кухня и резервоар за вода 120лт?Не мисля,че ще е по-лека и едва ли можеш да я вкараш в гората.
            Общият вид на ремаркето е този
              Re: От: лифт на ремарке
              Да наистина са много, дано да е объркал някоя цифра.
              Виж по някои по-яки ресьори от ниса или нещо такова по размер доста по-добре ще се представят от москвичовските.
              П.П. Сега го видях цялото, килата си заслужават, то това не е ремарки ми половин апартамент на колела.
                От: лифт на ремарке
                Добре е да ги шпренгваш, но зада е траен резултата трябва да добавиш още един лист към пакета
                  От: лифт на ремарке
                  Първоначално публикуван от auto_marin Преглед на мнение
                  Никога не съм се занимавал с ресьори.Мислех да добавя втория по дължина,но въпреки всичко не знам какъв ще е ефекта.За шпрегването признавам,че е грешка от моя страна,ресоьрите бяха разглобени и нищо не направих по въпроса.
                  Питах конкретно дали да шпрегвам тези,евентуално да добавя още един лист или направо да монтирам пружина?Кое би било по-правилно?
                    От: лифт на ремарке
                    Правилно е само ресьор , ама с пружина пак ще стане и е по лесно
                      От: лифт на ремарке
                      Наистина с пружина става по-лесно.Уточнявам,че е сложена само за проба,за проверка на пружината
                      както го пише по книгите,обиците са под прав ъгъл спрямо ресьора.
                      Това е стойката в завършен вид.
                        От: лифт на ремарке
                        А всъщност има ли проблем това да се направи с истинска каравана? Не става дума да се кара вдън горите с нея, но все пак да се повдигне малко, за да се достига по-лесно да отдалечени места? В интерес на истината, не съм теглил каравана, затова и питам... Пък понякога мисля с размах и джип + висока каравана ми се струват много съблазнителна (теоретична) комбинация
                          От: лифт на ремарке
                          Първоначално публикуван от djidjo Преглед на мнение
                          Направи ограничител с тампон докъде да свива ресьора. Ето на заводско ремарке как е .Натиснете снимката за да я уголемите
                            От: лифт на ремарке
                            Направи ограничител с тампон докъде да свива ресьора. Ето на заводско ремарке как е .[ATTACH=CONFIG]489126[/ATTACH]
                            Днес го направих
                              От: лифт на ремарке
                              Супер е само хода да не е малък.
                                От: лифт на ремарке
                                Да ти кажа честно не можах да разбера какъв е хода.Дигах го с мотокара,но то се вдига цялото без никакво сгъване в ресьсрите.Може би тези ходове при едно осно ремарке нещо не важат.Кое би накарало едното колело да увисне,че да има ход на долу?
