Какъв размер гуми след 2 инча лифт
  • Какъв размер гуми след 2 инча лифт
    Здравейте!
    Имам Соренто 2007-ма година. Намислил съм да го правя и да го ползвам когато ходя за риба, както и за зимата, тъй като градината на детето е в гъзарските столични квартали към Витоша и зимата съм го играл вече с копаене с лопатата заради неизринати улици. За целта ще ми трябват адекватни гуми. От една страна, би било хубаво да ползвам OEM джантите (16x7 5x139.7). Ще сложа 2 инча лифт, както и фланци, за да компенсирам повдигането. И тук ми идва въпросът - какъв размер гуми най-много биха влезли? В чужди форуми виждам, че пишат, че без лифт влизат 245/75/16, като стоковите са 245/70/16, тоест малко по-високи. Обаче никъде не виждам колко големи биха влязли след вдигането. Мога да купя и нови джанти, но там ми изникват куп нови въпроси - какъв размер да са, толкова по-добри ли са beadlock джантите, ако да то откъде да поръчам и т.н. и т.н. Бих бил благодарен на всякакви съвети!
    П.С. не бях сигурен дали въпросът ми е за този под форум, така че ако не е нека бъде преместен на правилното място
    Ако си чат на руския
    https://www.drive2.ru/l/474623436656738580/
    Из "Златния телец"
    Аз лично по-големи от 31"-ци не бих сложил за твоите цели. От там на горе всичко по-голямо идва и с минусите си.
    Който търси , намира !
      Благодаря за мненията! След много четене и гледане изглежда, че размерът, който търся е 265/70/16. Това до колкото видях е еквивалентно на 31" и биха паснали без особени преправяния.
        Малък ъпдейт тук - след повдигането сложих 265/75r16. Наложи се леко да се отреже бронята отпред, както и да се махнат малко пластмаси от задната страна на подкалника. Все още при пълен ляв например и лек наклон усещам, че гумата закача, но е съвсем минимално и става и така.
          Не е баш така. Проверката се прави като качиш гумата на висок тротоар или подходяща бабуна, до края на ходовете на колата. Тогава се върти ляво-дясно.
          За сняг големината на гумите не е определяща. Ти си ги увеличил с 3-4см в диаметър. Т.е. увеличил си просвета с 2 см., което е нищожно. Много по голям ефект ще постигнеш с гуми за сняг.
          Слагането на фланци изнася гумите в страни, което увеличава хода им напред/назад при завиване. Започват да опират. Лифта като правило разваля геометрията, от там стабилността при каране по нормалните пътища.
          Остава твое решение какво ще избереш.
            Той заводски е с 28"-29" гуми и минава на 31,5". Грубо 4 см повдига джипа.
            Ford Fiesta 1.4 Tdci
            • drukman
              drukman коментира
              Е, с 4 см повече може да кара на Дакар. Остава само да стане джип ... и на Дакар да завали сняг.
            Абсолютно съм съгласен. Разликата обаче от първия ми коментар в темата е, че реално колата беше повдигната повече, около 8см лифт. Не споменах, че освен за сняг и ходене за риба, идеята е да се ползва и за overlanding, разходки и прочие. За това, което е ми върши прекрасна работа - затова реших да пиша и тук, ако някой стигне до същите въпроси като мен.
            Относно стабилността - нямам оплаквания. Разбира се, трябва да се кара предвидливо, без някакви нарочни изцепки и прочие, но пак казвам, за машина, която съвместява всичко в едно (без екстремен офроуд) се справя прекрасно и за шофиране по асфалт.
            Последно редактирано от as9993; 07-03-25, 13:54.
