Би ли вършило работа, как мислите?Разбира се по-дебело от това което те използват.
Алпинистко въже
До: Алпинистко въже
Първо трябва да уточниш за какво искаш да го ползваш. Второ такова понятие като "алпинистко въже" не съществува. Трето всяко въже се използва и произвежда за конкретна цел.
Въжетата, които се използват в екстремните занимания или работата на трудно достъпни места са много различни. Дебелината не е никакъв фактор и не е съотносима към здравината им. Ще ти дам пример - въже "спелениум голд" е 9мм но покрива характеристиките на 10,5-11мм от серията "антипод" на фирма BEAL. Като здравина са еднакви но голда е 2 пъти по-лек, а в еднакъв обем се събира 2 пъти повече въже (200м голд е колкото 100м антипод като обем и килограми).
Въжета с татарска (или кабелна оплетка) могат да се използват в много различни ситуации при офроуда. Ако конкретизираш за какво искаш да го ползваш мога да ти помогна с избора и да те ориентирам от къде можеш да си вземеш.
До: Алпинистко въже
Първо за теглене, няма да се беся, че може да се удавя( майтапа се)
Второ.Имам предвид въжета на които висят алпинистите( или слагащите изолации), които се продават в повечето железарски магазини.
Трето, така е ама аз се чудя дали такова въже може да се използва за теглене(и в офроуд).
Четвърто.Вярно изказвам се така че, все едно всеки е длъжен да знае какво имам в предвид.
Пето БЛАГОДАРЯ за подробната информация, исках с темата да получим повече инфо за различите видове въжета и евентуалната им експлоатация.Отново благодаря за инфото, дано да сме полезни.
Grand Cherokee WJ 4.7 V8
Това е положението.
До: Алпинистко въже
Може колега и е доста практично. За теглене на джипове (не на асфалт) трябва да е двойно (като О-ринг) за да е по здраво. Хубавото на тези въжета е че са малко еластични и поемат ударите, без да се разтягат като дъвка, като някой въжета по бензиностанциите. Едно 10-11 мм въже издържа около 2500 кг. Като се вземат под внимание възлите и амортизацията (дори да няма видими повреди) го брой като 1500 за да си сигурен. И имай предвид, че тези въжета дето са по "всички железарии" не са тези на които висиме. Едно истинско въже е над 3 лв/м.Technical Rescue Direct - life lies in courage
До: Алпинистко въже
Да теглиш един джип с друг не става. Не са предвидени за такива тонажи. Тон и половина е малко за голям окопал се в калта джип. Евентуално могат да се ползват динамичните му характеристики за да се "помага" на закъсалия джип, като теглещия само го опъва леко и после закъсалия се опитва да излезе сам, като използва и енергията на опънатото въже.Грамотността е прозорец към интелекта, ако човек не може да усвои дори майчиния си език, то потенциала му за нещо повече е под въпрос.
До: Алпинистко въже
Ами аз затова казах на ринг въжето. Тогава реалната (а не по етикет) здравина ще е твърдо над 3 тона, а това си е сериозно. Наистина е проверено и доста удобно. Не че няма други вариянти, ама колегата питаше става ли? Мисля че става...Първоначално публикуван от Zaarin Преглед на мнениеДа теглиш един джип с друг не става. Не са предвидени за такива тонажи. Тон и половина е малко за голям окопал се в калта джип. Евентуално могат да се ползват динамичните му характеристики за да се "помага" на закъсалия джип, като теглещия само го опъва леко и после закъсалия се опитва да излезе сам, като използва и енергията на опънатото въже.Technical Rescue Direct - life lies in courage
До: Алпинистко въже
От въжетата, които се продават в железариите могат да се ползват 14мм и по-дебели и то на два ката иначе не издържат.Продавам такива въжета и имам поглед върху нещата.Аз бих препоръчал за почти толкова пари да си вземеш колан от тези, които се ползват за вдигане и си решаваш проблема повярвай нямат късане!Николай Папазов
До: Алпинистко въже
За теглене наистина не са много препоръчителни. Стандарта , който задължиттелно трябва да покриват тези въжета е 2200кг. Производителите обикновенно се презастраховат с якостните характеристики. В помощния комплект е добре да имаш примерно една 30-40 метровака - става за помощни цели. Примерно можеш да си осигуриш навигатора в буйна река ако си го пуснал да трасира или да ти опъва лебедката. Друг вариант е ако имаш подходящите умения да правиш помощни полиспасти (простия алпийски полиспаст можеш да го изпълниш изцяло с въже). Вариант е и за тролей по който можеш да пренасяш екипировка или пострадал (ако имаш ролки за полиспаст и колани за дървета може да се импровизира носилка или сбруя за пациент). Също така може да помагаш на лебедката при извличане както и да насочваш машината (пак полиспаст).
Както казах - 30-40 метровка 10.5-11мм не е излишна а и не заема място.
До: Алпинистко въже
Е, ако няма какво друго ще свърши работа, но не и за редовна употреба. Все пак при измъкване на затънали джипове се получават и динамични удъри, а броя такива, които може да понеса не са голям брой.Първоначално публикуван от icerunner Преглед на мнениеАми аз затова казах на ринг въжето. Тогава реалната (а не по етикет) здравина ще е твърдо над 3 тона, а това си е сериозно. Наистина е проверено и доста удобно. Не че няма други вариянти, ама колегата питаше става ли? Мисля че става...Грамотността е прозорец към интелекта, ако човек не може да усвои дори майчиния си език, то потенциала му за нещо повече е под въпрос.
До: Алпинистко въже
аз си направих преди 3 години въже за теглене от 16мм въже от яхтен магазин - мисля, че беше тест 4000кг...
доста по-евтино излиза от коланите и е леко еластично /на 8м дължина се разстяга 20-30см при товар/...
има 2 недостатъка
- сравнително тежко и обемисто /коланът се навива плътно на руло, въжето - не/
- ако при тегленето се окопае и "спасителя", въжето остава леко разстегнато и не може да го откачиш...
ПС: в яхтените магазини има и хубави шекели по няколко лвпомогнете да открием откраднатите двигатели http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=59117
До: Алпинистко въже
Колега, какво значи "колан, които се използва за вдигане" - би ли пояснил.Първоначално публикуван от kokoff Преглед на мнениеОт въжетата, които се продават в железариите могат да се ползват 14мм и по-дебели и то на два ката иначе не издържат.Продавам такива въжета и имам поглед върху нещата.Аз бих препоръчал за почти толкова пари да си вземеш колан от тези, които се ползват за вдигане и си решаваш проблема повярвай нямат късане!!
До: Алпинистко въже
Значи общо взето, не може да замени колана, но както каза колегата по-горе хубаво е да има едно в багажника, за всеки случай.
П.С. И на мен ми интересно какъв е този колан за повдигане
Това е положението.
До: Алпинистко въже
Това е колан с "уши" в двата края.Използва се за вдигане на товари вместо стоманен сапан.Има табелка с товароносимост като е усигурено 6:1 т.е колан за 1 тон издържа 6 тона.Ето тук http://www.maximumcenter.com/ в сектора текстилни сапани може да се види.Николай Папазов
До: Алпинистко въже
Колега, незнам дали някой би виснал на въже от железарски магазин. Що не си купиш верига?Първоначално публикуван от karlosjackal Преглед на мнениеПърво за теглене, няма да се беся, че може да се удавя( майтапа се)
Борислав Русенов - 0889593977
До: Алпинистко въже
На 2 метра може, на 200 едва ли.Първоначално публикуван от bobotrojan Преглед на мнениеКолега, незнам дали някой би виснал на въже от железарски магазин. Що не си купиш верига?
Сега сериозно: Веригата заема повече място и е по-тежка от всяко въже със същата товароносимост. Единственото и предимство е че е по-евтина май.
Колега, взимай едни колани и не се разправяй с глупости. Цената не е кой-знае каква. И аз съм се пробвал с разни въжета, и резултата е никакъв. Или бързо се скапват, или като се намокрят стават като говно. За замръзване изобщо не ми се говори.
Читавите въжета са на съизмерима цена с коланите, а някои дори доста по-скъпи.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
