Глей сеа, за крена вече е разработен и изпитан разходен резервоар. Което обаче с нищо не променя принципната постановка на проблема. Щото и разходния не е безкраен.
Туба за гориво - къде?
Ти пък кога караш в безкраен крен?
То и изтребителите могат да летят секунди по гръб, после или кръгом, или туп!
Именно. Ако ти трябват 2х20л. значи говорим за много дълги преходи, където най-вероятно няма клони (или не такива и толкова, които да свалят всичко от покрива), тогава най-точният избор е отгоре на покрива. Разгледай сайтове за експедиционни 4х4 из Африка и Австралия. Правих си "клетка" за тубата, която се болт-ва за багажника. Примерно.Първоначално публикуван от Тедо /LJ73/и за какво са ти 2х20 ??? Вземи си 2х5 пласмасови от тия черните. Проверени са /покрай карането на лодки/ - 3 часа на слънце - гореща не можеш да я пипнеш обаче не тече грам! Отваряш бавно като кока-кола да изпусне парите и няма грижи!Първоначално публикуван от jimmyЗа 2х20 говорим. Проблем с клони няма да има. Идиотите ще ги отблъснем някак си също.
А проблем със слънцето и жегата дали няма?
не се сещам място където да няма бензиностанция в радиус от 50км, а с 10л все ще минеш толкова с "Пейтриът-а"
Много удачен вариант е на бронята отзад или опред (като при Сериите на ЛР), стига да има възможност или кит при теб за това (май при Патриота няма).
За разходки в България смятам, че 10л. са напълно достатъчни за да те доведат до място, където има бензин.
Много ми е интересно Стефане, как точно ще "разбиеш" тубата, като се намира над бронята? И ако там я разбиеш, къде тогава може да стои безопасноПървоначално публикуван от СтефанА къде е удачно до се разлее бензина от разбитата туба?
Какви ластици, кви тиранти. Просто джогана има по-дълъг спирачен път и настигнах с предната броня на командира УАЗ-ката
Добре че тубите бяха празни, а не както се полага по инструкция пълни
Не знам къде. За мене въпросът не е решен. Вероятно на покрива.
Ако ще караш сам през равна пустиня, броните сигурно са добро място.
Понеже явно единичен случай от личния опит се приема за окончателно доказателство за всяка теза, ето.
В АРЗ-то в Суходол преди години намерих убийствени триъгълни алуминиеви туби по 10 литра. Три дена не ми излязоха от главата. Има едни вдлъбнатини на задните калници, в долния им край лягат краищата на ролбара, отгоре точно влизаха тия туби. По една каиша, и колата е за бижутерията. Тръгнах да ги купувам, а на паркинга некъв опелист с блуждаещ поглед си гледа пробития калник и се чуди как да слезе от тоя рог на мойта броня.
Внимание, въпрос! Що не купих хубавите туби?
Айде малко по-сериозно, не говорим за "ластици" по Гурко, а за подготовка за експедиция, нали?
