Скърцане от спирачките при ненатиснат педал
  • Скърцане от спирачките при ненатиснат педал
    Здравейте колеги!
    Е това е проблема, понякога скърцат без да е натиснат педала на спирачката. Много е досадно и се опитвам да преборя проблема. Леко да натисна педала и шумовете изчезват. Спирачките са перфектни. По време на спиране няма абсолютно никакви шумове!
    Какво съм правил досега!
    1. Слагах медна паста между буталото и накладките - на този ефект не повлия.
    2. Смених накладките - не повлия!
    3. Свалих един по един четирите диска и с флекс внимателно им махнах ръбовете - 1 година почти нямаше неприятни звуци. До миналата седмица, когато пак се започна. Ту скърцат, ту не!
    Моля, дайте някакви идеи!!!
    Дали си струва да сваля и прорежа накладките? Мойте нямат процеп през средата, защото са сравнително малки!
    Panda Climbing 4x4 1,2MPI FIRE
    До: Скърцане от спирачките при ненатиснат педал
    Това си е принципен проблем на самата идея за дискови спирачки. Загряват ли?
      Имаш някъде задържане.Прегледай шейните,спирачните маркучи,буталцетата и е възможно от гумичките на помпата.
      JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
        Тия дискове ги махай от там и си качи нови + едни хубави накладки има доста голяма разлика в хубави и лоши едните са 30лв. а другите са 130лв.
        [B]Mercedes Benz w123 [/B]
        [B]Ford Escort xr3 [/B]
        [B]Aro 10 [/B]
        и твой един син, Българийо,
        0896042536
          Задържат сигурно. Самите водачи най-вероятно са се разбили...
          Subaru Legacy Outback '98 2.5 AT
            Колеги, цялата спирачна система е напълно изрядна! Водачите не задържат, както и самите апарати! Всичко се случва, между дисковете и накладките. Така е на много нови автомобили. С две думи, проблема не е по-системата!
              Първоначално публикуван от Ivan_Botevgrad Преглед на мнение
              Може ли някаква препоръка за марка!
                Не, не загряват! Никога не са прегрявани! Няма криви дискове! Извода, който аз си правя, е че ръбчето на диска близва накладките и от там е свирукането. Но защо отсъства при натиснат педал? Колата си е така от нова, а от другите форуми разбирам, че проблема не е единичен случай, но не намерих решения. Пък и не се чува винаги. Например от петък до днес, съм минал ~ 150км. и нищо. И днес сутринта се почна!
                Ако има някакво значение, всички спирачни апарати са Бош.
                  Ами за дискове Brembo за накладки пак Brembo но има и други хубави марки като кажеш в магазина скъпи и те ще ти предложат.
                  [B]Aro 10 [/B]
                  0896042536
                    Първоначално публикуван от Danchojn Преглед на мнение
                    ... Но защо отсъства при натиснат педал?
                    Мога да ти предложа няколко близки до истината теории, но всичко се свежда до стоящи вълни. Моите например, леко скърцат при слабо натискане. Като са отпуснати или по-силно натиснати си мълчат. Или скърцат в нечуваем диапазон, не знам. Но ще си карат така, защото сега ми е само до тях.
                      Прорежи си накладките. Ако чуваш просвирване, напълно е възможно да се събира прах от износените накладки между тях и диска. Такъв проблем съм си решил с прорязване на накладката и следващите ми дискове бяха с нарези (Брембо или АТЕ).
                      [SIGPIC][/SIGPIC]
                        Щом апаратите се движат и не задържат, вероятно не се прибират буталцата.
                        Ако не греят - проблема е само "козметичен", а проявата му /или липсата / вероятно е в резултат от околна температура и влажност, или събран под защитните им маншони боклук/ръжда/.
                        Не е лоша идея да се смени спирачната течност, защото абсорбира много вода.
                        Fight global warming !
                        ... turn on your A/С !
                          Първоначално публикуван от mirodo Преглед на мнение
                          Това ще го пробвам, исках да знам дали има смисъл, но явно има! Колебаех се защото накладките са сравнително малки, че да немогат толкова да се изчистят!
                            Първоначално публикуван от mitkochanev Преглед на мнение
                            Буталцата се движат съвсем леко! Все пак говорим за сравнително нова кола! Но не съм свалял маншоните да видя под тях.
                            Спирачната течност не съм сменял! Знам, че трябва да се сменя на 2 години но не съм. Честно казано ме е страх да не изпадна във филм с обезвъздушаването на АБС-а. Другия начин е да изпомпвам по малко през апаратите, а през казанчето да доливам, но дали е достатъчно? Пък и тия номера се проявиха скоро след като я взех!
                              Здравейте отново!
                              Тази сутрин 15км. нямаше ни стон, ни вопъл. И последните 100метра като се почна, все едно идва товарния влак. Натискам леко спирачка, ама толкова че само луфта да обера и спира! Много странна работа! Чува се от към задно дясно колело, не от всички. Ще сваля довечера задните накладки да ги прережа. Ще почистя всичко пък да видим!
                              Има ли смисъл да махам маншоните на цилиндърчетата и лесно ли се свалят?
