Конусни лагери и хлабина
  • Конусни лагери и хлабина
    Първоначално публикуван от sparkybg
    ...въпреки това, технически грамотни хора тук са ми твърдяли как лагерите на главините ми трябва да имат минимален луфт, а то не само че не трябва, ами дори трябва да имат натяг. Една от упоритите градски легенди впрочем.
    Я бре, за коя кола е това?
    От: Нови изисквания към малките сервизи
    Конусните лагери трябва да са с лек натяг.
      За мойта.
      Натяга е толкова че да започне да превърта с 1.5-2.5 килограма, сложени на някоя от шпилките на гумата. Това с махнат спирачен апарат. И в книгата пише - луфт 0 (зеро!). Откак последно ги регулирах, луфт нямам. Сигурно стана 20-ина хиляди километра. Започнат ли да правят луфт повече от веднъж годишно, значи лагерите са за смяна, нищо че още не вият.
        Трактор Болгар, лагерите на водещото колело на диференциала.
          Пробвай това върху Лада Нива и ще сменяш лагери веднага щом вдигнеш 80км/ч. Ако имаш къде да ги вдигнеш - на 500м от работилницата.
          Явно има различни.
            От: Конусни лагери и хлабина
            Хлабините зависят от конструкцията и условията на работа на лагерния възел. Случва се при нагряване хлабината да намалява, другаде се увеличава. Или да са налице други съображения - мазане, променлива посока на натоварването, например.
              Явно има различни.
              Тия лагери сам ли си ги правиш? Или главината е с някаква съвсем безумна конструкция?
                Първоначално публикуван от lodkar Преглед на мнение
                Говорим за предна главина на средностатистически джип/suv.
                Ясене, я обясни каква е главината на нивата, с колко лагери и какви. Нещо не намирам картинки.
                Терано, фероза, паджеро, фронтера - все еднакво се регулират, с разни дребни вариации.
                  Главината е с два конусни лагера, с тясната част на конусите един към друг и стегнати с гайка върху карето на полуоската. Дотук - както много други коли. Гайката се осигурява със зачукване срещу жлеб (има нарочна тънка част за това).
                  Общо взето, натяга се с тежестта на ключа, връща се 1/8 до 1/4 оборот и се фиксира. Затегнеш повече - задира веднага, щом вдигнеш скорост. Бавно (в града) можеш да караш стотици километри, без да си проличи. Ако затегнеш по-малко - хлопа и се износва малко по-бързо, но нищо фатално. Ако уцелиш степента на затягне, не го буташ докато не остане без грес (а лесно не остава без грес, трябва много топене във вода или силно загряващи спирачки), иначе надживява колата.
                    За Ладата си е точно така както пише Ясен.Без луфт не върви.Има една книга мисля,че се казваше "Аз ремонтирам Лада" в нея е описано точно как става всичко.
                    На "Пасата" регулирането на лагерите на задните главини е доста странно.Там се натяга гайката докато подложната шайба почти спре да се премества радиално с приложена определена сила.
                    Преди години на всякъде се пишеше,че се натяга до край и се връща 1/4 оборота на гайката.
                      Я споделете как проверявате натяга?
                        п.п. най-интересното е, че на Жигули (само задно задвижване) проблематиката е същата и пак се прави с луфт.
                        На УАЗ май че е без луфт. На западните коли, които съм борил, не съм отварял там, та не зная.
                          При Паджерото трябва да има луфт 0.05мм.
                          Ред за притягане - първоначално с 130-200Nm, след това разхлабване до 0, след това натягане до 25Nm и накрая отвиване с 30-40 градуса преди законтряне.
                          Проверка на съпротивление на въртене - 1Nm.
                            На тераното като сменяш, гайката се натяха до 80-90 нютонметра, правят се по няколко оборота в двете посоки да се намести, после отвиваш, и пак стягаш на 0.5 до 1.5 нютонметра. Мериш при какво усилие върху някоя шпилка превърта, после достягаш с 15-30 градуса така че да сложиш законтрящата шайба, после мериш пак усилието, и разликата между двете трябва да е 10-20 нютонметра. На практика, ако при хлабава гайка колелото се върти съвсем лесно (общия случай, ако не си сменял току що семеринги) - примерно при 100-ина грама върху шпилката, трябва така да го стегнеш, че да започне да превърта на кило и половина - две. После много дълго не прави луфт. Като го взех обаче за 2 години дорегулирах 4 пъти, най-накрая смених лагерите, след 1000 километра дорегулирах веднъж, и от тогава всичко се успа.
                              Тсъ! 0.05 е предела. Чета ръководството в момента. То реално по-малко от това няма как да усетиш. А трябва да превърта на 3.6 - 18.6 нютона усилие върху шпилката. Кажи-речи същия случай като с тераното. С чук кило и половина - две върху шпилката се регулира идеално.
                              От тук:
                              Страница 2-19, долу в ляво.
                              Не си познавате колите, хаймани такива.
