обработка и монтаж на алуминиев рифел
  • #46
    а колко струва един лист ривел,скъп ли е ?чувам че е доста скъп??какъв е размера на листа 1 на 2?
    Там където свършва асфалта, започва моят път!! тел: 0886763494
    • #47
      за лист 1000x2000мм
      дебелина на рифела - цена
      1.5мм - 77 лв
      2.0мм - 103 лв
      3.0мм - 158 лв
      4.0мм - 202 лв
      • #48
        то скъпо бе? а има ли някъде където може да дам точно какво ми трябва на шаблон и някой да го нареже?
        • #49
          ако монтирам 2 парчета едно до друго на аргон могат ли да ги заварят заедно като са монтирани вече или трябва да са свалени
          каде могат да ги заварят и как са цените на това заваряване
          • #50
            Първоначално публикуван от Yordan Kolev
            Нитове 3мм и предварително намазано със санитарен силикон.
            abe yorgov a pod rifela kakvo da napravq da ne gnie a i drugo az trqbva da go karpq moq ima6 li 4ovek no da ne mi svali kojata
            • #51
              Първоначално публикуван от kraz
              за лист 1000x2000мм
              1.5мм - 77 лв
              2.0мм - 103 лв
              3.0мм - 158 лв
              4.0мм - 202 лв
              Къде се продава този рифел? Благодаря
              VARADERO SD2
              • #52
                Коя дебелина ще е най-подходяща за мен Ще го слагам на вратите отвътре Поздрави
                VARADERO SD2
                • #53
                  ако имаш някой приятел кайто се занимава с еталбонд цялата история е много бърза около 1-1.5 4аса има циркуляри с вода4и които не позволяват да се криви среза ако се занимава с тая работа трябва да има и ка4ествен диск за тая работа и кроенето е за норматив проблема е ако вратата извива в горната 4аст и листа е от по дебелите трябва да се носи на валяци ако искаш да пасне как си трява и един друг монтаж разли4ен от нитове ,болтове, силикони и др. има AL-П профили с които може да я обрам4иш като долния профил го разпробиваш на 2-3 места за отдушник после затваряш с рифела с приплъзване/страни4но/ в рамката от П профилите и имаш една врата от рифел която може да сваляш като ходиш в КАТ и после пак да си я монтираш бързо и лесно п.п. има спесиални лепила с които да хванеш П профилите не е нужно да си разпробиваш вратата дано да си ме разбрал
                  • #54
                    Благодаря, изясних си доста неща.
                    VARADERO SD2
                    • #55
                      на едно място малко преди склада на ташев-галвинг гледах рифел 1 лист 2000x1000мм от този с 5 чертички и 1.5мм дебелина за 45лв !?
                      • #56
                        Първоначално публикуван от kraz Преглед на мнение
                        Добра цена, къде е този склад?
                        Според мен ако се сложи на пода става много хубаво, но пък всичко ще изгние. Най-добрия вариянт е хубава гума.
                        • #57
                          Много е лесно колега snagles.На бул."Кл Охридски".Ти от София ли си обаче ,забравих да попитам,преди да започна да ти обяснявам.
                          B+
                          • #58
                            До: обработка и монтаж на алуминиев рифел
                            Аз сега си изкърпвам пода на джипа, та въпроса ми е като след като го грундирам има ли смисъл да мажа с боди, ако след това ще се слага рифел. И ако може някой да ми каже все пак адрес на склада на бул. Климент Охридски.
                            И още един въпрос-може ли да се залепи рифела върху пода пез да се слагат поп нитове...за да не се дупчат дупки.
                            Последно редактирано от Jimi; 18-09-07, 03:05.
                            Drag Grand Canyon Daily
                            LZ1JYM
