Избор на манометър за масло
  • Избор на манометър за масло
    Здравейте. Монтирах на колата комплект сензор за налягане на маслото подобно на снимката и се скапа за нула време:
Прегледи:1158
    Искам сега да сложа механичен манометър за да нямам пак ядове с китайска електроника.
    Насочил съм се към някой от тези:
    Интересува ме дали стават за мерене на налягане на маслото или са само за въздух примерно тъй като нищо не пише, даже в други сайтове (може би стават за мерене на различни неща, нз)? Единствените манометри които намерих да пише че стават конкретно за масло бяха предимно стари съветски втора употреба от разни магазини за агро техника. Благодаря!
    На манометъра му е все тая,какво ще му изпъне тръбичката.😉 Дали ще е въздух,масло илииии ...
Прегледи:692
      kameno karp Пробвай го със сярна киселина и после пак кажи дали му е все тая.
      За масло стават всичките "обикновени" манометри. Но аз хич не съм фен разни маркучета с горещо масло със 5-8 бара налягане да ми се разходжат до таблото. Има предоволно датчици и уреди, като започнеш от ладови и стигнеш до всичко друго, дето е без компютър и с отделен часовник. Някога бяха със сложен механизъм, дето бута вътрешен реостат/потенциометър. Сега има и такива, които отчитат огъването на мембрана идректно, компактни са колкото тия за контролна лампа и са директно с изход по напрежение. И са и надеждни, защото са с проста конструкция.
      Последно редактирано от sparkybg; 22-05-23, 15:54.
        Разбра ме какво имам предвид,надявам се и питащия. 😁
          Мерси за отговорите. Ако ще го правя както го мислех с манометър, маркуча определено ще е с кербовани накрайници. Ако работи манометъра ще виждам че има налягане, ако се скапе ще омаже навсякъде и пак ще знам че има налягане .
          Може ли да пратиш примерен линк на такъв мембранен датчик?
          Вземи си манометър с датчик-било то от лада или юмз и каквото там се сетиш.Не е добра идея да имаш два метра маркуч в посока със масло нагрято до 110-115 градуса и 3-4 бара налягане.Отделно при някои манометри се наблюдава едно яко треперене на стрелката,та датчик в коша,като не искаш електронни има по прости,би било по-добре,според мен.
          Yamaha Yz450F
          Всичко с ''рошави''гуми!
            Тя посоката е само една и маслото няма да е нагрято,ама е безсмислено при положение,че маркуча може да се замени с кабел.
              Първоначално публикуван от Болтокъсач Преглед на мнение
                То нали ще трябва и уред дето да показва какво мисли датчика!😉 Та по-скоро това. https://bktuning.com/product/3750/iz...-na-maslo.html
                  Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнение
                  Е той такова вече си е купил и вече се е скапало. Аз само натъртвам че има много по-читави датчици, с изход напрежение. Тоест му трябва волтметър, на който да смени скалата, и толкоз. Това ако не си намери готов комплект.
                    На VDO:
                    Часовник:
                    https://vdo-webshop.nl/en/pressure-g...590678348.html
                    Датчик за него:
                    https://vdo-webshop.nl/en/pressure-s...590691743.html
                    По незнайни причини 10-баровия датчик е "discontinued", но може да се ползва датчик на Honeywell или китайски. Мембранните електронни датчици нямат проблемите на механичните резистивни.
                    Естествено, пак на VDO има вариант и часовник + резистивен датчик, например:
                    Часовник:
                    https://vdo-webshop.nl/en/pressure-g...359067926.html
                    Датчици:
                    https://vdo-webshop.nl/en/32-pressur...range-0_10_bar
                    Лично предпочитам датчика да е с 2 излолирани извода, като например този:
                    https://vdo-webshop.nl/en/pressure-s...035906912.html
                    Бонусът е че може да си купиш първо само датчик, защото повечето са 10-184 ома и китайския часовник може и да сработи с него, освен ако не се е скапал часовника.
                    Е, цената от 250-300 кинта за комплекта не е много приятна, но пък, макар да има изключения, купувайки VDO, знаеш какво купуваш. И от тоя сайт със сигурност не са менте.
                    Последно редактирано от sparkybg; 22-05-23, 20:16.
                      Извода е че ел китайските са боклук, а хубавите са скъпи. Та остава манометъра. Ще ходя до хидро магазин да ми изфабрикуват един здрав маркуч за високо налягане, взимам и един хубав манометър и ще станат нещата. Благодаря за помощта!
                      Не очаквах китайския да не изкара даже и 1 час общо работа. Лошото е че заедно с него купих и буустметър, ще видим той колко ще изкара, сигурно и него ще го сменям с класически манометър.
                        Проверено като при теб - вече повече от 10г. работи. Намери отнякъде от таблото на стара Шкода Мадара или Европа. Това е манометъра - https://www.hitautoparts.com/%D1%83%...ing&order=DESC
                          На мтз-80 скалата е даже шарена и показват коректно. Ама търси да пише сделано в СССР щото следващите НЕ стават. Ако ти искат повече от 20лв. Напсувай продавача.
                            Натиснете снимката за да я уголемите  Име:fiting.jpg Прегледи:0 Размер:51.3 КБ ID:6925077
                            Такъв тип фитинги добре ли са за маркучето което ще носи маслото до манометъра или да ходя да ми кербоват един маркуч? Ясно че кербованите ще държат на по-високо налягане, но дали такива като от снимката са достатъчни за макс ~6 бара налягане?
                            Последно редактирано от Болтокъсач; 26-05-23, 17:53.
