Боя металик за асманлък
  • Боя металик за асманлък
    Здравей те,въпроса ми е следния:така и така имам боя металик какъв ще е ефекта ако боядисам един асманлък с нея като преди това разбира си го мина с грунд?Проблема е че нямам лак и няма да лакирам металика накрая,а ще остане на една или две ръце боя.Ще бъде ли достатъчно здраво според вас?
    От: Боя металик за асманлък
    Първоначално публикуван от goiko Преглед на мнение
    Спрейчета с лак, няма ли в кварталната железария?
      Май ще си първия,който си боядисва асманлъка с металик.
        Първоначално публикуван от krasivl Преглед на мнение
        Няма да е първия.Моя е металик,само че е еднокомпонентен на алкетон.
          Ще ви подберат данъчните.
            Моя е 50 кв.м. Колоните са от стоманени тръби, грундирани и после - сребърен феролит. За 12 години съм повторил веднъж само захабените места. Рейките са алуминиеви - от стари палатки.
              Самата база на металика малко помага против ръжда. Освен това е несъвместима с алкидните грундове за метал, та ще трябва нещо друго за основа. А ако подвъпросът е с какво да си боядисам асманлъка - миниум за основа и отгоре две ръце блажна боя.
              Из "Златния телец"
                Моя е даже от ковано желязо.Минала година имах три проверки -ИТ,РИОСВ,РИОКОС.Нормално е тая година НАП,ДАНС...
                А колегата го съветвам,грунд и след това на алкетон боите не са от най скъпите,но са добри за цената си.И на стил гард също не са лоши.
                Последно редактирано от fill; 05-01-14, 18:23.
                  За основа мисля точно миниум след което боя.Спрейчета с лак има,ама асманлъка е 80/90 квадрата та...Пак уточнявам боята я имам и затова питам става ли без да се запечати с лак и колко ще изкара горе-долу?
                    Върху миниум НЕ СТАВА, защото ще го разкашка. Ще му подейства почти като коресилин.
                    Из "Златния телец"
                      Това е кофти.Каква трябва да е основата?
                        Шприц кит.
                          За съжаление krasivl е много прав. Просто желанието ти да употребиш именно тази база за оцветяване ще те вкара в разходи. При тия квадрати по-добре остави асманлъка на две ръце миниум. Верно, че не е фотогенично, но няма да влизаш в многосерийна сага. Ако все пак твърдо държиш на базата, може да употребиш за основа нитроцелулозния грунд на БОДИ 969, но пак забъркан с втвърдител. Освен това, лично аз не мога да предположа какво ще се случи при боядисване с четка. Вероятността пак да надигне основата е голяма заради прекалената дебелина на покритието при нанасянето с четка. Има един еднокомпонентен шприц на БОДИ, който може да се ползва под тази база, но не му помня номера - 992 евентуално. Ако някой колега има предвид по-евтини материали от на БОДИ, нека сподели.
                          П.П. И най-важното е, че с тези материали се работи без прекъсване до края на процеса. Полагаш шприца, чакаш да изсъхне но не повече от 1 час, за да не пресъхне основата и полагаш базата поне две ръце с изчакване за просъхване на първата ръка. В общи линии, това боядисване няма да се различава от автомобилното по технологичен процес. Да не забравя, че температурата на околната среда е от голямо значение. Поне 15-тина градуса в +.
                          Последно редактирано от коко келеша; 06-01-14, 15:46.
                          Из "Златния телец"
                            Май отивам на вариант минум + сребърен феролит да го ева...
                              Правилния избор.
