Зумер за забравени светлини?
    Re: Зумер за забравени светлини?
    Първоначално публикуван от blackfirefly Преглед на мнение
    При тази схема ми се струва, че когато се даде на контакт или се запали двигателя ако е вдигната ръчната спирачка ще се включи и осветлението в салона. Дали расъждавам правилно?
    Да, направо осветлението в салона ще си свети винаги когато е вдигната ръчната спирачка.
      Зависи какъв е ключа на вратата. Има ключове с два контакта плюс трети, общ, които нямат електрическа връзка помежду си. Като гледам как е начертан ключа (No 4) и връзките около него е много вероятно да става въпрос точно за такъв ключ.
      И коментаторите...
        Ще писка при включени аварийни, при дръпната ръчна и при при отваряне на врата. Е да, ама човекът пита за Нива с най-обикновен бутон за врата.
        ....от схемата незнам какво означава Д1 и Д2...
        Д1 и Д2 са диоди
          Първоначално публикуван от Yan Преглед на мнение
          Д1 и Д2 са диоди
          Да, бутона на вратата на Нивата е най-обикновен и за това при тази схема, когато се вдигне ръчната спирачка ще се включват и плафоните вътре в купето. Бутоните на вратите прекъсват масата към плафоните, а бутона за ръчната спирачка е на същия принцип.
            До: Зумер за забравени светлини?
            Бележка: Публикацията Ви е изтрита поради нарушаване на установените правила за реклама.
            Ако желаете да рекламирате в този форум, моля спазвайте правилата!
            Последно редактирано от Чавдар (V93); 06-12-07, 20:54. Причина: Нарушаване на правилата за реклама във форума
              Predi 2 godini,как си монтирах моя уред.Отидох при майтор,той като взе да кърши китки,ама то пари ще струва,пък нищо работа.Ядосах се и пред него отворих машинката и таблото сбушоните.
              Черната жичка я свързах с маса.Без да подавам контакт,включвам габарити и другата жичка започвам бушоните един по един(не са много).На 4-5 места машинката сигнализира.Първото място,изключих габарита и продължи да свири.ОТПАДА.Второто и т.н. до четвъртото,където при изключен контакт и при включени габарити,зумера сигнализира.Идеята е че след като извадиш ключа от таблото и си забравил габаритите,респективно фаровете,да ти подаде напомнящ сигнал.
              Отне ми 6 минути.
              ПС-отговора по темата ми е защото се съмнявам че колегата от месец март до сега не е успял да си сложи зумера,а по скоро за външни читатели,които ще се сблъскват с монтажа на това чудо-евтино и полезно.
              Някои се раждат риби...малки рибки.С израстването се оформят като дребни риби,като едри риби и като големи балъци.
              NB !БАЛЪК-РИБА в превод от турски...
                  Най-лесно и правилно е да вържеш зумера с (+) към ключа на габаритите, а (-) към контакта след контактния ключ. Така при включени фарове ако не си на контакт свири зумера, а като дадеш на контакт спира защото получава два плюса. Който схваща от електрики ще ме разбере веднага
                  Aкълa e кaтo жeнскoтo нepaзпoлoжeниe. Нe ти ли дoйдe нa вpeмe, нe гo и чaкaй!
                    Първоначално публикуван от Myyy Преглед на мнение
                    Как затваря веригата когато контакта е изключен? Т.е. как минусовия кабел получава маса при контактния ключ?
                    О899 2б2 1З2
                      Когато прекъснаш веригата с ЦКК(централен контактен ключ),през всички консуматори идва (-),който е достатъчен за един зумер или едно реле.
                        Първоначално публикуван от sariev Преглед на мнение
                        Това ясно, но ако са включени. Но всъщност си прав, сеащам се поне за един напрекъснато включен при контакт - бензиновата помпа, достатъчно е. Ще промрня включването на моя зумер. Благодаря за съвета.
                        О899 2б2 1З2
                          Вече си пролича кой е в час. Мислене му е майката и идеята, че не винаги най-доброто е най-сложното. Обратното не е вярно
                            +1
                              А не е ли по-практично просто да свържеш захранването на фаровете на контакт, както при повечето съвременни автомобили? А направих това с трупъра си след неколкократно бутане следствие забравени фарове и съм много доволен
                                Мисля, че не. Понякога може да ти се наложи фаровете да бъдат включени без да си дал на контакт. Дори при тяхното регулиране например, ако се наложи.
                                А как може да се свърже зумера така, че когато си стартирал двигателя и не си включил фаровете да сигнализира.
                                Последно редактирано от blackfirefly; 21-12-07, 11:35.
