Размяна на гуми при 4x4 режим
    До: Размяна на гуми при 4x4 режим
    То па дали обиколката не беше производно на диаметъра и лудолфовото число?
      Въпроса е в инча. За диаметър трябва да се преизчисли
      Subaru Outback H6 MY 05 продаден :(
      Opel Frontera V6
        Използвам темата на Радо да попитам.
        Някой да има схемата как се разменят гумите с включена резервната на четириколесно МПС?
        Знам, че я имах някъде, някъде и в НЕТ-а я виждах, а не мога да я открия пак.
        Предварително благодаря!
          Темата е малко стара , но днес се сблъсках с този проблем. Поставяйки зимните гуми преди 2 дни реших да сложа резервната (чисто нова) на задния мост - с LSD диф на Фронтера. Така де , да не стои като паметник - пък и да не ходи зян. Диаметъра и го премерих - с 10 мм. по-голяма от другите. Още от гумаджията като тръгнах нещо не вървеше по сухо както трябва , но го отдадох на вятъра. Днес сутринта тръгнах на дълъг път и от София до Костинброд над 60 км./ч едва го удържах в пътя !. Представям си какво пък щеше да стане ако е в режим 4х4. Там я смених с основната и всичко си дойде на място.Явно и при парт тайм проблема е същия
          А защо на задния, който ти е задвижващ?! Ако я ползваш би трябвало да е на предния. Там настина ще има значение само при включено 4х4, но така или иначе, ако го пускаш само на настилка с ниско сцепление, няма да е от такова значение.
          Първоначално публикуван от rumbata Преглед на мнение
          Заповядай
            ... Някой да има схемата как се разменят гумите с включена резервната на четириколесно МПС? ...
            От наръчника на детевоза:
            Ние не сме неутрални!
              Благодаря и на двамата
                Първоначално публикуван от Радослав Райчев Преглед на мнение
                Седя и си мисля:
                предните ми гуми са по-износени от задните (LR Disco 1). По принцип е хубаво гумите да са еднакво износени особено при постоянно 4х4, защото иначе работи повече междинния диф. Въпросът е дали предните гуми се износват по интензивно (говориме за full time с междинен диф и конкретно за Disco 1) oт задните и ако е така е логично ли е да им разменя местата ??
                Други размисли и страсти: Резервната гума е чисто нова - има ли чалъм да се използва заедно с останалите.
                По мое мнение (и при чисто нови 5 гуми) ако например на всеки 5000 км (може и повече и по-малко това е относително) резервната гума се сменя с такава, която не е била на резервното място, би трябвало да се поддържат относително еднакво износени всички гуми, което увеличава с 1/5 (20% теоретически) моторесурса на комплекта от 5 гуми ??
                В моя случай резервната гума е чисто нова, а останалите да речем на 50% от дълбочината на грайфера на резервната. При това положение май не ми остава нищо друго освен резервната да си е резервна докато изхвърля целия комплект
                Мн ясно колега,така ще я караш
                Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
                  Първоначално публикуван от traper2504 Преглед на мнение
                  Трапер, мислиш ли, че Радослав още ги кара тези гуми? Виж датата на публикацията му...
