Изработка на спирачни дискове
    До: Изработка на спирачни дискове
    "Ако това е "Чудовището " то е най-добре да се използват дискове от "Собол". Задните да се струговат на по-малък диаметър. Аз съм пробвал да правя дискове по поръчка - материал за заготовката е трудно да се намери и стругаря много врече ще ги прави. По-лесно е да се потърси"
    благодарю.дословный перевод
    не убивайтесь так,дамочка! вы так не убьётесь!
      Първоначално публикуван от sl.daskalov Преглед на мнение
      При моторите проблема е че дисковете се правят тънки (не повече от 5 мм. в зависимост от мотора), така че на чугунен диск не бих се доверил в никакъв случай! Още повече че при моторите, в много по-голяма степен съществува риска нещо (камък) да удари диска, или пък нагретия почти до червено диск да попадне внезапно в ледено студена вода! Износоустойчивостта също е много важна!
      моторы по лужам не ездят?
      согласен,что диски для моторов делают стальными.
      речь идет о содержании углерода в стали.
      сталь 65Г явно не годится.это пружинная сталь(рессорная)
      легированые низкоуглеродистые стали-да.
      18ХГТ,18ХНВА и подобные по марочнику сталей.
        Първоначално публикуван от Yordan Kolev Преглед на мнение
        Много моля някой да преведе, наистина не разбирам.
        это виноват Стефан.он предлагал встретиься с човеком,но не сказал,что его зовут Yordan Kolev.
          Първоначално публикуван от п-к A.Moralez Преглед на мнение
          Правилно, Стефан е виновен за всичко
          Аз и сега съм с 300мм дискове. Проблема е че са малки и като опитам да сложа голям спирачен апарат той опира в корпуса на редуктора. Също така големия апарат опира в 15" джанта. Затова съм сложил отпред по два малки апарата на диск, а отзад същите, но по един за крачната и един за ръчната спирачка. Пробвах отпред с един апарат на диск, но не спира добре, трябва силен натиск на педала.
          Тъй като ми предстои да слагам дискови спирачки на още два комплекта редукторни мостове искам да направя нещо още по добро. Ще опитам да усъвършенствам системата.
            мосты редукторные?
            Последно редактирано от Yaro; 19-09-07, 09:45.
              мосты редукторные?
              Мостовете са редукторни.
              Последно редактирано от Yaro; 19-09-07, 09:48.
                можно и так,но нужно ставить проставку на ступицу и на проставку уже крепить спирачен диск и колесо.толщину проставки подобрать по месту.
                вообще дисковы спирачки на редукторны мостове сделаны давно(в 1999г.).используются спирачные диски и машинки от "СОБОЛЬ",проставки 35мм и уникальные кронштейны.
                  Проблема е че са малки и като опитам да сложа голям спирачен апарат той опира в корпуса на редуктора. .... Ще опитам да усъвършенствам системата.
                  А защо вместо да увеличаваш фи-то на дисковете не увеличиш налягането в системата?!? Ако видиш с какви накладчици и дискчета спират 100 тонни камиони... Само си мисля де, не съм правил такова нещо. При еднакво налягане можеш да използваш спирачни апарати с по-голямо фи на цилиндърчетата, а при еднакви апарати да увеличиш налягането в системата чрез увеличаване на вакуума в сервото например... Ти си ги мислил тези работи сигурно де, но аз да кажа
                    Честно казано не съм мислил по въпроса за налягането.
                    Фи-то на дисковете искам да увелича по една причина и тя е, че редуктора пречи да сложа голям апарат.
                    Гледам обаче, че колкото е по голям един джип или колкото е по бърза една кола, толкова по големи са спирачните апарите и накладките. Та ........... знам ли.
                      Един от начините да разбереш дали един диск е натоварен оптимално или може да "отнесе" още товар е да го пробваш по стръмен терен и да видиш дали ще "пропуши". Защото ако пропуши и не е чугунен със сигурност ще се изметне. Е, сигурно има и стомани за тази работа, но знам ли?! От друга страна, гледам, че твоите са и вентилирани(което при бавния ход на джип едва ли върши много работа) но поне са дебели и яки. И с по два спирачни апарата! Само налягане им трябва! ИМХО
                        Търсенето отпадна, днес намерихме подходящи дискове.
                          Вентилацията си върши работа и независимо от скороста, тъй като вентилираните дискове за коли (джипове) са с почти двойно по-голяма топлоотдаваща повърхност от невентилираните такива със същия диаметър!
                            Е...Защото ако пропуши и не е чугунен със сигурност ще се изметне. Е, сигурно има и стомани за тази работа, но знам ли?! ...
                            Разбира се, че има такива стомани, но чугунът сякаш е най-подходящ за случая. Купувал съм стомана със сертификат и след като стане белята, спектралния анализ показва, че сертификатът е менте.
                            Относно "вентилацията", колегата sl.daskalov е обяснил.
                            П.П. sl.daskalov, новият ти аватар е по-готин!
                              Oт какво сложихте дискове?
                              M.P.
                                Още не са сложени, само са купени. Има макар и малка вероятност да не станат. Когато станат ще пиша.
