Присаждане на хидравлика на волан
  • Присаждане на хидравлика на волан
    Колеги имам старо тракторче владимировец т-25 , след поредния работен ден с него ръцете ме болят вече една седмица нал съм градско чадо , та реших че така повече няма да я караме, ще присаждам хидравлика.
    За целта съм намерил хидравлична секторна кутия от бус мерцедес 300 и някой си , та въпроса ми е мога ли да свържа тази секторна кутия с хидр. помпа от трактора или ще трябва мерцедесовата си помпа ?
    gsm - 0899388807
    От: Присаждане на хидравлика на волан
    Колега,като собственик на такъв трактор,незнам,вярно,върти се трудно волана,но не чак толкова,гадното е когато,се извърти изведнъж волана,когато гумата опре в някой камък На моя волан,съм си сложил въртяща топка,за по лесно Иначе,надали,ще може да се свърже към хидравличната помпа,ако намериш мерцедесовата,обикновено се слагат,до вентилатора и се връзват за ремъка на коляновия вал,перката на въздушното и генератора
    П.П на по новите модели Т25 има сервоуправление и мисля,ще ти е по-лесно,да сложиш хидравлика от Т16(самоходно шаси),шаситата имат от по-рано сервоуправление
    Fiat Panda 4x4 , Opel Astra 1.7 TDI , Opel Tigra 1.4 Ecotec
      Ето,изгледай трите клипа и забележи,къде са свързани,помпата и самия цилиндър
        да този вариант с хидравликата от т16 го знам, но не мога да намеря такава употребявана , а нова излиза мн скъпо
        иначе така като гледам чвно ще трябва да взема и помпата от мерцедеса , а той към системата има и нещо като казанче сигурно и той ще трябва , дебела става работата .
        gsm - 0899388807
          Колега,всичко става с мерак и инвестиции
          Така,за казанче,за маслото на хидравликата ли питаш?
            мисля че е това , просто гледах че е вързано към системата на мерцедеса
            gsm - 0899388807
              Да не взема да ти оспамя темата с толкова клипове,но ето в този клип на 2:20 минута виж какво малко казанче е сложено и къде Само,не ми стана ясно от толкоз клипове дето ти нададох из темата,как аджеба да се направи кормилото да задейства помпата,да изкара или да прибере буталото???
              Последно редактирано от Driftacha; 31-07-12, 21:50.
                ми трябва да се смени секторната кутия няма как иначе , то тази на мерцедеса е без бутало, а с такъв палец като на оригиналната кормилна система на владимировеца , за това ми се видя по лесно преправянето
                gsm - 0899388807
                  За казанчето,прегледах още един клип и видях,че можеш да използваш,такъв от автомобил,казанче за течност за антифриз или течност за чистачки Ако стигнеш до казанчето,мога да ти дам едно от лада Поздрави и успех
                    хах благодаря , мисля ,че казанчето ще ми е най малкия проблем в случая
                    gsm - 0899388807
                      За да стане като на клипа по-горе,ти трябва дозатор-помпа прикачена към долният край на оста на волана.http://www.opticom-bg.com/product.ph...language=bg_BG
                        Ако мотора угасне дали ще може да се зава?
                          raico надали .
                          аз се чудя защо не може да си ползва собствената хидр. помпа а трябва да се слага друга .
                          gsm - 0899388807
                            Първоначално публикуван от raico Преглед на мнение
                            При качествените орбитали може.
                            Първоначално публикуван от dradonov Преглед на мнение
                            raico надали .
                            Мисля че ако и стига дебита няма да има проблем, а доколкото си спомням дебита и беше доста голям. И въпреки всичко не знам защо ти е толкова тежък волана, имах такъв и не е било толкова трудно да завива. Ако може качи снимки на предният мост, челно, да видим сходимоста защото имам съмнение че от там ти идва проблема. Иначе за удар във волана при препядствие единственото решение е демпфер, хидравликата не го решава.
                              Хидравличната кормилна кутия работи с АТФ а тракторските хидравлики с хидравлично масло. Та най добре си сложи мерцедесовата помпа, барабар с казанчето. Не знам само как ще се отрази още една помпа на анемичния двигател.
