Колеги според вас нормално ли е следното.Отивам да ми отрежат една филия от ф160 с дебелина 20мм.Стомана 45. И ми казват цена 24лв. от които 18лв. за рязането.Знам че механичната ножовка харчи ток и се износва, но чак толкова.
Голямото рязане
От: Голямото рязане
Ако не са ти познати, изглежда поносимо.Първоначално публикуван от mraveca Преглед на мнениеКолеги според вас нормално ли е следното.Отивам да ми отрежат една филия от ф160 с дебелина 20мм.Стомана 45. И ми казват цена 24лв. от които 18лв. за рязането.Знам че механичната ножовка харчи ток и се износва, но чак толкова.
От: Голямото рязане
Ст45 е сравнително високовъглеродна стомана и се реже по трудно.Верно цената е малко височка,но.
Все пак това се реже има няма 5-10мин.Държачите на прожините на ППК лятото ги правих от 160мм. заготовка.И на 10парчета х50мм. отиде един лист.Кърти зъби и нищо не прави.На струг може,но доста трудно да го прережеш.за ракета или диск на струга,забрави.
От: Голямото рязане
А къде си отишъл да я режат? В Ангел Стоилов съм гледал да режат и по фи300. Нито видах къртене на зъби, нито нещо друго изключително. Вярно че бавно - сигурно 10-ина - 15 минути "филията", ама не мисля че цената е чак такава, или поне не би трябвало.Първоначално публикуван от mraveca Преглед на мнениеКолеги според вас нормално ли е следното.Отивам да ми отрежат една филия от ф160 с дебелина 20мм.Стомана 45. И ми казват цена 24лв. от които 18лв. за рязането.Знам че механичната ножовка харчи ток и се износва, но чак толкова.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
От: Голямото рязане
Това са двата модела български ножовки първата е много добра с много плавна и прецизна хидравлика но задната е голям кошмар ако не си и свикнал чупиш листа още с пускането а хидравликата по някога работи с променливо усилие и още на първото рязане чупи зъби а листата станаха скъпи и е нерентабилна. В работата имаме и от двата модела и как ли не съм се мъчил да я регулирам тая ножовка все не става едната се поразби и сега от самосебе си ключа работи по плавно та някък си се реже с нея но тая от снимката е на практика нова и много трудно се работи с нея. Отделно на пазара се появиха едни ментета листове които се огъват и кривят а зъбите им не се чупят а се замазват. В Ангел Стоилов работят читавия модел и с голями лентови ножовки.
От: Голямото рязане
Всичко режат. Всъщност, не знам дали машината е точно ножовка. Лентова е. С постоянно охлаждане. Май не са български машини. Плърно 56мм S355J2 (което като здравина е като стомана 30-35) се реже за около 2 минути на малката машина. За големите си имат по-голяма, на коятопоследно режеха някаква дебелостенна тръба, примерно Ф300 х 100, или нещо от сорта. Сряза я за не повече от 20-25 минути.Първоначално публикуван от sparow Преглед на мнениеС ножовката предполагам режат и тръби,което е недопостиму-кърти зъби почти винаги.Има една работа-да обърнеш листа на опаки.но пък ще режеш само тръби а не плътен материал.И от това идва скъпчииската далавера.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
От: Голямото рязане
Не циркуляр. По-скоро банциг, но хоризонтален, а лентата се движи заедно с рамото. Представи си българската ножовка, но с по-голямо рамо, което не върви напред-назад, а само натиска, а режещия инструмент е безконечен лист - като на банциг, но по-дебел, и за метал. Вероятно машината си имс и име, но не го знам. Може би лентова ножовка, или нещо от сорта.Първоначално публикуван от sparow Преглед на мнениеКазвам ти от опит,на хидравлична ножовка с български листове,няма шанс да отреже тръба.Заклинва и чупи зъбите, и после листа е за боклука.
Но явно говориш за някъкъв вид циркуляр или знам ли.имаш ли снимки?
ПП: Видях. Нарича се "лентоотрезна машина", поне в сайта на продаваща такива фирма. Ето и снимка на най-малкия модел:
От: Голямото рязане
С къквато и да режеш все остават следи . В работата преди половин година купихме една малка лентоотрезна на промоция за 300 лева и от тогава повечето неща ги режем на нея. Реже с лекота всичко тръби винкели плътно . Лентата е доста скъпичка към 30 лева.Първоначално публикуван от sparow Преглед на мнениеДа,с това няма никъкъв проблем да се реже тръбен или листов или плътен материал.Даже е по добре с него,защото при хидравличната ножовка,остават едни следи като деруги на мястото на среза.Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата .
От: Голямото рязане
Е за тия листове говоря . Кривът се и зъбите се замазват нямат нищо общо със наще сините а ги дават за рязане на високовъглеродни стомани.
Ураааа май уцелих начина за увеличаването на снимките
От: Голямото рязане
Ми, преди време в "Ангел Стоилов" за да отрежат една филия от мой си плътен полиамид ф600, ми поискаха 100 лева. Ножовката не го хваща, а една лента на банцига отива. Така хем се препъвам в тоя дънер, хем нямам полиамид да върша работа.
Сами сме си виновни че не щем да си играем с готови дребни бурмички.
