обработка и монтаж на алуминиев рифел
  • обработка и монтаж на алуминиев рифел
    мисля да сложа рифел 1.5мм на вратите от средата надолу за да не се драскат много от клони но до сега не съм се занимавал с подобно нещо и имам малко въпроси
    ще купа лист 2кв от които ще режа парчетата
    зеге BOSCH подходящо ли е за рязане на рифела
    ако направа и 4те врати от средата надолу с рифел КАТ може ли да прави ми проблеми с това че е променена конструкцята и други такива и да ме кара да ги махам или да хода на технотест
    под рифела се събира вода и кал... ще ти ръждяса за една зима
      Е, ако хубаво го обработиш и ги монтираш със силикон отдолу няма да има проблем
        ето как седи на дефендер
        рифела е 2 мм
        и съм го хвалан с нитове и силикон.
          Re: обработка и монтаж на алуминиев рифел
          Първоначално публикуван от kraz
          Рифела се реже на гилотина. Там където го купуваш ще ти го нарежат. А ако искаш да стане с точност до десета от милиметъра ще ти кажа къде да отидеш, взимат по 50 стотинки на сряз.
            а със зегер дали ще се обработва добре
            понеже нямам точни размери на вратите а и те са малко заоблени по долните краища а искам да направа и дъга около веждата на калника ще го режа и ще го сравнявам на място докато стане в желаната форма
            КАТ дали ще прават проблеми за рифела
              Мене до сега нищо не са ми казали , не вярвам че могат да прават проблем за това .Казваш им че е аксесуар и дотам
                А освен за гниене и гъзария за кво служи тоя рифел?
                  Реже се и със зеге но трудно. С циркуляр става идеално но не става за дъги. Другият вариант е с плазма, рифела е средно твърд с малко силиций и 1.5мм се режат добре с плазмата. Може да си направиш шаблон от картон като имаш предвид че сряза върви на 5мм от шаблона. Става много бързо и без усилие.
                    Обаче грапаво и неточно.
                    Не съм сигурен, но изглежда плазмените резачки май са изоставена технологи заради лазерите и газерите.
                      Дрън-дрън.От мухата-слон.Вземаш дискове за неръждавейка
                      от тези тънките.Най добре до 150 мм.за малък ъглошлайф.Да
                      можеш да си правиш дъги и извивки всякакви.М/у рифела и
                      ламарината силикон най-малкото по ръбовете да не влиза
                      влага.Проблем от КАТ-никакъв.Пробвано във времето.Ако
                      не искаш да имаш притеснения пръсни го в цвета на джипа.
                        А с кво?
                          Стефане лазера не може да реже алумини пробвах го. има варянт с песакуструика но много скъпо .
                          Моите рофели ги направих на гелотина и след това за да пасне на извивката ги извих на валци , а дупката за дръшката я изрязах с зеге,
                          Зегето го купих от бриколаж и не някво марково,много лесно се реже с него , и 5 мм дурал ал. рязах и нямаше проблеми .
                            А с кво?
                            С квот ти душа иска Аз го правя с боя.
                              Да бе, и аз съм чувал че има лазери които не могат да го режат. Едно време бях физик, и тогава бях лазерджия. Казваха му квантова електроника. Взаимодействието на лъчението с веществото е част от тая разправия. Алуминият и сплавите му имат прилична отряваща способност, и рязането им е неприятна работа. Но въпрос на настройки. Общо взето ти трябва импулсен ИАГ, примерно 500 вата средна мощност, и главното - тоя дето го кара да не го мързи. Иначе верно не реже. Сигурно си ходил при някой СО2, те не са удобни за това.
                              А с флекса може. Просто е много скъпо щото бавно. Ама все пак е по-добре с диамантен диск а не с неръждаемия. Има за цветни метали, за рязане, за шлайфане. Не помня само в Крън ли ги правят или в Енина. Струва 30 лева и стига за един - два човешки живота. После може да се купи друг.
