Каре кардан, смяна и баланс
  • Каре кардан, смяна и баланс
    Здравейте колеги
    Автомобила ми е Панда 2 4х4
    Кардана е разделен на две части, като непосредствено зад опорния лагер, по средата се намира карето.
    От известно време когато колата не е в обороти, се чува едно придрънкване като от дебела ламарина. Оказа се карето. Въпросното каре е с размер на чашката Ф24мм и от чашка до чашка 65мм. Не хванато със зегерки а след като е набито от самият материал на вилката, вероятно с преса е размазан леко материала, за да не излезнат чашките навън. Направено е в 6 точки на всяка чашка.
    Въпроси.
    1. Понеже не е тотално смазано и при нормално каране не вие и не дрънчи, ако разпробия чашките по средата, ще мога ли да вкарам грес вътре. После да затвора с винт и лепило? Това на 4-те чашки. Вообще добра ли е идеята? Ако имам шанс да гресирам по този начин, дори и 5000км още да изкара, за мен ще е добре.
    2. Монтажа на новото каре, изисква ли динамичен баланс на кардана?
    3. Къде да го подменя? Съвети? За сега намерих само фирмата Жизет - 100лв искат, като им занеса целия кардан. Живея в София, но ако има по-добро място за ремонт, и може да се праща с еконт също е добре.
    По принцип мога да го сменя и сам, но ако се изисква баланс, не си заслужава, по-добре дирекно да го отремонтират някъде.
    Благодаря!
    Panda Climbing 4x4 1,2MPI FIRE
    От: Каре кардан, смяна и баланс
    Не си губи времето да дупчиш чашките, няма да стане нищо най добре сменявай карето с ново, и баланс ще трябва щом е капсуловано,може да стане и без баланс ако имаш възможност да го центроваш точно и да фиксираш чашките
      Е то може ли вообще да стане ако не центрираш карето? Аз мога са го сменя, това не проблем, но да не разбия я скорости, я диф я муфа!
        Първоначално публикуван от Danchojn Преглед на мнение
        Имам предвид да е абсолютно на център,това може да се направи на струг примерно
          Разбрах!
          В жизет така ми казаха. Че го центроват много добре и не правят баланс.
            Всички кардани са балансирани. Карето не трябва да е на център а там където е в момента. Не трябва да се променя нищо от съществъващото положение.
            Така може да не ходиш на баланс. Като го центроваш, трябва нов баланс.
              Мислите ли че чашките са много твърди и няма да мога да ги пробия?
              Понеже не е съмсем здало богу дух, ми се ще да го гресирам поне. Да кара още малко.
                Твърди са доста ,все едно да дупчиш лагер , може и да успееш ако си много упорит
                  Два момента.
                  При дупченето ще вкараш метални стърготини при игличките.... Дали ще помогне за цялата картинка?
                  След гресирането, пишеш лепило и болт.... Това как е откъм баланса?
                  Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
                    Това каре просто трябва да се смени. Отбележи разположението на двете половини на кардана една спрямо друга и сменявай карето смело.
                      Добре колеги, ще се сменя. Новото каре ще е с гресьорка.
                      Злой - за баланса предполагам няма да е проблем, защото мислех да го направя и на четирите страни.
                        Доволен съм от баланса, който ми направиха в Технокардан-Кубрат. Ще ти сменят карето и ще балансират кардана. Цените са изключително ниски в сравнение с другите фирми.
                          Ок, благодаря на всички за отговорите!
                          Успях през уплътнителните пръстени да вкарам малко масло с грес и засега това неприятно потракване изчезна. Ще видим до кога.
                            Дано изкара повече, ама ако си караш редовно колата недей да разчиташ на това каре, може да те остави когато най малко очакваш, вече е дало сигнал , просто го смени и забрави
