Нерешим проблем със спирачките
    От: Нерешим проблем със спирачките
    Баси, в сряда е стартана Варна 10, а аз още нямам спирачки.
    Аз никога не съм имал спирачки на Васил- газ му е майката, Коле Сори за спама- не се сдържах
      Преди много години една "Авия" автобус, ме направи на луд. Проблем подобен на твоят. Оказа се ,че е от стоп машинката. Пукната, течността влиза до клемите. Там загрява ли, кипва ли, незнам. Смених я и се оправи. Ако не ти се вярва опитай поне , като и откачиш кабелите.
      E = mc2 / Прави си сметката! И умната!
        Бях пропуснал реда от първия пост, че си затапил задния кръг
        Все едно - има нещо еластично останало във веригата, ако не е въздух, маркучи... Какво остава?
          Коле, проблема е точно в предните спирачни апарати, ще ти звънна днес че аз три дена ме подлуди същият проблем.
          ТЛК-120 Николай Колев
          0898521295
            Направо виждам как ми се носи каса Болярка!Имаш въздух във предните апарати,който няма как да напусне камерата,понеже не са монтирани правилно.Мисля,че тази снимка е твоя:
            При мен на бъгито са монтирани като на втората снимка,три кила течност не ми стигна за обезвъздушаване,три-четири помпи и накрая нищо!След като го оставих една седмица да "втасва"в гаража и много чесане там дето не ме сърби,открих топлата вода...Инсталацията е следната,предни спирачни апарати от ФВ монтирани правилно,и задни от Вектра 2000 закрепени хоризонтално,задвижвани от спирачна помпа на Лада.Във задните апарати остава въздушен джоб,от който педала остава мек и дори със напомпване няма спирачки(има слаби).Решението е да се демонтират апаратите,като за целта между накладките се поставя нещо твърдо със дебелината на диска.Апаратът се завърта във положението във което е бил фабрично монтиран(във повечето случаи пробката за обезвъздушаване трябва да сочи нагоре,идеята е да е във най-горната част на цилиндъра за да може да се изгони въздуха),обезвъздушава се,ако всичко е нормално вече имаме "педал",монтира се на диска,във всяко едно положение което ни харесва.При пропуск във системата,без обезвъздушаване по-горе споменаният начин,резултата е обречен на неуспех.
            Последно редактирано от petroffbg; 28-04-13, 07:42.
              Ако първата снимка е от монтажа на Франко, според мен трябва да им размени местата и всичко ще се намести.
                Това за въздуха отпред и на мен ми мина през ума, даже вчера адаша от Ямбол ми се обади по телефона да ми предложи начина със свалянето на апарата и поставянето в позиция в която щуцера да е най-отгоре, но те и сега са си най-отгоре. На снимката не мога да се ориентирам къде е точно(баси, а няколко дни се занимавам със спирачките), но в монтирано положение цицката си е най-горе.
                За всеки случай свалих апаратите и обезвъздъушихме, но пак нищо.
                Ядосах се естествено, и смених помпата. Сложих витарската, с която поне поне с няколко напомпвания имах някакви спирачки. Смених единия спирачен маркуч, че беше закъсан, с Коко от Нови пазар обезвъздушихме(в 11:30 вечерта), и дойдоха пак "някакви" спирачки.
                Днес продължавам борбата..
                Друго въпросче:
                При задействане на помпата, първо се задействе едното бутало, което би трябвало да задейства предните спирачки, а после самото то задейства второто бутало което трябва да прати течност към задните. Е, при витарската помпа е точно обратното-в оригиналната схема от първото бутало се задействат задните спирачки(то и отвора е само един), а отпред на помпата, където е второто бутало-отворите са два, за двете колела отпред. При сегашния начин на свързване съм свързал тръбичките по начина който мисля, че е правилен-първо се задействат предните спирачки(от помпата през тройник давам към двете предни колела), от предните два отвора единият е затапен, а другия отива назад.
                Пак ще пробвам, ако трябва ще разменя местата, абе до утре следобяд имам занимавка. После се товари на камиончето, и газ...
                  Няма такова нещо като правилно или неправилно. Двата начина на свързване са абсолютно равностойни.
                    Амиии, вече имам почти перфектни спирачки.
                    Няма някаква ясно изразена причина за лошата работа, проблема е бил комплексен.
                    Имаше и въздух, и луфт в механизмите за саморегулиране отзад, след преправяне на механизмите и упорито обезвъздушаване сега няма почти никаква разлика в твърдостта на педала между първото и второто напомпване.
                    На камъчетата в двора гумите блокират от първо натискане, за мен е отличен резултат.
                    Благодаря на всички изказали мнение тук, или по телефона, спирачките са ремонтирани благодарение И на вас.
                      Е успех,то и без друго основен е по-малкият педал!
                      Даника
                        Всичката газ и успех на Варна!
                        0898521295
