Ще гръмне ли газовата при пожар ?
    От: Ще гръмне ли газовата при пожар ?
    Много са. Най-невинният - повреда във веригата на нивомера.
    Не става. Най-много да се запали. Там тока е под 10 мА. И после не гърми. Само гори.
      За съжаление, не си прав. Има и сценарии с предварително кипване в резервоара, има и други варианти. Но се отклоняваме от темата.
      В резюме - с енергоносителите трябва да се работи грамотно, иначе стават бели.
        ...Въртящия момент е това което търся.
        И намираш ли го?
        А за пожарите - в събота изгоря една служебна Трибека, която не и чувала за газ. От нея не остана ДОРИ ЕДИН използваем детайл...
          С Рено клио и Голф 2 , хората там си правят опити а ние тука ги купуваме и им се радваме и слагаме газова уредба , за да ни гори по-малко..
          [B]Mercedes Benz w123 [/B]
          [B]Ford Escort xr3 [/B]
          [B]Aro 10 [/B]
          и твой един син, Българийо,
          0896042536
            Първоначално публикуван от Ivan_Botevgrad Преглед на мнение
            Не разбрах много какво искаш да кажеш, но АГУто не се интересува особено дали е качено на Голф двойка или Лада Нива, а по-скоро КАК "вие тук" я монтирате.
            Преди да бъдат опитна постановка, на тези коли им е взет акъла от каране из Европа... Нали се сещаш, че не ги произвеждат специално за Перник, Ботевград или Враца.
              И намираш ли го?
              Да. Още при 1300 оборота.
                Не случайно на първия клип /фиестата/ наблегнаха на наличието на евроклапан, това което липсва на голяма част от бутилките /говоря за по старичките/
                0897/833 689 - Николай Божков
                  пак откриваме топлата вода,бакшишите карат по милион километра на газ,лично аз съм минал на колата 150 000км.Колкото до въртящия момент,с газта е като с водата ,отвърташ крана докрай и върви повече от на бензин,тя не е метан за да не ти стига сила.Въпроса опира до кадърен газаджия.
                    Когато си слагах газовата разговора между мен и газаджията протече горе-долу така:
                    "Ами евроклапан да слагам ли"
                    "А какво е евро клапан и за какво служи?"
                    "Ами капан за контролирано изпускане на газта в случай на инцидент-прекъснат газопровод, високо налягане§со, по принцип е задължителен последните години, но почти никой не го слага че е много скъп"
                    "Е колко много е по-скъп"
                    "Ами оскъпява се с 70-80лв. цялата инсталация"
                    "Аз слагам газ за 1800лв., този клапан не стига че е задължителен, но и по-важното може да предпази мен и околните, естествено че го слагаме, слагай и два ако има нужда..."
                    Газовата бутилка ми е монтирана под пода зад диференциала, има следи от камъни, но не съм я карал като за последно така или иначе и все пак следите/одраскванията са със значително по-леки последствия отколкото по подкартерната ламарина в смисъл изглеждат по-безобидно.
                    На 5 години се кара бутилката на рентген за проверка за дефекти...е тя струва 70-80лв. направо бих я сменил с нова като и дойде времето.
                      [QUOTE=aig;1569286]Газта изтича с по-голяма скорост отколкото гори. Така че когато изтича газ от тръба, то той се самозагасява.
                      Колега, това ти твърдение е напълно невярно и грешно.
                      Не е добре да заблуждаваш незапознатите с темата.
                        [QUOTE=1.4;1581874]
                        Първоначално публикуван от aig Преглед на мнение
                        Това съм го написал малко по-нагоре.
                        Помня на един кадет комби как изляхме 4 тона вода накрая и с пенообразувател ,а кадета не гасне,вижда се само синия пламък на горящ пропан-бутан.
                        Като намерихме бутилката и спряхме кранчето,пламъка загасна.Бутилката беше вградена в пода с капак отгоре.
                        Да ви кажа че още не съм виждал пожар в кола причинен пряко от газовата уредба.Колите се палят от късо,разлив на гориво в движение и умишлено.Изключваме случаите с небрежност при ремонти и инциденти със взривове на загазовано купе при зареждане,което пък не причинява пожар.
                        Калин Владов,09РСПБЗН
                          Първоначално публикуван от Вещер Преглед на мнение
                          Освен да гръмне има и друга опасност - да се откъсне от закрепването при удар.Виждал съм поне на 3-4 коли след по-силничък удар газовите бутилки по на няколко метра от тях.Това което ме учуди е че нямаше пожар при нито един случай макар крановете за пълнене и подаване на газ към двигателят да са развити по подразбиране.Но си остава рискът от това да те помели в гръб бутилката.
                          Като гледам моята, с тия скоби от 12мм арматура, хванати на по 3 точки всяка, не знам какъв удар трабва да е, за да се откъсне...
                          Това е прекалено, разбира се, но ако е хваната като хората, проблем няма. Виж, ако е някое изпълнение от вече споменатите - я с 2 рапидки, я 6мм болт на 12мм отвор в пода, я както спомена Стефан - направо домашната бутилка, подпряна с два парцала и ключа за гумите, да не се търкаля (виждал съм го с очите си), тогава е друго, но то няма общо с вида гориво.
                            Бутилките се виждат някъде отстрани след катастрофа, май защото пожарникарите ги откачат. Не съм сигурен.
                              До вкъщи има едни газажии... Клиенти са им предимно едни такива ярко жълти автомобили. Не ми се разправя на какво съм се нагледал...
                              Вдигната кола на крик, слага се трупче под колелото, останалите се подпират и баш майстора се навира отдолу да прекарва тръби, доста често съм се чудил кога ли ще остана без прозорци в къщи от техните изпълнения.
                              Така, че според мен поне 60-70% от колите са си потенциални бомби.
                                а според,мене ,като не разбираш е по-добре да не пишеш.
                                Най-много потребители онлайн 28,243 в 08:27 на 05-03-26.
