тунингови ресори
    До: тунингови ресори
    Е тогава си му метнал некоя друга торба с цимент.
    хихи
    то като се наканя да дойда да ти върна обиците и ще го видиш дали и колко е клекнал
      Нема да се плашиш. Срешу мен има едни къде правят ресьори, камьонджии. Тамън за теб.
        еми като изкопча от адаша и стефан какво трябва да сътворят ресораджиите и ще ги тормозя
          Това беше майтап. Ако ги оставиш камьонджиите да ти повдигат джипа нищо няма да "сътворят". Ще ги прекарат през валците, ще подложат по един лист под основните и до там. Ама колко отпред, колко отзад, какви ходове - божа работа.
            е добре де
            ако знам какво точно искам няма ли да могат да го направят?
              е добре де
              Ние и друг път сме говорили.
              Проблема е че няма качествени листове. Тия на пазара са добри за камьони, не се мачкат и носят на товар. Обаче няма ходове и друса страшно. Ако имаш кинти най-добре нови тунинговани. Ако нямаш - търсиш си качествени листове за подлагане. За Руските се чуват най различни мнения. Това трябва да се уточни. Японските са много качествени. Другото което съм чул е ресьори от МБ бусовете. И т.н.
              Намери си листове.
                така
                нещо замлъкнаха колегите
                малко интересно инфо за ролята на обиците
                ще открием топлата вода някой ден
                  http://www.yotatech.com/f116/coils-d...ks-zuk-157035/
                  a мислил ли си за този вариант колега
                  888982949
                    От: До: тунингови ресори
                    Да съживим малко темата...
                    Препоръчайте листове(имам газкови основни 4 броя) но нямам вторите листове, нито такива от трабант .
                    Има фирми предлагащи листове- немски и се чудя дали мога да ползвам газковите и да им добавя още 6 тънки листа с голяма дъга и да удължа малко люлките..
                    Няма да търся товароносимост в никакъв случай! Целта е само максимална артикулация и колкото се може повече стабилност.
                    Ще преместя захващанията на амовете за да сложа по-дъли такива....
                    Грижа към другия, лична отговорост, свобода; 0886 534013 elffists.deviantart.com
                      Първоначално публикуван от трол Преглед на мнение
                      Да съживим малко темата......
                      .... аз така, имам питане ако ресьорите не са успоредно един на друг и съответно на надлъжната ос на колата, а отпред са леко събрани, мога ли да очаквам проблем
                        От: тунингови ресори
                        На първо четене- ако ресьорите не са успоредни то тогава и захващането на моста към тях не би трябвало да е в средата.. за да работят правилно, тоест ми се струва че при удължаване на междуосното разстояние може да се компенсира леко и с това.. но пък и ще заорават още повече и в по-дълбока кал може и да е проблем..
                          На първо четене...
                          Става дума за Шевролет Силверадо, обикновен "фулсайз пикап", който ще се ползва само по пътища като товарен.
                          Гайката на пиньона на задния мост се е отвъртяла по неизвестни причини, короната го е "лапнала" и изхвърлила през кожуха, и моста е за скрап.
                          Колегата реши че два моста от "Блейзър (Куква ) К5 " са лесно и бързо решение.
                          Да да, ама не. "Силверадото" отпред е с независимо окачване с торсиони, "К5" с цял мост, и заради това и спецификата на рамата ги събирам в предния край, за да не правя силно конзолно висящи опори на ресьорите.
                          Гори, блата, скокове и скоци не се предвиждат.....въпроса е на пътя да не подведе нещо
                            Я скъсай един капак от лимоновите резънки и с един въглен начертай проста схема с размери и ъгли. Иначе на описаната експлоатация и две тръби за му завариш на рамата и на моста ще работи. Е, малко ще друса...
                              http://www.afcoracing.com/tech_quest...afsprings.html ,
                              Дано това помогне за питането относно Шевролета.
                                Я скъсай един капак ...
                                ....скъсах, ама нямам хапарат да го фотна, така че писанье. Размери като за дрЪвар в см. Ресьори:
                                1. Дълги 120
                                2. Широки 10
                                3. По между им отзад 77
                                4. Същото отпред 68
                                5. Обици (стоят отпред) 11
                                6. Тия от т.5 когато колата е стъпила на гумите си са вертикални.
                                Ресьорите са върху моста.
                                Извивката ( дъгата) на ресьора е нагоре, казаха ми че на тез' си е така......питай ако нещо
