Полиуретанови тампони - как?!
  • Полиуретанови тампони - как?!
    Имам един Ескорт 90" ти набор. Срещам затруднение в намирането на решение какви тампони да сложа на предните носачи, тъй като до сега смених 6 комплекта от всички видове + моторкрафт от мотоНемое и ефекта е все еднакъв - макс 10k. километра... Карам по разбити пътища, а и не я вардя особено ..
    Така ми дойде последната идея за полиуретан, ообаче :
    - не открих фирма койято да изработи такива, тъй като тампона е с втулка и външна "гривна ".
    - почти съм сигурен че като се набие полиуретан във втулката и гривната няма да държи, тъй като тампона работи на усукване, а не на въртене /плъзгане, но може да си има чалЪм.
    Абе всякакви идей ще са ми от полза...
    Последно редактирано от I.Stoyanov; 05-08-14, 21:26.
    От: Полиуретанови тампони - как?!
    Няма шанс за полиуретан на тия носачи.
    Калин Владов,09РСПБЗН
      Имаш ли някаква идея за някакъв тунинХ... Гледам на powerflex китове. Обаче там полуретана е само ълнеж, основния принцип е като при унибалите, демек ябълковидно тяло през което минава втулката. "Ябълката" лагерува на полиуретанови втулки, като ябълковидните водопроводни кранове...
      Като цяло нямам проблем след като тампоните "отворят", кофтито е че не мога да завъртя гуми повече от 5-8к. км...
      * нещо такова трябва да измислим..
      Последно редактирано от I.Stoyanov; 05-08-14, 21:25.
        Никаква идея нямам. Тъпо реализиран преден тампон. Това което си гледал е супер,но да не се окаже леш след същите километри и много повече пари?
          АМи може да разберем само след проба, но пък за тия пари ще има да опитваме хиляди варянти в нашенско + един кашон скъсани ментаци.
          - това е най-глупавото решение което съм виждал като изпълнение на преден носач... Накрая ще си взема два носача от фокус/фиеста (поне единия тампон е "като хората" и ще импланирам. Пък може и от Астра А, само с шарнирите ще се заиграем
          Но първо да видим, пък някой може да има готово решение
            http://www.offroad-bulgaria.com/member.php?u=87651 Пробвай да се свържеш с този колега и сигурно ще намериш решение.
              Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
              Писах лично..
                Единственото което ми идва на ум за сега, без да се сменя носача и захвата му е набиването на втулка в леглото на големия тампон. Така и двата тампона ще са еднакъв размер, а именно малкия. По мой наблюдения в 80% от случайте се разбиват големите тампони. Пък да видим дали тази стратегия ще проработи ..
