Ръжда, много ръжда :(((
    От: Ръжда, много ръжда ((
    Спарки, то хубаво електрохимия, ама от желязо и алуминий пострадва първо алуминият. Не, не е майтап. Друг въпрос, че ако между двете се оформи джобче за солена вода, желязото пострадва без никаква намеса на алуминия.
    Сигурно си прав. Просто често изглежда обратното, вероятно защото в общия случай алуминия е доста по-дебел от желязото. 2-3-4 пъти. А "подкожуши" ли между двете (което май мочти вонаги се случва, рано или късно), ръждата работи със скоростта на светлината.
    Процеса е много видим при електрически кабели. Има такива със стоманено ядро, обвито с алумниеви телове. Отвън изглеждащи перфектно, но тазвиеш ли да видиш как е вътре, виждаш бяла прахообразна субстанция и на много места здраво ръждясало жило, макар то по принцип да е поцинковано.
    Не знам до каква степен е удачно вместо алуминий да се ползва неръждавейка например. Виждал съм сменени прагове на жигула, изкарващи над 10 години, и нямаше ръжда по шевовете, където са заварявани към останалото.
    Не знам дали и помедняване би свършило някаква работа. Мисля че би станало лесно. Има такива греси и спрейове, съдържащи фини медни частици. После загряваш мястото до нужната температура, и ето ти помеднена ламарина. Номера работи върху неръждавейка, заварена с месинг. Месинга пращи и дими с жълт дим, като оставя върху ламарината жълти сажди. На местата, на които е било загрято, след като изчистиш жълтите сажди, отдолу остава "помесинговано".
    Последно редактирано от sparkybg; 08-06-10, 00:47.
      Помедняване - НЕ! Медта и сплавите и са универсална рецепта за електрохимична корозия на ДРУГИЯ метал. Желязо, алуминий - няма значение. Има ли контакт с мед във водна среда - корозията се чува (буквално се чува, само трябва слух). Хората за тази цел са измислили поцинковането и алуминизирането на желязото.
      Неръждавейката - всичко зависи от материала на заварката, между черна и неръждаема стомана няма принципен проблем. Разбира се, черната може да ръждясва и самостоятелно.
