"Стартерна" количка - направи си сам.
  • "Стартерна" количка - направи си сам.
    Първо се извинявам ако темата не е в правилния раздел но не открих друго подходящо място .
    И сега по темата.
    Върти ми се в главата една шантава идея за направа на стартерна количка с която да си помага човек когато му падне акумулатора и особено през зимните месеци като помощник ако не стигне тока за запалване от наличния в колата акумулатор.
    Та устройството на тази количка която съм замислил е бензинов ДВГ с мощност 2-3кс сложен на рамка с колела свързан с генератор от автомобил посредством ремък с мощност поне 90ампера. Предавателното число на шайбите го замислям около 1,5-2:1, като по малката шайба да е на двигателя. Като въпроса ми е, възможно ли е по този начин да се получи достатъчно ток за да подпомогне акумулатора и стартирането на автомобила? Също така дали ще е безопасно за акумулатора и автомобила такова подаване на ток?
    Евентуално към схемата на количката могат да се добавят волт и амперметър за да се следи при какви обороти на двигателя какви стойности има тока за да не стане гаф и да гръмне акумулатора. И другото което е, дали няма да има нужда от някакъв акумулатор поставен между генератора и акумулатора на автомобила, един вид да играе ролята на стабилизатор и предпазител. И дали ако е стар неработещ ще свърши работа или само ще гълта тока на генератора и ще пречи.
    Прикачам и примерна схема на количката която спретнах на бързо за да добиете представа, че само с голи думи нищо не става. Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Стартерна коли&#10.JPG
    Надявам се че по запознатите от мен колеги с областта на авто електричеството ще дадат съвет и напътствие и ще изразят мнения относно моя проект.
    От: "Стартерна" количка - направи си сам.
    Допуснал съм грешка при писането за предавателното число. Така както съм го написал обороти на двигателя големи а на генератора никакви. Имах в пред предавателното число да е 1:2 да кажем като голямата шайба да е на двигателя а малката на генератора, така при 1500 оборота на двигателя ще има кажи речи постоянни стойности на генератора. Извинете ме за грешката в предния пост .
      Някой с някакви идеи и мнения ?
        много играчка за нищо , стартерен ток на един акумулатор 44 А е 350-400 ампера ,от алтернатор такъв няма да извадиш .Купи си един акумулатор за 100лв и го ползвай за ЮПС например ,пък когато потрябва ''помагай''и на колата
          Щом двигателя ще се ползва само за задвижване на генератора, той може да се дублира, даже по-добре да се сложат няколко такива. А още по-добре е да се сложи направо някакъв мощен генератор. Ток под 300-400 А няма да е кой знае колко полезен.
          Едно време в кооперацията на село ползвахме количка с два акумулатора вързани на 24 волта. Нямаше машина да не запали. За целта понякога подавах и 48 волта на стартера.
          За съвременните коли това е неприложимо, но още един акумулатор вързан в паралел обикновено върши работа.
            Инвестицията не е ли по-голяма, отколкото един 100 A/h акумулатор, било в колата (джипове все пак), било в гаража?
            LZ1AIV
              Трябва да се премери колко харчи стартера. 0,5 до 1 кВт трябва да е, като съдя от стартерите на камиони и други машини. Това са към 100 А. Така едно допълнение от 50 - 90 А от генератора ще свърши отлична работа, стига акумулаторът да е действащ все пак. Като се почака десет минути, ще бъде и леко зареден, колкото да обере пиковете при ток на късо при бавно превъртане на двигателя.
              Мотор от какво? Скутер или моторна резачка? Сложи му хубав ауспух, с две - три последователни камери с различни размери и отражателни повърхности вътре.
                Ако идеята не е за някъде "на къра", аз бих предложил ел. двигател с предавки към 2 вала, на които стъпва задвижващо колело. Палиш "на бутане" в гаража. Разбира се колата трябва да има акумулатор.
                  По разните ДАП-ове и фабрики с много мотокари, обикновенно им казват "бичета", щото бика е много як. На практика са големи трифазни електрожени, често и с телоподаващо. Доколкото и без това тая машина си е един много мощен трансформатор, го използват и за много мощна зареждачка на акумулатори. От него и дават ток за палене на който трябва.
                  Автономни стартери има по летищата, но това са големи камиони с много големи генератори. Много скъпо нещо, едва ли има смисъл ако нямаш голям гараж с много коли. Пък и тогава като запалиш първата, тя ще даде ток на останалите.
                    Идеята ми е точно такава каквато колегата lodkar е споменал, а именно да запалиш генератора и да заредиш малко акумулатора ако не е умрял изцяло и следователно докато запалиш да го подпомагаш с идващия от генератора ток. Ако не се лъжа БМВ имаха генератори от по 120ампера(а и не само БМВ). Така че 10-15минути при средно 100ампера ток приложени на 74-90амперов акумулатор ще го събудят добре. Вярно че на малкия акумулатор не е хубаво да се подава голямо количество ток за бързо зареждане, но ако няма кой да ти подаде ток и имаш важна работа не мисля че ще го съсипят.
                    А иначе двигателя е от мотоциклет и е към 3-3,5к.с. с максимални обороти около 6500-6700. Но при 3000 на двигателя и ремъчна предавка и от там 6000об на генератора ще дава добро напрежение.
                    Никой не спомена дали ще има опасност за акумулатора ако му се подава ток направо така от генератора явно защото няма проблем .
                      Е, ако туриш обикновен автомобилен алтернатор с нормално реле - регулатор - кво ти пука.
                      Шайбите на дизеловите двигатели обикновенно са 2:1 с шайбата на динамото.
                      Оборотите са прекалено много, а дали ще му стигне сила за голям генератор - не съм сигурен.
                        Първоначално публикуван от ludiq_selqk Преглед на мнение
                        Само гледай генератора да дава не повече от 16-17 волта. Иначе има опасТност.
                          На тая стартерна количка ще и трябва и акумулатор за възбудителната намотка , така че станах много ... най добре е предложението на Стефан - стар траф от електрожен например му изкарваш 17 волта , след това един Грец със 200 А диода и можеш да палиш каквото си щеш .
                          VEREYA MOTORSPORT TEAM
                            За целта става и от акумулатора на колата
                              Ако не умрял
