Туба за гориво - къде?
  • Туба за гориво - къде?
    Имам следното тъпо чудене....
    Къде и е мястото на тубата/тубите за бензин при продължителни пътувания в горещ климат? На тавана върху скарата, вътре в купето или...?!?
    Това което съм виждал аз е на тавана...обаче се чуват и разни мнения против. А в купето май не е опция имайки предвид неизбежната смрад.....
    аз до колкото съм виждал военните ги слагат отвънка и отзад където на теб ти се пада резервната гума
    а някои да знае от къде може да се купи добра туба за бензин около 10л щото нещо им нямам доверие на тия дето ги продават в МЕТРО да не се окажат някакви китайски боклуци
      За мене това е нерешен въпрос.
      Вътре - само в краен случай. Тия пари са си отровни и горят страшно. Отвънка и клоните я пробиват и идиотите я крадат. Където стоят на военните камиони на джипа не може.
      Ако резервоара ти е плосък 10 литра не вършат работа. 2х20 е добре, обаче се връщаме на твоя въпрос(((
        На военните седят отзад и са чудесен буфер Добре че ги возят празни а не пълни както е по правилата. Иначе с Молотовката чудесно се спирав тубите на спрялата отпред Текезесарка, пробвано е
          За 2х20 говорим. Проблем с клони няма да има. Идиотите ще ги отблъснем някак си също.
          А проблем със слънцето и жегата дали няма?
            А, нищо им няма. Ако са добре затворени почват да стават кръгли като се нагреят. Като изстинат си се оправят
            А ако не са добре затворени всичко е наред - излишака си се излива и изпарява и готово
              Уф. Имаше БДС по въпроса. Май че 5% от обема на херметично затворен съд с течност трябва да се оставя празен заради топлинното разширение.
                Така така, и освен това по БДС са дали топлинното разширение на марките бендзин Като сипем менте което не отговаря трябва да променим процентите които оставяме отгоре празни.
                Та, отиваме на бенДЗиностанцитата и казваме:
                -Я ако Убичате ми сипети в тая туба бенДзин с праилно топлинно разширение, и оставети 5% отгори да се разширява по правилния начин
                  Е сеа - сеа. Бендзинджийчето затваря едното око, с другото поглежда нагоре, скива небето и разправя:
                  - Ше извиняаш брато, ма нешто е преебан пистолето, отрезах ти го към 4,8 процента, ше те замолим после некъде да си прелееш 17,9 милилитърчета. Шото па и ти е чукнато е те тука тубето, нешто към 44 грама по-малко ше дойде. Да ти проверим маслото? А у мостовете?
                  Тва БДС не е ти да мериш като сипваш)) То е за производителите на амбалажа. Затова и навсякъде е написано толкова литра при 20 градуса по Целзий. Така че ти просто сипваш точно 20 литра, не до тапата, а останалото се урежда само
                    Първоначално публикуван от jimmy
                    и за какво са ти 2х20 ??? Вземи си 2х5 пласмасови от тия черните. Проверени са /покрай карането на лодки/ - 3 часа на слънце - гореща не можеш да я пипнеш обаче не тече грам! Отваряш бавно като кока-кола да изпусне парите и няма грижи!
                    не се сещам място където да няма бензиностанция в радиус от 50км, а с 10л все ще минеш толкова с "Пейтриът-а"
                      Щото като клюмнеш някъде с крен 20 градуса, от плоския резервоар мотора смуче само въздух. Тогава докато измисляш безмоторния офроуд някак между другото разбираш смисъла и на тубите и на километрите.
                        Проблема със засмукването може да се реши като се сложи газ. Като не може да засмуче течна фаза смуче газова и пак върви.
                          Това с крена е ясно, айде няма да правиш крен и всичко е точно.
                          Въпроса е, че като най-близката бензиностнация е варел с неясно качество и 3х цена, започваш да си мислиш за 2х20. Газта също няма май да помогне .
                          Иначе за нормален резерв в БГ е ясно, че 10 е ОК.
                            Първоначално публикуван от kraz
                            Туби за бензин от тези железните/военните/20 литрови съм виждал да продават в Киров-цената им беще около 30-35 лева мисля.
                              Тези дето карат и на газ и на бензин имат по два или три резервоара. Винаги намират къде да сложат газовата бутилка. Тя се явява също резерв, въпреки че който кара на газ обикновенно бензина му е резерв.
