Самоделен блок за полиспаст
  • Самоделен блок за полиспаст
    Отдавна ми се върти една идея за блок в главата и дори я бях начертал преди няколко месеца. Търсих в коя друга тема да си пусна творението, но не харесах подходяща. Ако модераторите се сетят може да направят необходимото.
    Идеята дойде от това да може да се прави и двоен полиспаст. Днес я реализирах, че дори и я поцинковах.
    Ще ми е интересно вашето мнение и коментар. Ако има интерес ще пусна и чертежи.
    OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
    До: Самоделен блок за полиспаст
    На мен ми харесва Ще върши работа
    Ако имаш един излишен и цена може да си взема един .
      Трябва да се пробва. Идейно е.
        Ако не бъркам мащаба, това е малко по-голямо от кутия цигари?
        Тогава не става. Диаметъра на ролката НЕ МОЖЕ да е по-малък от 10 диаметъра на въжето, а правилния и размер е 15 диаметъра.
          И аз това си мислех не е ли малък както и ролката ми се вижда малка може би няма да действа ?
          [B]Mercedes Benz w123 [/B]
          [B]Ford Escort xr3 [/B]
          [B]Aro 10 [/B]
          и твой един син, Българийо,
          0896042536
            Лек оффтопик: Срам ме е, но истината е, че не знам как работи полиспаса. Ще съм много благодарен, ако някой обясни, може и на лични, да не се спами темата, или в отделна тема, едва ли аз съм единствения незнаещ.
              Вярно е. При силни толкова големи чупки на въжето, вместо макара, става на протриващо устройство и започва да затруднява движението, вместо да увеличава силата.
              Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
              Проста макара. Като се опиташ да вдигнеш една кофа от земята ти трябва едно усилие, като я вържеш с въже през макара закачена на тавана, ти трябва двойно по-малко. Ако направиш система от повече макари още по-малко.
                Това за размера на ролката важи ли за неметални въжета? За металните ясно, там трябва да си е голяма ролката за да не го прави "къдраво", за синтетичните въжета това 10:1 може и да е ок.
                Иначе вярно си е- по принцип колкото по малко го згъваш едно въже, толкова по добре. Всичко това го казвам базирано на лодкарски въженца. При вас не знам как е.
                Zaarin- това с кофата е вярно само, ако въжето тръгва от тавана, минава през кофата и теглиш към тавана. Тогава силата е 2:1. Кофа-таван-дърпаш надолу си е пак 1:1 и само се сменя посоката на дърпането.
                Последно редактирано от NIKSD; 03-08-09, 21:55.
                  Първоначално публикуван от NIKSD Преглед на мнение
                  Мда... голяма глупост съм написал . Естествено, че на кофата трябва да има още една макара, за да е полиспас .
                    По-малко, но съсипва и конопените, и пластмасовите.
                    Малките макарички са за разни сигнални фалове и линове, не за буксирни и тягови тросове.
                      Вярно, че не се бях замислил за диаметъра на ролката, но взаимствах по снимките долу-горе размера. Сега като се замисля бих я направил по-голяма. И все пак не е много малка има си 10хдиаметъра на въжето и сте се заблудили - повече от две кутии цигари е.
                      За по-голяма изчерпателност пускам и чертежите
                        За въжето Стефан е прав, но аз виждам и други проблеми.
                        Първо не догонвам смисъла от два шегела.
                        И второ, дистанционните втулки. Опитвал ли си в КАЛ до ушите да сглобиш тази конструкция ? В гората?
                          Първоначално публикуван от Митко/fulda/ Преглед на мнение
                          Не съм опитвал още нищо с тях. Вчера ги направих и за това пускам тема за коментари. Прав си за втулките, но при липса на време или нерви мога и да не ги сложа. Те и без това нямат особена функция. За двата шегела идеята ми беше при нужда да се прави нещо такова:
                          Но все си мисля, че в нашия случай няма да намаля силата само 2 пъти:
                          Хайде да помислим.
                            Тошко, не си написал "голяма глупост". Ако прекараш въжето през макара на тавана, въпреки, че към теглото на кофата, ще се добави и усилието от триенето в макарата, то наистина се тегли по-лесно, защото се използва собственото тегло.
                              Първоначално публикуван от slavin Преглед на мнение
                              Хайде да помислим.
                              Няма какво да го мислиш толкова. Колкото парчета скъсяваш при дърпане, толкова пъти умножаваш/разделяш силата.
