Имам проблем с моторен трион-отказват гаранционен сервиз и свеждат причината до некачествена горивна смес. Според мен проблема е дефект в структурата на корпуса. Наличие на пукнатини и нееднородности довеждат до отчупване на опорния болт на електронното, нарушава се центровката, скъсване на семеринга на коляновия вал, а оттам и лагерите. Мнението на сервиза е наличие на вода в бензина, скъсване на семеринга и т.н. Ето и снимки и моля някой да даде мнение по случая. Машината е хускварна 236.
Фабричен дефект, как се установява ?
От: Фабричен дефект, как се установява ?
Хускварната е доволно капризна от към гориво и масло машина и при наличие на вода направо гасне (поне моята) . Пък и не виждам как от водата ще се скапе семеринга . Почвай ги с комисията за защита на потребителите и другите там организаций. Хубава фирма бяха ама и те явно са почнали с китайските компоненти .Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата .
Наличие на вода в бензина си има по стандарт. Ако не ме лъже паметта до около 6%. И какъв точно семеринг са монтирали на резачка та да го скапе вода???. Може би са проектирали пустинна резачка а?:-)0888932647
От снимката се вижда че опорния болт е счупен от тангенциално биене на маховика(виждат се следи от триене на първата снимка),но защо е било това абнормно движение е неясно.Иначе структурата на метала изглежда еднородна и без шупли.А колкото до въпросната комисия....чак ме хвана смях.Вземи разглоби всичко и го дай някой да ти го завари и ....на пазара.Поне аз така направих с един ментак дето си го бях купил...евтино.МБ124 200Д седан 5 скорости 88 год. МБ 124 Е300Д Т 24 в 93 год. ОПЕЛ ФРОНТЕРА А ДБ 2,8ТДИ 95год. Не е проблем че човек е смъртен,проблема е че е внезапно смъртен!
Не знам как точно се установява, но това което виждам е кофти отливка. Силно нееднороден материал.
Как се доказва - не знам, но и сериозни фирми понякога се наакват.
Личен опит от едно Волво в гаранция - счупен шенкел при смяна на накладки. Добре, че те си го счупиха!
А е дебел колкото ръката ми.
А бе те ще излезе една истина ,ама .......Първоначално публикуван от georgi11 Преглед на мнениеСпоред вас допуска ли се разлика във външния вид на един и същ модел.
Снимки ма моята и от сайта на хускварна.
[ATTACH=CONFIG]306145[/ATTACH]МБ124 200Д седан 5 скорости 88 год. МБ 124 Е300Д Т 24 в 93 год. ОПЕЛ ФРОНТЕРА А ДБ 2,8ТДИ 95год. Не е проблем че човек е смъртен,проблема е че е внезапно смъртен!
Само по себе си нещата имат ли нещо общо ? "Наличие на пукнатини и нееднородности довеждат до отчупване на опорния болт на електронното, нарушава се центровката, скъсване на семеринга на коляновия вал, а оттам и лагерите."
Или просто си го упоменал ,че всичко наведнъж ти се е стоварило.?
И аз си купих Huspvarna вместо Husqvarna.
Заблудата е пълна и ментето все още работи. Ама аз почти не го ползвам.
Дааа ...и аз взех една такава хурка...,че дадох 200 лева и нарязах само ...2 кубика.Иначе имах една щилка 180 МС(едни мангали ми я щипнаха от гаража)с нея нарязах един кораб дърва-абе нямаше спиране това нещо...извънземно.Първоначално публикуван от aig Преглед на мнениеИ аз си купих Huspvarna вместо Husqvarna.
Заблудата е пълна и ментето все още работи. Ама аз почти не го ползвам.МБ124 200Д седан 5 скорости 88 год. МБ 124 Е300Д Т 24 в 93 год. ОПЕЛ ФРОНТЕРА А ДБ 2,8ТДИ 95год. Не е проблем че човек е смъртен,проблема е че е внезапно смъртен!
Относно хусПварна имам една спазарих я от едни Сигани на улицата за 140лв. !
3-та година си работи като на сезон режя по 30-35 кубика от метровки и нямам никакви забележки към машинката !
Разбира се я въртя с хубаво масло обикновенно на Щил !Човек първо е изобретил колелото а после премазаните животни !
Кога си я купил,и от кога е излязъл този модел в сайта на Husgvarna??Защото разлики има,и то не малки.Ама,от друга страна,да ти набутат ментак,в представителен магазин,малко вероятно.Не е невъзможно де,като знаем къде живеем!088пет722пет99
http://www.hydropompi.com/
Счупването е 100% крехко - станало е отведнъж!
Метала е с едри зърна. Най - вероятно е кофти метал и структура.
За мене е фабричен дефект!
Но! Това им е работата на големите фирмени сервизи да направят всичко възможно да ти откажат гаранцията!
На мене ми изгориха компютъра на газовата в ситроен божурище и категорично отказаха да е тяхно дело! Те ползвали само фирмени инструменти и уреди и .....
нищо не били тяхно дело и ......кога мойта кола е влизала там..... Ръчичките да им изсъхнат - мърльовци скудоумни!
