Какъв е диаметъра на гума 205/R16
  • Какъв е диаметъра на гума 205/R16
    Колеги,
    Накой може ли да каже какъв е диаметъра на гума 205 R16 - няма означение за височина (например 205/80/16). Това е щатния размер за LR Disco 1 ( по документация). Искам да разбера каква е разликата спрямо гумите с които съм в момента (225/75/16).
    Toyota Hilux 3.0 D4D 2008
    Discovery 2.5 TD5 2000 EX
    Land Rover Discovery 2.5 TDI 1996 EX
    RE:
    http://www.avtogumi.com има калкулатор, задаваш стария и новия размер и ти показва всичко .
      Колега V0id, И сам мога да си ги сметна. Но не знам каква им е височината. Дадено е само 205 R16. Въпросния калкулатор, а и който и да е ако не знае каква е височината няма как да ги сметне.
        R=83
          за тия сметки става и с 80
          диаметър 28,9" или 73,4см
          разликата с 225/75/16 е няколко милиметра. на практика са едно и също...
          с други думи "смешно малки гуми за джип", които се слагат серийно на Хайлукс и на доста от старите модели като ТЛК70/73р Нисан Патрол У160 и др
            Тедо, а какъв размер са 10R15? 10 е ширината, 15 ясно, но останалото?
              Първоначално публикуван от Barbaron
              Колега - направи си труда и ще видиш че го има на калкулатора, дори можеш да направиш сравнение с 205/80/16 и ще видиш, че 205/R16 е с по-голям диаметър (7-8 мм). Което може и да е 83, но мисля, че под подразбиране този тип размери се брои за 82.
              Mitsubishi L200 DobbleCab
              KTM XC 450 RW 2009
              KTM 350 SX 2011
                Re: Какъв е диаметъра на гума 205/R16
                Колеги,
                За всеки случай - диаметъра на 205 R16 е 743 мм
                диаметър на 225/75/16 е 744 мм
                абсолютно точно
                KTM XC 450 RW 2009
                KTM 350 SX 2011
                  Колеги,
                  Здравей,
                  Щатния размер за Дискавъри 1 е 225/75/26. 205R16 е щатния размер за Дифендър 90 (поне беше).
                  Ако си намериш ЛР-ски джнати 15" (задължително с отрицателен офсет), може да се сложат и 31"-ци (без лифт).. Иначе на 16" без лифт - 245/75/16 (малко над 30").
                    А по подразбиране 10 R 15 колко е?
                      31" , почти ...
                        Първоначално публикуван от Doc
                        резервната ми гума /чисто нова Фулда Трамп Микс 4х4/ е с 3 размера написани на нея един под друг : 255/75/15, 10Р15 и 31х10.5х15
                          offtopic:
                          Първоначално публикуван от Тедо /LJ73/
                          По този повод и на моите гуми на ТЛК-то в момента са изписани два размера 255/75/15 и 31/10.5/15 Последното не отговаря ли на 265, а не на 255...
                            Аз като гледам тези размери са само ориентировъчни.
                            За по прецизна сметка трябва да играе ролетката.
                              Първоначално публикуван от Yaro
                              Ами по-скоро е по-близо до 265. Аз моите АТ-та 265/75/15 ги смених с 31х10,5х15 и общо взето размерът е същият. Макар че Пламен е прав - трябва да играе рулетката.
                              Щото, като сложихме Кобра на 31х10,5х15 до старите ми АТ-та, тя пък се оказа малко по-ниска. А уж би трябвало да е горе-долу същото
                              Ние не сме неутрални!
