Центриране на джанта....
  • #91
    От: Центриране на джанта....
    Бъркаш точност с номинал. Това че ти е даден размер на централен отвор 54.1мм е номинала. От колко до колко е допуска, за да мине джантата за редовна, няма нищо общо с номинала.
    Например в линка, който си дал, 139.7мм е точно 5.5 инча. От което по никакъв начин не следа допуск от 0.1 инч (2.54мм)
    Безспорно е така... Но не вярвам да дават номинала с точност десета от милиметъра, при условие, че допуска е порядък по-висок..
    Неслучайно споменах и европейски автомобили, на които също размера на централния отвор/главината е даден с точност десета от милиметъра...
    И оригиналните джанти ВИНАГИ влизат плътно по главината.. Навярно производителя не се е сетил, че може да олекоти джантата, правейки централния отвор доста по-голям, пестейки от 'халумин' и замествайки го с пластмасова капачка
    • #92
      Това "плътно" е измерима величина....
      За информация: номинал ф100 с допуск H7 (т.е. от 0 до +35 um) e всъщност ф100,000 - ф100,035 mm.
      И пак за информация (от гугъл) размера на песъчинките е от 0,0625 до 2 mm.
      о 88 з 417 оо 4 - Стоян
      • #93
        Кой ще сметне как влияе на центрирането промяната при въртене в диаметъра на високопрофилна балонна гума. Примерно с аспект 85
        • #94
          На центрирането само по себе си раздуването не влияе. Но при не добре центрована джанта (т.е. вече имаме ексцентрик) все при някакви обороти ще се появи радиално биене/вибрация и е логично там да се раздува най-много гумата. Което пък при по-високи гуми (голям диаметър -> големи центробежни сили) ще е относително по-голямо. А това неминуемо ще доведе и до неравномерно износване, ако се кара достатъчно дълго така.
          • #95
            Първоначално публикуван от Shider Преглед на мнение
            Но при не добре центрована джанта (т.е. вече имаме ексцентрик) все при някакви обороти ще се появи радиално биене/вибрация и е логично там да се раздува най-много гумата. Което пък при по-високи гуми (голям диаметър -> големи центробежни сили) ще е относително по-голямо. .
            + 1
            -Примера който дадох с Опела, потвърди точно това. Колата, както беше на подемника и хлапето горе зад волана, на 3 скорост при 100 км гумата така се разтресе,че чак долния носач в тампоните "потдаваше".
            -А за спорта, кой както иска, така да си "центрира" джантите-аз разчитам на "фабричните настройки" -там някой е разбирал от "математик-а".
            • #96
              + 1
              Твова е просто резонанс - честотата на биене на гумата се е изравнила със собствената честота на цялата система гума-окачване, и понеже няма какво да я гаси (не е на асфалта), тресе се всичко и по много. Това е и нещото, отговарящо за неравномерно износване на гумата. Разликата в раздуването на гумата при разместване на милиметър от центъра е никакво, на фона на фабричните неточности из гумата. Истинския проблем идва от резонанса, тоест когато нещо малко се натрупва и става нещо голямо.
              Колкото до фабричните настройки - лошото е че напоследък освен разбиращи от математика, там често си пъхат носа и разбиращите предимно от счетоводство.
              Но е факт - джанта, която не се центрира по болтовете/гайките или не е за там, или не е в ред, или не е монтирана като хората.
              • #97
                Първоначално публикуван от stojan_defender-a Преглед на мнение
                Не знам какъв е допуска, и е съвсем нормално да е доста по-голям от посочения от теб...
                Но това не значи, че няма значение диаметъра (както се опитват да представят колегите тук)...
                Факт е, че оригиналните джанти не позволяват асиметрия 1-2мм, а отместването видимо е много по-малко (части от милиметъра)...
                За 2мм по радиус (4мм амплитуда на отклонение на гумата) - освен проблема с недобре центрирана джанта, съм имал проблем и с дефектна гума...
                На баланс излизаше идеално балансирана, но на баланс-машината (при поредна проверка за търсене на проблема) при въртенето на гумата забелязах отклонение на парче от грайфера, показващо се над нивото на гумата с около 3мм (измерването - на око - допуски в микрони не съм смятал )...
                Това парче (въпреки, че бе плавно подаващо се с размери само около 10х3см и височина на върха около 3мм)правеше огромни вибрации някъде от около 60км/ч нагоре...
                • #98
                  Еми и неоригиналните ако са в ред и монтирани правилно не би трябвало да позволят асиметрия 1-2мм, независимо от централния им отвор.
                  Пак ти казвам - следващия път гледай как ти стягат джантите и какво правят покрай това. Сам ще видиш къде са им грешките, като имаш предвид че нямаш центриране по централен отвор. Просто разчитат че гумата си се центрира винаги и изобщо не гледат какво реално се случва. Отделно при повече болтове (5,6), не спазват и последователност на стягане, особено ако имаш и секретен болт.
                  Последно редактирано от sparkybg; 28-05-15, 16:00.
                  • #99
                    Спарки, имах предвид как се прави правилно, а не дали може при определени условия да се направи иначе...
                    Защото то може да затегнеш глава и с клещи крокодили, ама правилно се прави с динамометричен ключ (и на някои модели - с ъгломерен ключ)...
                    По същия начин можеш да центрираш джантата и с шублер и т.н... (не бих разчитал само на шпилките/болтовете, защото най-малкото може да има някой крив)...
                    Но доброто/точно центриране става когато нанижеш на главината джанта с правилно подбран централен отвор (или компенсираща разликата в размерите втулка)...
                    Всичкото останало си е 'домашен майстор'...
                    А дали гледам как ми стягат джантите - от доста време го правя сам (и то с динамометричен ключ, и удряйки рязко няколко пъти гумата при обрани докрай, но незатегнати гайки, за да си разпредели напрежението) поради очебийни причини...
                    П.С. при мен са 5 болта и се стягат много лесно, защото няма как да объркаш последователността - винаги въртиш с един болт настрани ако търсиш 'насрещния'
                    • От: Центриране на джанта....
                      След като премахнахме с подръчни средства "никаквото" разместване-проблема отпадна.
                      -Моя съвет беше, вместо центриращи ,втулки да си сложи правилните джанти,тогава и със "затворени очи" да се монтира гумата няма проблеми.
                      А принципа ,че както си знае баба ,така си бае е широко известен.
                        Дъвкали сме го отдавна:
                        http://www.offroad-bulgaria.com/show...EB%EE%E1%EA%E8
                        Ама на някои още им се теоретизира клавиатурно.
                          Пройзводителите на баланс машини също да вземат да си преработят "конструкциите" и да не ползват централния отвор !
                            Кво общо има балансирането на джантата с центрирането към главината
                              Нищо. Както и със сметките, макар и точни.
                              Даника
                                Аз само да припомня от къде тръгна темата.
                                Колеги, кое центрира джантата?
                                Централния отвир, гайките, или....?
                                Практическото изражение на въпроса е, може ли безопасно и безпроблемно да се монтира джанта с по-голям от нужния централен отвор?
                                Простия отговор е - може, ако всичко по главината, джантата и болтовете/шпилките/гайките е в норма и си отговаря по размер и вид. Не виждам това какво общо има с това как се захващат джантите върху баланс машината. Ако е било нужно друго, щеше да е направено по друг начин. Централен отвор върху такъв детайл се прави лесно и дава някои предимства, включително и при монтажа, но нито е самодостатъчен нито задължителен за закрепването на джантата към главината.
                                Най-много потребители онлайн 33,365 в 14:10 на 11-03-26.
