Великите китайски ксенонови лупи, и перипетиите по монтирането им.
  • #61
    До: Великите китайски ксенонови лупи, и перипетиите по монтирането им.
    Първоначално публикуван от swartalf Преглед на мнение
    Свалям шапка, ей това се вика майсторлък плюс мерак
    Имам един въпрос, понеже прегледах темата 2-3 пъти но така и не намерих този размер - какъв е диаметъра на механизмите с лупите? Питам защото след като видях какво може да направи човек с мерак имам желанието да повторя подвига ти но с фарове на Xantia. Проблема е, че те са твърде тесни - наподобяват доста тези на Опел Калибра, макар и да не са чак толкова тесни Питането ми е за да знам дали ще мога да ги завра вътре или да търся по моргите от някоя кола...
    Ще мога да премеря чак довечера.
    • #62
      Спарки, поздрави за качеството на работа.
      Завиждам ти за свободното време и енергията.
      • #63
        Първоначално публикуван от disko04 Преглед на мнение
        Свободното ми време клони към нула. Това го правих в продължение на 20 и повече дни. Тук-там по час-два.
        • #64
          В най-широката си част са 81мм. Това е отпред. Назад са по-тясни.
          • #65
            Супер си! Много ти благодаря
            What Orwell feared were those who would ban books. What Huxley feared was that there would be no reason to ban a book, for there would be no one who wanted to read one.
            • #66
              Гледам, че продължение ще има, та един въпрос по тоя повод: какво ще стане, ако основата (рефлектора и фланците) се направят на струга от цяло парче тефлон примерно? Така или наче не се налага да се спазва формата на оригиналния рефлектор, може да е прост конус и няма да е голям гъ....ааааа, главобол да се изработи. Реално не се налага и да се никелира, освен за красота, но това така или иначе не е кой знае какъв проблем. Вярно, че 90% от материала ще е фира, но пък става лесно. Или пропускам нещо?
              • #67
                Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
                Пропускаш това че поради неправилната форма на рефлектора фланеца ще се опира в него само на 2-3 точки и при най-лекото разхлабване всичко ще се климбуца зверски. Отделно за да се уплътни ще трябва да са омаже яката със силикон или нещо друго, а това в дългосрочен план са потенциални проблеми с уплътнението. За какво изобщо да си играя, ако още на първата разходка ги удавя?
                Със струговани фланци може да стане евентуално на обикновен, гладък рефлектор. Евентуално, защото съвсем не е сигурно че там рефлектора е сферичен или кръгово-параболичен. Малко отклонение от това значи опиране на фланеца към рефлектора само в 2 точки.
                • #68
                  Доколкото аз разбрах той имаше предвид не само фланците, но и рефлектора да се направи на струг - даже може би всичките парчета да са всъщност едно цяло. Така отпада цялата играчка по леенето в калъпи. Но пък остава проблема, че рефлектора ще е черен - циганийка
                  • #69
                    То всичко може. Може и да се нанесе покритие после. Ама ми е интересно какви пари ще излезе, отделно дето освен на струг с ЦПУ, на друго не може да стане. Отделно дето ще стане безумно тежък, понеже не ди представям да се направи на струг детайл с тия размери и дебелина на стената, по-малка от 2мм, а дори и това е доста малко.
                    • #70
                      Да, определено и аз не мисля, че има вариант да се стругова толкова деликатен детайл като рефлектора. Даже и на програмируем струг да е, просто при дебелина от 2-3 мм на рефлектора със сигурност ще има проблеми при изработката. Е, има вариант да се направи така, че да стане, но опираме до въпроса - заслужава ли си галимацията...
                      • #71
                        Еми, най-малкото цената ще е инфантилна. Някакъв вариант е да се направят само фланците на струг, а после да се дооплътнят с пластелиненото лепило.
                        • #72
                          най-вече, трудно ще се нагоди охлаждането.
                          • #73
                            Май точно това няма да е проблема - има пластмасови фарове от съшия вид, с дебелина на стената около 2-4мм. Всеки метален фар ще е по-добре от тях по отношение на охлаждане.
                            ...или имаш нещо друго в предвид???
                            • #74
                              Чак струг с ЦПУ няма да трябва, а и ще станат към половин кило (по груба сметка). Вярно, стъргането е доста. Беше само идея
                              П.П. никъде не пише, че дебелината на стената не може да е 3-4мм.
                              • #75
                                Ръчната технология за правене на подобни детайли не е струговане, а е... не знам как се казва. Може би изтегляне. Ето едно клипче, това за което говоря почва от 1:46 минута. Същотата е технологията и за алуминий ама ме домързя да търся такъв клип.
                                И коментаторите...
