Изработка на спирачни дискове
  • Изработка на спирачни дискове
    темата произлиза от тук
    Би ли ми казал от какъв точно материал са дисковете?
    Последно редактирано от Peppy; 17-09-07, 22:19.
    До: Изработка на спирачни дискове
    Съжалявам, но по тази технология работя вече 11 години, вложил съм много пари и труд ,и сега да започна да я коментирам тук,ми звучи малко наивно.Беше ми много трудно да открия сплав,/имам тази възможност/ която да превъзхожда по износоустойчивост Японските дискове.Сега смело мога да кажа че моите са по добри!!! Направил съм много/може би стотици/ и до сега няма нито една рекламация.
    http://forum-lines.ru/rez/ab75176.gif
      Първоначално публикуван от Любо Африката Преглед на мнение
      ...Беше ми много трудно да открия сплав,/имам тази възможност/ която да превъзхожда по износоустойчивост Японските дискове.Сега смело мога да кажа че моите са по добри!!! ...
      Е сега вече яко ми запали любопитството с тая сплав дето ПРЕВЪЗХОЖДА японските по износоустойчивост .
      2010 CRF 250 R
        Нека да помислим логично: Много износоустойчива, издържаща на високи температури и човека каза че не може да прави дискове за автомобили... т.е. не разполага с подобен диаметър заготовки... Това ми прилича на резени от танково оръдие...
        Майтап де... ама може и да е истина...
        VPetrov.photography
          +1
          LZ1NBN
            Абе пак за танкове се ползва тая сплав, ама за едни детайли дето са подложени на още по-голямо износване от оръдието ! Така че предполагам че са доста износоустойчиви тия дискове! Хубаво е да има такива производители в България! Успех!
              благодаря за отговора.Питането ми за стоманата е от любопитство!Аз зъщо съм в `железата` и мога да се сетя поне да 4 подходящи материала по въпроса-5ХНМ,65Г,38ХМЮА,42ХМ....И си мисля ,че е възможно да се направи диска по -добър от оригиналния.Никой японец няма да сложи по-скъпа стомана заради цената.Сещам се за стомани дето са 15лв килото...
                Предстои ми да правя няколко разглобяеми диска задни за джип с дебелина 12мм и диаметър 320мм. Споделете какъв материал да ползвам. Не е необходимо да е най доброто тъй като няма да се ползват за големи натоварвания.
                  ръчна ли ще се прави.що не ползваш нещо готово
                    Първоначално публикуван от koko11 Преглед на мнение
                    За съжаление няма готово. Ще пусна снимки като стане.
                      Първоначално публикуван от Yordan Kolev Преглед на мнение
                      тормозные диски делают из чугуна с низким содержанием углерода,чтобы при попадании воды на разогретый диск не происходила закалка(отбеливание).
                      из стали-тяжелее.
                      диаметр 320мм для задних тормозов великоват.
                      тормозной диск "соболь"-300мм,"патриот"-290мм
                      тонкие тормозные диски(для моторов) делают из малоуглеродистой стали. также,как и чугунные,чтобы не закалились при попадании воды.
                      самая простая сталь которую можно использовать для изготовления дисков-сталь20(20Х).
                      но много зависит от условий эксплуатации транспортного
                      средства.начинать с этого надо
                      не убивайтесь так,дамочка! вы так не убьётесь!
                        если это для "Чудовището" на Yordan...,то лучше всего диски от "соболя". задние проточить на малко диаметр.
                        я пробовал делать диски на заказ-материал на заготовку трудно найти и долго токарь точить будет .проще поискать
                          Първоначално публикуван от п-к A.Moralez Преглед на мнение
                          Много моля някой да преведе, наистина не разбирам.
                            "Ако това е "Чудовището " то е най-добре да се използват дискове от "Собол". Задните да се струговат на по-малък диаметър. Аз съм пробвал да правя дискове по поръчка - материал за заготовката е трудно да се намери и стругаря много врече ще ги прави. По-лесно е да се потърси"
                            יעבור
                            «И това ще мине»
                              из стали-тяжелее.
                              При моторите проблема е че дисковете се правят тънки (не повече от 5 мм. в зависимост от мотора), така че на чугунен диск не бих се доверил в никакъв случай! Още повече че при моторите, в много по-голяма степен съществува риска нещо (камък) да удари диска, или пък нагретия почти до червено диск да попадне внезапно в ледено студена вода! Износоустойчивостта също е много важна!
