Автоматик на Форд Мондео - проблем!
  • Автоматик на Форд Мондео - проблем!
    Колеги дайте малко акъл! Проблема е следния - Форд Мондео 1996 г. - автоматика от време на време почва да си показва рогата! Обикновенно всичко е нормално, но в един момент почва да превключва на по ниска скорост като при кик даун без да е натиснат рязко педала на газта. Получава се едно рязко придръпване на колата, чак ме е страх да не счупи нещо. Стоя в Джемини 10 дена, изгориха половин резервоар бензин, включваха я в компютър - нищо! При тях не се проявява, като го изкарахме от там след 30-40 км. пак започна, после спря, после пак!!
    Маслото е сменено, чисто е, не мирише на нищо, нивото му е нормално!
    Кажете къде на друго място да го карам, какво да му гледаме? Че побърка баща ми вече!
    יעבור
    «И това ще мине»
    До: Автоматик на Форд Мондео - проблем!
    Не може ли да е простия отговор - датчик за кикдаун? Него никакъв стенд няма да го хване. Ако има такъв датчик, де.
      Абе и аз си мислех за нещо подобно! А може ли да няма такъв датчик? Как работи тогава кикдауна? Извинявам се на специалистите за лаишките въпроси, ама в тая област съм пълен неграмотник!
      יעבור
      «И това ще мине»
        Той датчикът просто отчита натискането на педала докрай. Същия сигнал може и да е взет от компютъра (инжекционен ли е форда?).
        Ако все пак е датчик, това е ключенце, което вероятно дава някой проводник към маса. Ако проводникът е намерил откъде другаде да се замасява - нарушена изолация, вода, счупено самото ключе - точно такива простотии ще прави.
          Инжекцион е! 2000 кубика, 136 коня, бензин! Абе тия от Джемини не могат ли по симптомите да му определят диагнозата? Хем им намекнах за датчик, ама не настоявах защото не съм компетентен!
          יעבור
          «И това ще мине»
            Цъкането по компютъра е бързо и доходно, ровенето за прещипана жица е досада за търпеливи хора. Това е цялата работа. По симптоми диагноза определят коравите пичове като мен. Често погрешно.
            дядо владо е майстор на тия магии с жиците, можеш да му се натресеш.
              Не съм много в час с автоматиците, още по-малко пък фордови, но казаното от Ясен малко не ми се връзва логически. Ако сработва кикдауна от дефектирал ключ или протрита изолация на кабел, редно е превключването да е плавно, както е при нормалното му функциониране. Щом има и удари...
              И коментаторите...
                Плавно ще е, ако се случи в правилния момент с правилния режим на двигателя. Иначе си е просто превключване на по-ниска предавка (като ръчката) с излизане от диапазона на хидротрансформатора.
                  Кикдауна взима информация от TPS.Има и два датчика за входящи и изходящи обороти на кутията.
                  Grand 3.1TD
                  0898 620 306 Стоян
                    Хайде да повдигна темата!
                    Така и не го оправих проблема, тъй като колата е повече резервна! Ама изпролетя и е време да се заема! Четох, рових и стигнах до кривата круша! Така и не можах да разбера откъде се подава сигнала за кикдауна на тази барака!!
                    Мото пфое в Монтана категорично отказаха да го гледат, казаха, че нищо не разбират от автоматици!
                    Май спасението е само Дядо Владо?!!
                    יעבור
                    «И това ще мине»
                      ами точно над твоя пост е писал ssspeed - това е твоя човек
                        Eee, ама Пловдив! Туй моето чудо ще се разпадне от тласъци докато го закарам до там!
                        Ама в краен случай!
                        יעבור
                        «И това ще мине»
                          ....Май спасението е само Дядо Владо?!!
                          Не съм аз "единствения", вярвай ми Не съм се задълбочавал в теория на автоматика на "Мондео" Обичам патологиите и ровенето по трудни задачи, случайно може и да открия проблема
                          П.П. Иначе си добре дошъл
