Изработка и монтаж на броня и лебедка на Нисан Терано
    От: Изработка и монтаж на броня и лебедка на Нисан Терано
    а и всички заводско монтирани депфери са със хоризонтални оси , явно инженерите знаят защо ...
    Ц, не всички. Ама щом бачка, кво ти пука.
      Ако помня добре, на терано 1 е с вертикални фабрично и от двете страни. Даже имам оста към шасито като нова част. Само дето на терано 2 няма къде да се завинти. И ако пак помня добре, от едната страна е стандартен тампон за амортисьор от 2 части (като на жигула, и като задните амове на терано2), откъм въпросната ос, а откъм щангата е тампон с вътрешна втулка (като предните амове откъм носача). И двата варианта нямат грижи при до 5-6 градуса отклонение от оста.
        Спарки имаш ли в наличност тунинговани биалетки(предни),че на човека на когото продадох джипа се е видял в чудо?
          Нямам и не предвиждам да имам. Трябва да ги продавам сигурно по 80-100 кинта бройката, за да е оправдано загубеното време в направата им. Като материали са нищо (примерно 25-30лв за брой), обаче изработката на комплект ми отнема 7-8 часа. Е, 100 кинта за биалетка не виждам кой ще ми даде. Нищо че де-факто след 30000км се избиват - оригинални издържат по 10-15000км и то без заигравки по калищаците - като смениш 2-3 пъти и вече си назад.
            Бронята вече е готова и монтирана , тествах лебедката на дърпане , монтирах и демфера . Напред излиза само с 40 мм повече от оригиналната броня , тежестта и е колкото стоковата броня , визуално не "натоварва" с размерите си .
Име:2015-01-15 15.13.23.jpg
Име:2015-01-16 14.53.11.jpg
Име:2015-01-16 14.53.22.jpg
Име:2015-01-16 14.53.31.jpg
Име:2015-01-16 14.53.47.jpg
Име:2015-01-16 14.53.55.jpg
Име:2015-01-16 14.54.10.jpg
Име:2015-01-16 14.54.25.jpg
Име:2015-01-16 14.54.38.jpg
Име:2015-01-16 14.55.00.jpg
Име:2015-01-16 14.55.19.jpg
            VEREYA MOTORSPORT TEAM
              Искам да БЛАГОДАРЯ на Живко за старанието и професионализма които вложи и извая тази прекрасна броня!
              Благодарности и на Любо който пък сподели с всички нас каква благинка е демпфера... Джипа стана друг , управлението му сега е песен !
              Благодаря колеги!
                Сега следва махане на оригиналния резервоар, на негово място ще се премести 50л. газова бутилка.
                Мисля да направя резервоар който ще се монтира надлъжно по кардана.
                Ето и картонения макет как мисля да изглежда:
                Обема му ще е около 15л.. - 20х10х75 см дебелина 4мм.Натиснете снимката за да я уголемите
                Понеже съм пълен лаик и никога не съм се заминавал ще се радвам на всякаква помощ и препоръки...
                  Там ще е първото, на което ще се подпреш като се окантариш някъде.
                  Някакво читаво място е отстрани на задните кори. Като ги махнеш отдолу има бол място. Трябва само да се намери подходящ съд, който да може да се вкара там. Е, ще се чува как бълбука, ама е бякл кахър.
                  ПП: Опа, не забелязах че е бензин. Значи вътре не става. Трудно ще го докараш да не мирише.
                    На първо четене, с този резервоар ще береш сериозни ядове, ако няма висящ обем за смукателя. Ако има обаче ще го изкъртиш някъде. Ако го направиш така според къде е смукателя, на спускане или при изкачване ще оставаш без бензин. Търси му друго място и форма.
                      При мен там има газова бутилка. Не се сещам дали е по-високо от рамата, но май, че е. При малко по-хард каране(миналата година проверявахме азимутите на Нови пазар) се откачи едната шина която държи бутилката, та се наложи с помощ от бат'Радо да я вързвам на мястото и.
                      Та и според мен не е добра идея за място за резервоар. Търси на друго място.
                        Няма никакво друго място , а Радо иска да си запази голямата бутилка ...Умувахме за резервоар от лодка но не знамдали има нещо с подходящ обем и форма . Помпа може да се сложи външна ако няма място за оригиналния смукател .
                          Добре де, УАЗ нали сте виждали
                          Е няма със здрав резервоар
                            За какво ти е външна помпа? На наклон в едната посока ще остава без гориво ако му падне нивото.
                              Може да ви е от полза:
                                Ако смукателя е точно в центъра на резервоара ще бъде разумен компромис. Е, много по-добре е с "кладенче", ама няма място.
                                И все пак-не му е там мястото на този резервоар. Или поне го направете максимално плосък за да може да се вдигне нагоре, или му сложете някаква яка защита. Ама то тогава ще огъне пода на купето... Абе няма пълно щастие. Правете го както ви идва на чалъм, пък човека да си има едно на ум.
