Универсални разширители за калници.
    До: Универсални разширители за калници.
    Действай колега с такъв артикул доста оборот ще направиш ,а и Благодарностите няма да са малко.
    Мен също ме брой.
      Ако успееш да вкараш пръчката ще станат по-добри от тукашните. Размери няма, ама ако ги пишеш нещо към 6 до към 8 см ще е добре. От вертикалния ръб навънка.
      Като начало ще направя дюза за 6 см материала ще е меко ПВЦ имам и екструдер специално за профили от този материал.Това значително ще свали цената за линеен метър и по нищо няма да отстъпва по качество на каучука.Дебелината като гледам мострите може да стане около 1 см. дано не е тежко и да провисва.Но това ще стане ясно само с проби.
      Само спомените остават да греят в нашите сърца. 0887 51 80 51
      На човек му трябват ум,сърце и две ръце всичко останало е прах,пепел и валерианови капки!
      Като не можеш да помогнеш на някой не пречи!
        Първоначално публикуван от stanislav13 Преглед на мнение
        Мен също ме брой.
        Колега не ме блазни печалбата предизвикателството да направя нещо ново и родно ме тласка да се занимавам с такива неща.А благодарностите после .... нека първо го направим.
          Тук има всякакви разширители има и инструкции за монтаж в pdf формат който може да изтеглите и да се види начина за закрепване.
            Първоначално публикуван от scorpion1972 Преглед на мнение
            ... Дебелината като гледам мострите може да стане около 1 см. дано не е тежко и да провисва.Но това ще стане ясно само с проби.
            1 см дебелина ми се струва страшно много. Дори 4 мм гума, от каквато са моите, тежи доста. Да не говорим, че доста трудно ще се огъва.
            Ние не сме неутрални!
              Чакаме с нетърпение !
                Имам материал който в зависимост от дебелината е като найлонова торбичка до твърда пластмаса. Ако има направен калъп дори от гипс може да се отлее. Ако някой има време и мерак да се занима да се обади. Работи се лесно и не е скъп.
                Иначе и аз искам.
                  Имам Патрул К16о,веднага ще взема един комплект.0878899501.И изобщо не ми пука за лак и боя,понеже съм го "специализирал"за лов и всякакъв офроуд-прежалил съм му наперения вид.
                  Последно редактирано от tuni; 25-05-09, 16:30. Причина: дописване
                    Първоначално публикуван от tuni Преглед на мнение
                    Работя по въпроса,главата на екструдера е почти готова.Ще ме забави дюзата защото се прави на ерозийна машина.Като произведем профила ще кача снимки.Поздрави на всички.
                      Успех.
                        Успех.
                        Благодаря, ти ми помогна много.Идеята ти за армировка в края на разширителя е много добра но за сега ще пробвам без нея,иначе много се усложняват нещата.Първоначално ще направя дебелината 4мм. и ще видим как ще се държи после можем и да увеличаваме докато постигнем максимален ефект.
                          Мани я тая армировка. Днеска Чуров каза, че заради нея се къртели целите. Като не са хванати като хората предполагам. 4мм е добре, ама в края. Опитай да са на клин. Около арката да тръгва от 7 и постепенно да изтънява към върха. Така ще е по-здраво и няма да провисват. А на ерозията и е все тая каква дупка ще дупчи. Още веднъж ти пожелавам успех.
                            Давай, че след локва се нищо не види.
                              На теб пък не може да ти се угоди. Ми гледай къде караш бре.
                                Най добрия вариант вече е показан от Явор,500лв струват при него, ама определено са универсални и са тествани за качество,ако наистина има сериозно намерение някой да направи калъп,то трябва да вземе първо едни за мостра и по тях да се мери и гледа,не е набутване все пак ще се продадът големи количества от новопроизведените ако са наистина на добра цена.На времето събрахме пари да вземем оргинална пластмасова лопата и опашка (за мотор)за да ги леем от ипоксидна смола,получи се до някъде,само дето се чупеха много,но не мога да си представя без да имаш оргинален образец как може да стане,на око - забрави.Ако се получат уширителите и аз се включвам.
                                Последно редактирано от belata; 26-05-09, 09:27.
