Възстановяване на голямо количество ръждясали болтове
  • Възстановяване на голямо количество ръждясали болтове
    Въпрос към знаещите: разполагаме с голямо количество (1000+) ето такива ръждясали болтове:
    Ръждясал болт
    Използват се за закрепавне на хватки към изкуствена стена за катерене. Кой е най-ефикасният начин да се възстановят във вид възможно най-близо до оригиналния? За момента основното предложение е да се накиснат за известно време в ръждопреобразувател и след това да се минат през плашка. Моля, ако някой има опит с подобни дейности да сподели, например марки химикали, колко време е необходимо да седят накиснати, дали манипулацията с плашка е удачна или да се използва обикновена гайка?
    "Не е толкова трудно да разбереш хората - те са главно его и либидо. А, да - и повечето са прости" - Буда
    При това количество защо не занесете в ГАЛКО Радомир 10на за проба , там имат вана за премахване на повърхностни ръжди и след тва ги потапят в горещия цинк. Ако се съгласят тва повече няма да има ръжда. Но пък да не стане така ,че след това ше е трудно да се завият където трябва.?! Абе трябва да се пробва
    • rusev
      rusev коментира
      Глупост голяма! По-добре да се изхвърлят отколкото да се поцинковат горещо.
      Аз бих ги бластирал със ситен пясък и поцинковал електролитно. Ако ви се дават пари за това- обадете се.
    • 19R
      19R коментира
      Какво става при горещо поцинковане?
    • sparkybg
      sparkybg коментира
      Едно че резбата става неизползваема, и второ че сл;ед нагряване до към 400-450 градуса е почти сигурно че якостта няма да има нищо общо с 8.8.
    Накисни ги във вода и им направи електролиза. Това е повърхностна ръжда, ще падне. Не ти трябва плашка. Максимум телена четка.
    • Vlado_Ts
      Vlado_Ts коментира
      На теб случвало ли ти се е да жулиш (1000+) болта с телена четка ?
    • santaclash
      santaclash коментира
      1000 не, ама към 200 ми се е случвало. То нали знаеш...кой няма акъл, има ръце/крака...
      Относително бързо се справих. Час-два някъде. Това с бирите.
    Има цяла тема по въпроса.
    https://offroad-bulgaria.com/forum/%...BF%D0%B8%D0%BD
    За целта има и достатъчно продукти във всяка голяма верига магазини.
    Но... давате ги на едно студено поцинковане и казуса приключва. Там си знаят как да им падне ръждата.
      Във вибриращ пясък?
      Дизелов Jeep, не е Jeep.
        +1 за СТУДЕНОТО поцинковане! Като цена с транспортните разходи излиза около 1/2 от цената на нови такива болтове от магазина.
          Това не ми изглежда да е специализиран елемент. За 1000 болта проблема ви се решава много лесно. Нови стуват 50 - 60 лева.
            Първоначално публикуван от prascho Преглед на мнение
            .......Използват се за закрепавне на хватки към изкуствена стена за катерене....
            Използвали са се или ще се използват ?
            Щото е важно не за какво са използвани , а за какво ще се използват .
            Ако е за горното - послушай колегата mendi и не се занимавай с глупости .
            Това нито е повърхностна ръжда , нито възстановяването ще ти излезе по- евтино .
              Размера на въпросните винтове ще внесе яснота около смисъла на гимнастиката + за какво ще се използват. DIN-a мяза на 912, ако не е някоя крива резба го има навсякъде. Ако пък е отговорен го има и в неръждаем вариант.
              Ford Maverick II 2.3 XLT
              Ford Mondeo MK5
              • sparkybg
                sparkybg коментира
                В неръждаем вариант за гарантиран еквивалент поне близо до 8.8 трябва да се търси поне А4-80. А всичко различно от А2 без никаква гаранция за класа след това, е скъпо и трудно се намира. В общия случай върху намираемите болтове пише просто А2, от което само се разбира че е неръждавейка и толкоз - нямаш никакви гарантирани натоварвания и може да се окаже пълен кашкавал.
                ...отделно че правят и повече проблеми с резбите, уж видимо от нищо. Вече много пъти ми се случва да тръгна да развивам инокс гайка от инокс болт и така да замаже резбата че да няма отвиване без късане или рязане.
              Благодаря на всички, които са се отзовали - най-вероятно ще минем на вариант с нови. Болтовете са DIN 912, твърдост 8.8. За момента имаме оферти за около 350 лв за 1000 броя поцинковани. Болтове са били използвани и ще се използват за закрепване на хватки на изкуствена стена за катерене.
                Какъв размер са, да не е М12 та да са толкова скъпи?
                • prascho
                  prascho коментира
                  Размерът е M10, а дължините варират от 35 мм до 70 мм в зависимост от хватките. Разгледахме и по-евтини предложения, но определено нямат необходимото качество, както Спарки е писал по-горе.
                Първоначално публикуван от mendi Преглед на мнение
                Бърза справка - 10х70 ми излязоха на почти една цена за цинк и А2, второто по-евтино с малко. Категорично под 200 лв. за 1000 бр. За качеството, от по няколко хиляди крепежа на месец от там не съм имал рекламации, вече повече от 10 години.
                Ford Mondeo MK5
                • sparkybg
                  sparkybg коментира
                  A2 е евтино и намираемо, но няма никаква гарантирана якост, а реалната е нещо като между 3.2 и 5.6.
                Масовите са А2.. и наистина са как ги случиш. Това например е гарантирано ПОНЕ 8.8MPa якост на опън и определено са здрави. Пробвано многократно.
Прегледи:869
                Проблемите с повличането обаче са абсолютно реалистично. Ако не му сложа малко "смазка" независимо какво си задират без видима причина. Както каза Спарки - развиването само с късане или с флекса. Цената обаче не е особено приятна
                Аз бих заложил на оксидирани или поцинковани 8.8Mpa от магазина и толкоз
                  Оксидираните са на 1/2 от цинка, А4 ми излизат по запитване за цена.
                  Ford Mondeo MK5
                    E, на това ачик-ачик си пише А4-80. Въпросното 80 е важното. Ако го няма, пак нямаш нищо гарантирано, нищо че е А4.
