Бързо помпане на гуми
    До: Бързо помпане на гуми
    Първоначално публикуван от Suzuki_Sj410 Преглед на мнение
    Пробвал? Real? Дезодорант-пръскащ-палиш=Напомпва се.
    Работи линка, имах предвид
    Не съм пробвал иначе
    Galloper II Exceed, 2001, 2.5 TDI, къса база
      Аз вчера така залепих една посмачкана "видинка" за шкодова джанта. С компресора не става, и не става, заради гумата-доста време беше престояла в някаква шантава поза, и придобила някакво изкривяване. Та с малко бензинец-отначало се запали само бензина, който се беше разлял отвън, и тъкмо си мислех, че няма да стане-ПААА, и гумата в джантата. Но се оказа, че има сцепване на няколко места, и не става за безкамерна. После с една корейска, стана и с компресора. Но това с бензина си е работеща технология. А върхът ще бъде, ако някой улучи точното количество бензин, или етер, или каквото и да се използва, така, че да постицне И налягането което е нужно. Например-1.6 бара
        Знаеш ли кога ще направиш видинка безкамерна?
          Хайде на бас, че ще стане. То си и стана, но се оказа, че има срязвания по бордовете(явно е карана спукана), и като залепна, от срязаните места изпускаше. Иначе си залепна, като у тях си. Ако държиш на експеримента, мога да я позалепя по някакъв начин, и да я гръмна отново към джантата. Сигурен съм, че става
            Става в гумаджийницаа пред мен го видях. Имаха и друго- една бутилка като от Пропаан-бутан, пълнят я с въздух от компресора, на нея има заварена траба с сферичен кран и пускат въдуха под налягане- и става гумата залепва
              Трудно. Всяка експлозия от тоя тип, разчита на рязкото топлинно разширение на газовете от горенето, както и на загрятия въздух. Силното налягане е само в момента на експлозията. После като изстинат газовете, спада.
                Прав е колегата, само за бордиране да , но за каране, на големи гуми де, не става, ако е 155х13" може и да стане, трябва да се пробва.
                подаръци за мъже от FACOM
                и на хоби такива
                тел. О879 Ч8Ч 2З5
                  Това често се случва при нас ,когато гумите ги складират една върху друга те се смачкват и когато ги слагаме на джантата неможе да оплатнът джантата . Най лесният начин е с бутилка със сгъстен въздух слага се срещу винтила рязко се отваря крана и гумата залепва .След това се донапомпва нормално.
                  0887 526 564/ 0897 933 755 /
                    Както казват:РАЗМЕРА НЯМА ЗНАЧЕНИЕ гледал съм на големи гуми,правих опит на 14" и работи /не прекаляваите с бензина/ и внимаваите при поднасяне на запалителя/запалка/към бензина.
                      Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнение
                      Колкото е по-гляма гумата толкова е по- малко налягането в нея.
                        Метода работи.Правили сме го много пъти с товарни гуми,22,5'.Слага се маркуча на винтила пуска се въздух и маркуча се прегъва,за да се спре притока на въздух към гумата.Налива се бензин или друга запалима течмост,или се подава пропан от бутилка.Драсваш кибрита ,дум и бързо пускаш въздуха.Обаче след като борда на гумата се качи на джантата.Трбва да стане бързо.За големите гуми е добре да дойде налягане с по- голям дебит.Ако не, гумата може да падне и айде отначало.При камионите обикновено се взема въздух от някоя/пълна бутилка, а не както обикновенно от баланса.Казвам,че маркуча се прегъва, защото това ти позволява да си по-далеч от гумата.Ако държиш пистолета обикновено си близо до огъня.Добре е да се прави от двама човека и то такива, които се разбират без много да приказват.Случвало се е да го правя и сам.Има опасност разбира се,най-малкото от опърляне.То като си цял ден на волана да не е по-малко опасно. Та така....
                        E = mc2 / Прави си сметката! И умната!
                          Първоначално публикуван от lyubo73 Преглед на мнение
                          Когато двата борда на гумите са много близо един до друг е много трудно. Тогава се търси начин да се уплътни растоянието. Без да се ползва запалване и експлозия и при не много голям луфт, например съм го правил с тоалетна хартия. Доста като количество и много разгъване и осукване като въже и набутване между гумата и джантата.Следва вниматено пускане на въздух. Някой вече се подсмихва. Напомням: Зависи на коя география си и с какво разполагаш.То в сервиза лесно. Друго което съм правил е с вътрешна гума от велосипед. Поставяш между борда и джантата напомпваш я ,уплътняваш и пускаш въздух на вентила на голямата гума. В този случай почти задължително се губи вело гумата. Остава прищипана и следва рязане с ножа на това,което остава да стърчи. Не се пепоръчва за Европа,щото Polizist-а като те види / това,което стърчи/ ще ти извика по "лайката" пътна помощ. Ония ще свалят колелото , ще го качат в един пикап и след половин час ще ти я монтират, вече почистена от израстъци, следва- "бецален" - по квитанция.В гаража не ти признават разхода. Отиде командировката. Трябва да кажа ,че и в двата случая, гумата е свалена от МПС-то или ПС-то. И джантата ляга на подложка, така че гумата да не опира в земята, а долният и борд да легне на нея. Абе, какво ли не е било.............
