Зумер за забравени светлини?
    До: Зумер за забравени светлини?
    Първоначално публикуван от Myyy Преглед на мнение
    Най-лесно и правилно е да вържеш зумера с (+) към ключа на габаритите, а (-) към контакта след контактния ключ. Така при включени фарове ако не си на контакт свири зумера, а като дадеш на контакт спира защото получава два плюса. Който схваща от електрики ще ме разбере веднага
    Хрумна ми, че по правилно е да свържеш зумера с (+) към късите светлини, а (-) съответно към контакта след контактния ключ. Идеята е, че може да ти се наложи колата да остане на габарити и тогава зумера ще бръмчи ненужно. Зумера за габарите по добре да е вързан за ключето на вратата. Май зумерите станаха множко...
      Първоначално публикуван от blackfirefly Преглед на мнение
      А как може да се свърже зумера така, че когато си стартирал двигателя и не си включил фаровете да сигнализира.
      По моя начин, но му разменяш краката.
      Aкълa e кaтo жeнскoтo нepaзпoлoжeниe. Нe ти ли дoйдe нa вpeмe, нe гo и чaкaй!
        Ми то няма как да включиш къси или дълги без да включиш габаритите (освен ако не караш Хамър, де), така че един вързан за габаритите ти стига....
        Неизвестен мъдрец
          ... Май зумерите станаха множко...
          Може да ползваш и само един зумер, но го захранваш през грец схема.
            грец схема.
            Прощавай за невежеството, но може ли да обясниш подробно каква е тази схема и как точно се прави свързването.
              Не съм много сигурен, че ще стане само с разменянето на краката. От ключа на габаритите идва само плюс (+). Как ще свирне зумера само като се прекъсне тази верига която винаги е плюс (+).
                Ще взима (-) през крушките на габаритите, а (+) от контактния ключ.
                Грец схемата е схема с 4 диода при която както и да вържеш поляритета на входното захранване, изходния поляритет е константен.
                Последно редактирано от Myyy; 28-12-07, 00:13.
                  Имам зумер от Рено 21 но е с три извода,някой да има схема на свързването?.
                  Дий Снайдер
                    Прощавай ама продължавам да питам...Значи ако съм разбрал правилно при посочената грец схема на изхода връзвам зумера съответно (+) и (-), а входа съединявам с (+) към ключа на габаритите, а (-) към контакта след контактния ключ. При това положение ще бръмчи ли зумера когато двигателя е загасен и светлините са включени и обратно - двигателя е запален, а светлините не са включени. Уф...
                      Така е, но може да включиш само габаритите без къси или дълги. Например ако си спрял и си оставил колата на габарити зумера ще бръмчи след като е вързан за тях. Ако е вързан за късите светлини няма да бръмчи когато ги спреш.
                        Първоначално публикуван от banjo Преглед на мнение
                        Мисля, че няма да е трудно да ги разгадаеш. Това са при Опел:
                        30 (+) от габарита,
                        15 (+) от контактния ключ и
                        318 (-) от бутона на вратата.
                        Правилно си разбрал. Така ще имаш зумер с двойно действие който сигнализира да си включиш фаровете преди да тръгнеш и да ги изключиш след като угасиш двигателя.
                        Последно редактирано от Myyy; 28-12-07, 09:31.
                          Мисля, че няма да се получи този зумер с двойно действие. Ако (+) на входа е вързан към ключа на габаритите то той просто ще прекъсва веригата. Когато се стратира двигателя и от контактния ключ се подаде (+) зумера няма да сигнализира докато се включат светлините.
                            Пробвай и тогава ще говорим. Ако не стане, аз черпя. Ако стане, ти черпиш. Пържолите ги обичам алангле .
                              ...алангле .
                              Не е зуе...Мене жокер ми не требе...Я го знам...уимонче с уед...
                              Ще пробвам задължително, но след празниците. Трябва да си купя и такава грец схема.
                                "Правилно си разбрал. Така ще имаш зумер с двойно действие който сигнализира да си включиш фаровете преди да тръгнеш и да ги изключиш след като угасиш двигателя."
                                Има, обаче, една особеност - винаги ще се получават краткотрайни писукания на зумера при потегляне и при паркиране, защото той не може да включва и изключва едновременно двигателя и светлините. Мисля си за някакво реле за време за около 5 секунди ... Просто да се избегне тази досада ...
