Ъъъ... Някой сетил ли се е да използва вантите си за FM антена?
    До: Ъъъ... Някой сетил ли се е да използва вантите си за FM антена?
    Абе то май не е само до кабела. Когато системата не е добре съгласувана, има разни други интересни нещица по кабела.
    А сега се сетих че казаното от мен по-горе за системата от антени май няма как да стане. В едната посока сигналите ще са горе-долу синфазни, а в перпендикулярната на нея - противофазни. Съответно май няма как да се вържат жиците така че да работи и в двете направления. Дължината на вълната е 3 метра. Жирината на джипа е доста по-малко, можеби малко повече от половината. Ако беше широк 3 метра щеше да е друга бира.
      Полегналата към покрива на колата антена, представлява сгънат дипол с вертикална поляризация и с плоска диаграма на насоченост, същата като предавателните антени на концертните радиа.
        Първоначално публикуван от Lazar Преглед на мнение
        Аз си знаех че нещо ми убягва. А как аджеба се изчислява такова чудо?
          И по-точно, за тези, които са монтирани над предното стъкло и са наклонени към задното стъкло.
          За изчисляване питаш...Ще ти отговоря с въпрос: Защо радио Хоризонт се хваща и без антена?
            Мисля си защото е силен сигнала. Той и Стефан го е казал по-горе.
            Обаче нали мислим антена за в гората. Там сигнала не винаги е силен.
            А това за задната врата: Не се ли получава нещо като голяма patch антена?
              Първоначално публикуван от Zaarin Преглед на мнение
              ..едно парче дебела медна тел.... и го сложих огънато на дъга ... Ловеше отлично и доста извън града...
              Така е, защото се е получила с комбинирана поляризация т.е. не изпуска нито вълните с вертикална, нито другите с хоризонтална.
                А, в гората...Ако си в някое дере и Яги да сложиш все тая...
                Абе нали едно и също радио в различни райони го излъчват на различни честоти? Защо не му намерите съответната? Ако изобщо се излъчва там де...
                ..Мисля си защото е силен сигнала...
                Хоризонт е с няколко киловата, а примерно радио Фреш няма предвател над 5-600Вата.
                Последно редактирано от Lazar; 25-04-08, 22:03. Причина: допълнение
                  Добре, нека да преформулирам въпроса така: Възможно ли е да се използва част от вантата като антена за FM радио 88-108MHz. Целта е да се справя сравнително добре на фона на по-голямата част от другите антени, възможни за използване в гората - главно лепящи се по стъклата и други подобни.
                  Иначе сега се сещам за друго: те обичат да са вертикални, обаче в реалния живот, особено в гората, идеални ситуации няма. Дори на домашното радио не винаги вертикалното положение на антената води до най-добро приемане на конкретна станция. Явно нещата за съжаление не са толкова прости и предвидими. С което не оспорвам казаното от Стефан, но както и самият той често споменава - пълно щастие няма.
                  До колкото съм чел (отдавна беше) има антени, чието добро поведение и параметри не могат да се обяснят с теория, а има само спекулации по въпроса. Ще се опитам да изровя някой линк по въпроса, но не обещавам. Сайтът беше български, радиолюбителски, и имаше описани най-различни антени. Ама съм забравил.
                  Общо взето стигам до извода че нещата са що-годе ясни само при високите честоти - правиш голяма чиния - колкото по-голяма, толкова по-добре. А радиовълните започват да се държат почти като светлината, та ни е по-близо до акъла какво точно става.
                  Иначе самото разпределение на електромагнитните вълни в пространството при честоти под 500MHz, с всичките изкривявания, затихвания, стоящи вълни и всякакви други "интересни" нещица, поне за мен е трудно да си го представя. Говоря за реални ситуации. На теория топлата вода е открита отдавна.
                  На теория например не съм могъл да открия обяснение на това че качеството на приемане на телевизионен сигнал в Синеморец зависи от посоката на вятъра, ама е факт, в който лично съм се убедил.
                    Е, възможно е, разбира се, но не се знае какъв ще е резултата. Може би ти ще си първия измежду нас, който ще пробва. Изолирай я в двата края и захрани(вЪржи кабела ) от долния край...
                      Точно това смятах да направя. На прима виста с дължина 1/4 или 76см.
                      Имам и идея как да преценя дължината - метално хале, намирам предавател (1W е предостатъчно) на тия честоти, вкарвам джипа вътре и меря КСВ-то, като опитвам различни дължини. Поне ще съм сигурен при каква дължина е най-добре съгласувана, ако не друго.
                      И още ерно въпросче: на автомобилните радия входа за антена 50 ома ли беше, или 75?
                        75, но само на скъпите. На другите не се знае
                          Ще си дойдем на думата . Практиката, понякога не е като теорият .
                          Също трябва да помним, че освет библиотеката на МЕИ-то има и други, например с атласи. Там лесно се вижда, че България е на Балканския полуостров, а не в необятната Руска степ . Каквото и затихване да ти дава наклонената антена, така или иначе в 99% от случаите ще губиш сигнал, като минеш отатък билото и дали е наклонена или не само права, ами и стабилизирана с жироскопи, че да не се накланя и като караш с едните гуми извън коловоза, няма почти никакво практическо значение .
