Болт дълъг 170-180мм+ ситна резба Ф12мм
    До: Болт дълъг 170-180мм+ ситна резба Ф12мм
    Първоначално публикуван от KamAZadjiq Преглед на мнение
    Натоварването което може да понесе е 15KN~1.53 /при коеф. на сигурност на конструкцията 3/
    Това ако съм разбрал правилно е 1.53 тона, така ли?
      Да. При този коеф. на сигурност.
      Танки грязи не боятся!
        Да кажа с две думи за какво точно ме интересува тази якост. Купих си такъв болт като на снимката по-долу с ухо, размер 16х100. Смятам да го монтирам на новата си броня отзад. Интересува ме дали ще е достатъчно надежден. За съжаление не намерих по-голям - фи 20 например. Джипката тежи ~1600 кг с пилота . Дали ще понесе яки удари и тегления с лебетка. Или да търся по-як.
        P.S.:Сори за спама. Ако модератора прецени да отцепи тези мнения в отделна тема!
          Яснооо, значи трябва да търся нещо по-здраво!
            Идеи предложение оферти, моля споделете
            Поздрави,
            Предлагам да звъннеш пак в магазина. Или ти не си задал правилно въпроса или продавача не те е разбрал.
              Първоначално публикуван от ribaro Преглед на мнение
              При такава малка разлика не би имало проблеми. Само че става дума за статично натоварване, а ако искаш да го лашкаш здраво по добре вземи нещо по яко да ти е мирна главата.
                А защо не пробваш с такава
                Николай Папазов
                  Така ще направя - именно лашкането ме притеснява. Ако трябва да те вади някой камион с удар от калта, 1.5 тона ще са недостатъчни. Има едни на Вюрт - фи 20 ~ 4 тона. Малко по-къси са, но ще преправя проекта в името на сигурността. Мерси за консултацията!
                    Първоначално публикуван от kokoff Преглед на мнение
                    Точно за тези говоря! С такива ще е.
                      Жоро, вюртаджиите нямат ли железария? Или в парка е само офис?
                        А за мен кофтиии...
                        ВЮРТ нямат, най-дългото е 100мм, или шпилки здравина 8,8 ...
                        Кофти ако и ЕВРОБОЛТ не ми помогнат съм я загазил...
                        Дайхацу България нямат на склад оригинални, цената е около 25лв с ДДС а времето за доставка след капаро е 20-25 дни...
                        Поздрави,
                        Последно редактирано от BatGeorgeone; 21-09-07, 16:22.
                        Бъдете живи и здрави!
                          имам фи 12 ама е 120мм.имам фи 14 .240мм.първия е шпилка за глава другия от лада болта на горния носач
                            Off-topic
                            Колеги, нека се уточним, когато говорим за шпилки и болтове, т.е. за резба, редно е да се казва М..., а не Ф.
                              Това на снимката е Рима ,другия вариант е с ухо заварено на бронята и Шекел/Шегел...така и не разбрах как е точното му наименование.
                              Land Rover Discovery:
                                Това от снимката 16мм Соти вече го изкриви на Кията. Крива е кръглата част а не резбата. Аз си сложих 24мм с надеждата да е по здраво. За сега държи.
