помощ за стъклото на една каска
    До: помощ за стъклото на една каска
    Парцалена шайба от памучни парцали(около ф200мм, с ширина от около 20мм), зашити един за друг, зелена паста, твърда, за метал мисля беше, и обороти на въртене на шайбата около 1000-1500 - така става да се полира плексиглас. Ако, обаче, е нещо друго (примерно поликарбонат - по-здрав е, или прост полистирол), не знам какво би станало. След полиране се получават изкривявания на повърхността, които сигурно пречат при каране. Не карам мотор и не знам, но като че ли нова "слюда" е по-правилно.
      за тая паста където казваш нали се разтвара в спирт за горене
      един приятел като правеше ролбарите на един джип полираше с това ако несе бъркам
      зелена паста която е твърда и се стърже и се разтвара ама несъм сигурен дале в спирт или нещо друго
      а откъде да взема тая памучена шаиба ?
      на 1000 1500 - това са оборотите на бормашина нали ?
        Забрави за шайбата, с нея цялото стъкло ще стане на лупи.
        Ако забралото е от полистирол, изобщо е за изхвърляне. Отвратителен материал.
        За кво не се обади цяла седмица? Сега там пак е заключено ... Пак до понеделник.
          Повечето стъкла на шлемове, пластмасови фарове и т.н. са многопластови. Та най-горния слой е износоустойчив и падне ли...зарежи. Крум от форума бачка за 3М и беше експериментирал с доста от техните неща - има пасти с коита става, но здравия слой е заминал и се драска мнооооооого бързо отново.
            за ново стъкло на каската/очила говориме за сума от над 50 лева
            мен неми се дават пари за нея
            ако е възможно искам поне малко да се полиба за да се вижда малко
            ако не стане я хвълям така че казваите още варианти и ще
            експериментираме с нея
            от опит глава не боли
            квото стане стане .....
              ето и една снимка да добиете представа за какво става въпрос
                това може да се махне със полир пасти на 3М, НО няма смисъл да се занимаваш. След полирането каската за отрицателно време ще придобие същия вид. Най-добре е да си купиш нова каска - най-вече заради твоята лична безопасност. Хубаво е да се знае, че всяка каска има срок на годност при съхранение и срок на годност след въвеждане в експлоатация.
                Поздрави
                Йордан
                  здравеите колеги
                  каската вечее много по добре защото си нямах
                  работа и баща ми беше купил паста да си полира
                  прогнилия ни опел кадет.....
                  взех пастата за полиране и с по едрата я минах и
                  отстраних най горния слои на каската устоичив
                  на надрастване(цялото стъкло се надраска много)
                  след това взех наи ситната паста защото имах 2 кутиики
                  по едра и по ситна ,минах я със ситната
                  и сега вече мога да каарам по спокоино от преди
                  не стана перфектно ,не е като ново но се кара спокойно!
                  хиляди благодарности
                  поздрави !
                    Миро , не ти бях видял темата до сега , но понеже в по стари времена съм си блъскал главата над този проблем и имам надран стар визьор , сега ще сляза до гаража да проверя дали няма да стане , ако се лакира с прозрачен автолак отгоре. Току що ми хрумна.....
                    0888932647
                      Много бърз провал...... Лака вдигна антискрач покритието. Може би ако се ползва по- малко агресивен лак....... че аз пробвах с акрилен. Абе нов му е мамата.
                      0888932647
                        неси заслужава ново стъкло
                        много трудно ще намера и е скъпо за каска която е 92 год
                        и ми е подарък
                        полирах я малко и са може да се кара с нея
                        по натам ще търкам още и ще стане по добре
                        някои ден.....
