Присаждане на хидравлика на волан
    От: Присаждане на хидравлика на волан
    Хидравличната кормилна кутия работи с АТФ а тракторските хидравлики с хидравлично масло. Та най добре си сложи мерцедесовата помпа, барабар с казанчето. Не знам само как ще се отрази още една помпа на анемичния двигател.
    В случая за АТФ си прав но си работи дълговечно и с хидравлично, стига да е по-качествено и хидравликата да е от по-старите, а мисля че няма да се набута с някоя нова. Няма да се отрази много на двигателя нищо че е анемичен, това е може би единственият смислен двигател правен от руснаците, естествено че трябва да е в средата на седмицата
      Принципно маслото за хидростатични системи се пени, което хич няма да изкефи кормилната кутия.
      Ако има сила двигателчето да върти още една помпа не бих се замислял.
        Има,бре,що да няма?
        Иначе,колега,наистина,това което е дал колегата petroffbg е полезно.Не знам,само на каква цена ще се продават и дали ще пасне,точно на кутията на владимиреца
        Fiat Panda 4x4 , Opel Astra 1.7 TDI , Opel Tigra 1.4 Ecotec
          Има извод и за хидродвигател, поне на моят имаше. Особен двигател е, пригоден да работи в димен режим, абе или аз бях късметлия или.... За 10 г. не мръдна и нищо по него не беше правено. Не гореше масло, а си навъртя доста часове. Аз бих го направил с орбитала и хидро цилиндър, но човекът иска да му е евтино а орбитала евтинджос няма.
            Тони Дъртия има такъв дръгел, с присадена кормилна кутия, естествено от ГАЗ 53 , която не е чувала за хидравлика. А той от своя страна не се оплаква от тежък волан, при все че едното колело сочи към Ихтиман, другото на Северозапад. Верно, че е як, ама май и газковата кутия подобрява нещата спрямо оригиналната.
              Повечето пъти трудното въртене идва от грешен свес на предните търкалета,а знайно е че при тракторите той няма нищо общо с автомобилите.
                Волана при шофиране се търпи няма прблем, обаче като почна работа по някоя крива нива с мн маневри става страшно . Един колега ме светна с делител да го направя с помпата от трактора , сега проучвам как ше стане номера. Само ме притеснява тази кутия от мерцедеса да не излезне прекалено маломощна за натоварванията на които е подложен трактора при работа .
                gsm - 0899388807
                  Първоначално публикуван от derhunter Преглед на мнение
                  Повечето пъти трудното въртене идва от грешен свес на предните търкалета,.
                  как да го видя дали е грешен ??
                  gsm - 0899388807
                    Или от добре обгрижена механика на кормилната уредба.
                    Искаш да кажеш сходимост, нали?
                      То и няма какво да я обгрижваш освен здраво мазаниье, като всяка руска техника. Наклон по вертикала. При този вид техника, ако не е 4х4 си трябва яко събиране в долният край, чак нереално изглежда но е така. Когато го взех моят от Агромашина, чистак нов, си беше нормален отпред и трудно управляем. Естествено и всичкото болт и гайка завити на ръка и... типичните за руска техника болежки. Но баща ми и комшията стари трактористи бързо го вкараха в час, та тогава и реглажа на предницата. Така трябвало. За тези години експлоатация едно блокиране на 1-ва бавна и периодично рахлабване на ръкавите към скорости. Блокирането се оправи с ЧУК а разхлабването със ринг от тел заварен към главите на болтовете. Те това за толкова години. А и моточас метъра блокира на 3х. и нещо часа.
                        Аз,на моя му смених подложките на ябълковидните болтове,тези пластмасовите,сега няма луфт и добре си завива Иначе,и аз когато го вземах моя чисто нов,ама не от агротехниката,от някакъв частник,де ги внасяше,93-та година,и беше стоял сигурно две години из складовете и под слънцето,но единствено проблеми съм имал със реверса,разбила ми се е оста и гнездото на лоста и от там идва клатене на лоста, и трябва да се затяга през 10 моточаса Иначе моят сега е на 3610 моточась
                          Първоначално публикуван от dradonov Преглед на мнение
                          Ей тука не позна,помпата за хидравликата на трактора е НШ-10(дебит 10 литра в минута)и е предназначена само за това,ако решиш да я използваш и за волана,системата няма да работи.Всяка хидравлична система(разпределител,дозатор-помпа)имат така нареченият "слив" при покой(разбирай помпата върти маслото в казана непрекъснато),при задействане,шибър праща маслото в желаната от теб посока като слива спира до изключването на командата,няма как една помпа да работи с повече от един разпределител,защото през другия маслото ще се връща свободно в резервоара.При такова свързване ще имаш две неработещи системи.
                          P.S.Провери си втулките на шенкелите за луфтове,ако са износени-смени ги,райберовай и натъпчи със грес,помага много за олекването на волана.
                            Пичове,и аз искам да си правя хидроуправление на Т-25 /Владимирец/.Поинтересувах се и понабавих туи онуи.Например Оптиком имат помпа дозатор.там намерих и една схема за монтаж,от която е видно,че е необходим някакъв изглаждащ клапан.Ако някои знае какви данни има този клапан,а още по добре ако знаете от къде да го купя...Също така,знаете ли колко трябва да е дълъг цилиндъра,какъв ход да има,казанчето какво количество масло да побира??? Пишете,че ме обзема отчаяние..... Георгиев.
                              Колега, извинявай че ти цапам темата, но да отварям нова само заради един въпрос...
                              И аз се каня да слагам хидравлична рейка, но на една мазда В. и намерих помпа от паджеро и кутия от фероза. Дилемата ми е следната - на ферозата на схемата за хидравликата има изобразен един възел, който ми прилича на разпределител. Има ли някой с фероза, който да сподели има ли го наистина на джипа, защото схемата е малко неясна и ако го има - ще работи ли кутията коректно и без него? Съвети за избор на друга помпа са закъснели, а кутия от друг джип ме хвърля в космическия ценови сектор от 250 лева и нагоре - също не ме устройва.
                                Здрасти колеги. Някой успя ли да монтира хидравлика на волана на Владимирчето. Аз пробвах с секторна кутия от мерцедес 124 ка. Направих паланка за захващане то на кутията, преправих оста да пасне на хебела на Трактора, сголбих го но при пробите се оказа че посоката на въртене на Секторна та кутия е обратна от курмилна та кутия на Трактора. Сега ще потърся орбитрол и цил
