Разпробиване на отворите за болтовете на джанти
    Преди да почнеш да дупчиш, виж болтовете, с които ще закрепиш джантите.
    При Мерседес има 4 или 5 вида болтове - с различна дължина, и различна присъединителна форма.
    Доста по-вероятно е да са със сферична глава.
    Ако диаметъра на сферата е еднакъв при различните болтове, то би било идеално.
    при разпробиване с по 0.7-0.8 мм от центъра, сферата на болта ще си пасне със сферата на леглото без да е необходимо друго преправяне.
    или греша?
    WJ 4.7 Limited
    0889 70 70 42
    • jeko47
      jeko47 коментира
      С дрелка можеш да оцелиш само един отвор,Всеки друг ще се разминава с малко и после сферите и нецентроване на колелото и теми каква втулка и абе мани
      Научната основа не е голем компютър ,Станьо ти е правилният човек,
      В техниката се казва пробиване на отвори и последващи операции,В коларството се дупчи и колелетета се климбичкат
      Успех с дупченето
    Сферите са с различен диаметър
      Първоначално публикуван от Dany_iv Преглед на мнение
      или греша?
      Исках да кажа,
      че при общо 1.5мм разлика в диаметъра, в радиуса ще трябва да се свали 0.75мм, което не е кой знае колко.
      И ако се пробива, ще е с настолна бормашина.
      Друг въпрос.
      Наистина ли сферите на болтовете и леглата са различни за различните джанти на мерцедес?
      Не изглежда логично.
      WJ 4.7 Limited
      0889 70 70 42
      • jeko47
        jeko47 коментира
        Представи си сферичката на болта в точно съосие с него
        И четири джанти с по пет малки разминавания и ще имаш баланс на колелетата за разбиване не на лагерите а и на сичкото железо по окачването
        Може да стане ма само правилно
      • Кольо
        Кольо коментира
        На теория е точно така. Това си важи и за конусите, със същата сила.
        На практика, ммм...
        И защо говорим за четири джанти? Всяка си е сама за себе си.
      • turtey
        turtey коментира
        Кои стари неща бе Кольо? Магарцедес ползва сфери от как има коли. Със сигурност от преди да си блян в погледа на баща ти.
      Колега Дани, би ли споделил защо се налага такава интервенция?
      • jeko47
        jeko47 коментира
        Пенчо триста евро как ги четеш разликата
      Щото джантите са в наличност.
      От мерцедес са си, но са за болт 12.
      Трябва да се сложат пак на мерцедес, но за болт 14
      Леглата на джантите са си сферични.
      Само трябва да се разпробият със 1.5 мм.
      WJ 4.7 Limited
      0889 70 70 42
      • jeko47
        jeko47 коментира
        Дупчи джантите са си твои
        Трябваще да е технически форум а не маани
      При всички положения има и разлика в R-а на гайките Няма шанс 12 и 14мм гайки да са на един размер легло.
        .....имам свредло 14, така че ако ти се идва....(кафе)
          Дедо ,не е по тая тема !Ше те питам за мнение на лични за JEEP,от една друга тема!Става ли?
            Благодаря за предложението.
            все пак утре ще пробвам в работата при техниците.
            Там и свредала всякакви има, и бормашини...
            единственото ми притеснение е дали ще подхване както трябва.
            Ама ще видим...
            И на няколко стъпки ли да ги пробия?
            13.5 14 14,5
            Или направо с 14,5?
            Поздрави.
            WJ 4.7 Limited
            0889 70 70 42
              Слагаш джантата на масата на бормашината. Слагаш сврело 14.5 и пускаш бормашината да върти ОБРАТНО на часовника. Натискаш свредлото в отвора и то ще центрова джаната. Естествено джантата не трябва да е застопорена. Натискате здраво джантата обръщате посоката на въртене и пробивате. Това от вътрешната страна на джантата.Може и с планки или планка да стегнете джантата, ама няма нужда ми се струва.
                Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнение
                Здравейте,
                Тази сутрин ги разпробих по този начин.
                Като гледам няма изместване. ( преди да стигне до края, изтеглих свредлото и отнемането е еднакво по периферията на отвора)
                Като сложа гумите ще пиша.
                Поздрави.
                WJ 4.7 Limited
                0889 70 70 42
                  Тия отвори дето ги отваряш са ала бала. Въпроса е болта или шпилаката да не опират в стените им. Важна е центроващата част - конус, сфера или каквато е тя. Дори и да избягаш от центъра, шпилките не опират ли в отвора това няма да повлияе на центроващата част.
                  • ak101
                    ak101 коментира
                    Има и джанти без конуси
                  • turtey
                    turtey коментира
                    Има.
                    И без централен отвор също има.
                  • kameno karp
                    kameno karp коментира
                    Темата е за разпробиване,да не я осираМЕ със странични размисли.
                  Здравейте,
                  Сложихме джантите на колата.
                  Центроваха се по централния отвор и болтовете не опират в стените на отворите.
                  Няма и биене или тресене.
                  Мисля, че стана добре.
                  Отворите са си от алуминий - без стоманени вложки.
                  Изпълнено беше по предложението на колегата kameno karp, с плаваща и не фиксирана джанта.
                  "Слагаш джантата на масата на бормашината. Слагаш сврело 14.5 и пускаш бормашината да върти ОБРАТНО на часовника. Натискаш свредлото в отвора и то ще центрова джаната. Естествено джантата не трябва да е застопорена. Натискате здраво джантата обръщате посоката на въртене и пробивате. Това от вътрешната страна на джантата.Може и с планки или планка да стегнете джантата, ама няма нужда ми се струва."
                  Поздрави.
                  WJ 4.7 Limited
                  0889 70 70 42
                  • turtey
                    turtey коментира
                    Ко?? Не. Няма магарцедес да се центрова по централния отвор
                  • Kirilpm
                    Kirilpm коментира
                    Търтьо ако пак те е избила лигава вълна просто можеше да подминеш темата.Мисля че ти е пределно ясно, че щом сложи джантата на централния отвор и влезе плътно е достатъчно "центрована" , за да види какво е станало с отворите.
                    А към колегата с джантите - те болтовете хубаво са влезли ама намери някой да оправи полусферите където лягат, иначе накрая може да имаш и непотребни джанти и болтове, че и ред други части по окачването.
                  Става, но по-добре по телефона.
                    Прати ми го на лични?!Ако не ти е проблем.
                    • дядо владо
                      дядо владо коментира
                      Ти сериозно или се майтапиш? Точно два пръста над твоя пост има едни цифрички.....
