ПО-МОЩЕН ГЕНЕРАТОР ЗА НИВА
  • ПО-МОЩЕН ГЕНЕРАТОР ЗА НИВА
    Някой знае ли от какъв автомобил мога да взема генератор 90-100 ампера за нивата с минимум преправяне? Или с-ма с два акумулатора ще е по- добре? Четох в руски сайт , че слагат два акумулатора 75 и 95 ампера, като връзват консуматорите по-средата, но нищо не пише за генератора. Имам допълнителни светлини- 260W и лебедка ВРОМОС 6000 либри.
    До: ПО-МОЩЕН ГЕНЕРАТОР ЗА НИВА
    Първоначално публикуван от kiro_vd Преглед на мнение
    От ЗиЛ или Паз.От Паз ще намериш трудно защото са почти изчезнали машини.Сложи един алтернатор от ЗиЛ и няма да имаш ядове а и гарантирано ще смогне с натоварването.Освен това не е никак скъп и се намира масово навсякъдеПреправяне ще ти е нужно минимално за да дойдат на една линия шайбите на ремъка.
      Задължен съм ти, ще черпя по бира. Още утре тръгвам да търся Зилов генератор. От кой модел става или всички са еднакви?
        Мисля че повечето са еднакви-нещо между 110-140 ампера е.Без старите Зил-ове рабира се.Най добре търси генератор от ЗиЛ 130/131.Въпреки всичко-преди да го купиш-провери има ли достатъчно място за да се обтегнеНа Нива 1.7 е по претрупано малко отпред мястото при двигатела(инжекцион,филтъра е друг и т.н.)Огледай хубаво за място защото алтаренатора на ЗиЛ-а не е много малък.
          Намерих генератор от ЗИЛ 130,казаха ми, че няма разлика с този от 131. Утре го взимам и ще пиша.Може ли мнения за двата акумулатора? Дупнишката нива на Бистрица беше с два аку-ра, ако има някой, който се познава с тях моля да даде мнение по въпроса.
            Кире,пак искаш да правиш глупости.Уж олекотяваш а пък два акумулатора.Вземи си един истински и забравяш другото.
            Генератори има много и от много коли стават.Аз съм с някакъв бошовски май от бус и съм си екстра.И релетата са му вътре и всичко е ток.
              Яворе, като си със един акумулатор и един генератор по колко ампера са ? Имаш ли проблеми с токовете при натоварена лебедка ? Мерси предварително за инфото !!!
                Разбери се с продавача преди да го купиш този алтернатор от ЗиЛ-а ако няма място при теб да ти го върнеДа не се сърдиш после или да си мислиш че съм те подвел.Просто съвет от мен-вземи го и мери-но ако се окаже че няма място(което е малко вероятно)да ти го върне да не се набутваш с пари.Иначе генератор-а от ЗиЛ е един от най евтините и също един от най мощните алтернатори които се срещат и съм сигурен че ще си много доволен като го монтирашПонеже си от Видин и Монтана е близо-питай в завода Монбат дали ще ти продадат един военен акумолатор и забрави за два акумолатора и подобни неща
                  Генератора е 95амперчаса.Акомулатора е Baner-не го знам колко е мощен.От истинските е(червените).Става и Оптима.Дърпал съм се на Габровското състезание около 5-6 минути без прекъсване и без да ми зарежда динамото защото бях скъсал ремък и после карах докато намеря място да си сменя ремъка и нямах никакви ядове.Историята познава и по-тежки случай но ако иска Фулдата да разказва за него си
                    Първоначално публикуван от Явор(dorzi) Преглед на мнение
                    От какво е този генератор
                      Генератора е аванта, така, че няма проблем, ако не стане. Яворе, ще бъде твайто--- генератор около 100 ампера и акумулатор 90 ампера с по-силен първоначален ток. Утре ще кажа дали генератор от ЗИЛ става на НИВА.
                        Става с сигурност защото аз бях сложил на мойта Нива такъв генератор.Но моята е 1.6-старата Нива.При новата 1.7 не знам как точно са разположени разните джаджи и филтри-но предполагам че ще има място.Захващането е лесно и се подлагат шайби на оста за да се центрова колко да е напред или назад алтернатора и да съвпаднат шайбите на ремъка в една линия.Поиграй си малко и го сложи-да видиш къв кеф е после с ЗиЛ-ов генератор
                          И моята е 1.6, така, че не вярвам да ми се опре монтажа. Каква е разликата, че не мога да чакам до утре?
                            Голяма е разликата,аз съм карал с два халогена по 130 вата и фарове по 110 вата единия,касетофон,усливател,станция,усливател към станцията и не бях с някакъв марков акумолатор и никога не съм имал проблеми да не стига зареждането или нещо подобно.Изчезна ми и примигването на касетофона като е по силно пуснат-аз съм доволен много от ЗиЛ-ов алтернатор-даже някъде из нас трябва да е все още и ще го ремонтирам и слагам пак на Нивата.
                              Две думи---ПЪЛЕН ПРОВАЛ. Първо шайбата е по-широка с около 5-6мм и ремъка се губи в нея, ладовата шайба не става на оста на зиловия генератор- по-тесен е отвора и шпонката е по-тесна. Понеже карам с голфов ремък от хидр-ка намерих шайба от Ауди 80 от генератор, но много е изхвърлен и няма никакво съосие. Мисля, че от Голф 1.3 или 1.6 от генератора ще стане, защото там шайбата е по-плитка, иначе, като подложих една шайба на гайката, която се завива на оста стяга добре, а и идва на шпонката.Ще пиша, като се сдобия с друга шайба и монтирам генератора.
