Алпинистко въже
    До: Алпинистко въже
    Истинските въжета са корабните въжета, еластични са и малък джип с дълго 30-40 метра въже може да изкара и камион от калта . Който не знае как да пита Таргата .
      До: Алпинистко въже
      Първоначално публикуван от Zaarin Преглед на мнение
      Е, ако няма какво друго ще свърши работа, но не и за редовна употреба. Все пак при измъкване на затънали джипове се получават и динамични удъри, а броя такива, които може да понеса не са голям брой.
      Е то ако няма друго, всичко върши работа. Според мен обаче, ако имаш такива въжета излишни (като мен си вършат повече от добра рбота и при редовна употреба.
        До: Алпинистко въже
        Тук не става въпрос какво да си купя-верига или конец.С верига не бих теглил никой или мен да ме теглят.Става дума дали такова въже откъдето и да се закупи, дали може да ти свърши някаква работа.Явно да издърпаш кола по асфалта, да го пресучеш и да се извадиш от някоя локва, повтарям локва става.
        Grand Cherokee WJ 4.7 V8
        Това е положението.
          До: Алпинистко въже
          Първоначално публикуван от kokoff Преглед на мнение
          От въжетата, които се продават в железариите могат да се ползват 14мм и по-дебели и то на два ката иначе не издържат.Продавам такива въжета и имам поглед върху нещата.Аз бих препоръчал за почти толкова пари да си вземеш колан от тези, които се ползват за вдигане и си решаваш проблема повярвай нямат късане!
          +1
            До: Алпинистко въже
            Нема късане докато го дръпнеш с удар. Гадното на тия колани е, че са много здрави но не се разтягат.
              До: Алпинистко въже
              В сума теми вече имаше за динамичните въжета ...
                До: Алпинистко въже
                Лошото е че при теглене с удар колана не се къса а става това:
                Николай Папазов
                  До: Алпинистко въже
                  Такива въжета ще са полезни за всякакви цели, но не и сериозно дърпане.Ясно.Май ще си взема едно за леката кола.Там поне ще върши работа, ако закъсам, че тези "въжета" досега са мижи да те лажим.
                  Това е положението.
                    До: Алпинистко въже
                    Алпийско въже е абсурд да се ползва за теглене на джипове. Няма лошо да имате по 30-40 м статик 9 мм ( спелео ), но за дърпане ползвайте колани. Хм, трябва да направя една снимка да възела за колана. Лесен е, става сравнително бързо, не трябва кой знае какви умения, издържа на голямо натоварване и най-вече лесен за развързване. Стандартен хич. Онези шегели за нищо не стават при сериозен това. Освен ако не вземе някой дето тежи 1 кило. Предимствата на колана са, че може да захващаш навсякъде, без кука, шегел или други екстри, не трябва и карабинер.
                      До: Алпинистко въже
                      Първоначално публикуван от d.draev Преглед на мнение
                      Чакаме възела.
                        До: Алпинистко въже
                        Първоначално публикуван от Вико Преглед на мнение
                        Чакаме възела.
                        Едно време използвахме ..БУЛИН, надежден е и лесно се развързва- обаче нямам идея как да го покажа тук .
                        GW Steed5
                          До: Алпинистко въже
                          Незнам какво дърпаш, но аз досега никога не съм трошил шекел...Просто и той си иска своето.Когато го затягаш трябва да го затегнеш до край и след това да върнеш половин оборот.А за въжето не си прав.За теглене е най-добре еластично въже.Иначе колана е като стоманено въже-троши яко ако някой глупак те тегли (такива не са рядкост особено ако се ентусиазират)
                          Последно редактирано от Петър Митрев; 08-05-10, 21:18.
                            До: Алпинистко въже
                            Първоначално публикуван от lusan Преглед на мнение
                            Булина няма развързване след джаскане само ножа го оправя проверено няколко пъти
                            Аз ползвам 10.5мм статично въже само че двойно и при нужда бързо става единично . Вместо възли има зашити на ръка уши и използвам шегели 12мм . Този комплект се ползва само на асвалт
                              До: Алпинистко въже
                              Колегата имаше предвид лентов възел http://www.prilep1962.hit.bg/vazli/knots.html#tape
                              за ленти и колани това е възела .
                              0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                                До: Алпинистко въже
                                Във всички случаи, един статик 10.5 ще ти свърши някаква работа, единично или двойно в зависимост от ситуацията. 2200кг. но издърват повече. Има значение какъв е възела, той намалява якостните показатели. Ако си решил да го теглиш вертикално и си решил жипчето да го правиш алпинист, нема да стане.
                                Винаги казвай това, което ще направиш и прави това, което си казал.
