Електролизно премахване на ръжда.
    От: Електролизно премахване на ръжда.
    Първоначално публикуван от taran Преглед на мнение
    Ако,опита да съживиш пистолета е научно-познавателен-бива,ако обаче искаш да го ползваш,не си струва-зо 40-50 лв можеш да си купиш съвсем приличен китаец.
    Предполагам,че иглата е залепнала в дюзата-и двете са стомана/желязо и сигурно ръждата ги е "заварила",дори да ги разделиш,после иглата няма да затваря добре.Накисни ги в нафта,гас,или нещо подобно.
    Вече си купих два пистолета и целта на въпроса ми беше точно такава - научно-познавателна - за да не разглобявам другите, но все пак да знам какво има в един пистолет за боядисване и на какъв принцип работи.
    Всъщност то всичко, което "раздвижих" си се движеше и преди моята намеса. Аз само го почистих. Вътре в него няма налепи и засъхнала боя. Тази игра, която отива напред към дюзата също се движи. Само тази, която съм маркирал с червено не иска.
    Ще го пробвам и ще пиша за резултата.Натиснете снимката за да я уголемите
      Малко му е странна конструкцията на този пистолет...Сега са с неделими корпуси.Като се загледах,и да е имало игла,няма как да е оцеляла.
        колега колко сода каустик слагаш и колко време трябва да се държи
          Опитно се подбират и концентрацията, и тока, и времето. Почни от 3-4% разтвор.
          Тая тема съм я пропуснал.
          Всъщност тази електролиза даже леко връща процеса - най-близките до метала частици ръжда направо си се превръщат обратно в метал. Другото пак се превръща частично в метал, ама не се закача за основния. Това е което трябва да се смъкне с четката после.
          За цветни метали разтворът е друг и се подбира за всеки отделно.
            Здравейте колеги аз пробвах със сода каустик и наистина става и даже в момента още продалжавам да деиствам.Сместа е 1/10 сода/вода самоче трябва да е топло защото се удължава процеса на чакане.Пребвах със няколко вида зарядни и единствено работи със старо руско на 4,5А другите изгоряха или искаха да изгарят.Тези дни ще кача снимки да видите разликата.
              Здравейте колеги! Интересна тема...
              Искам да попитам за алуминий какъв е разтвора, както и при обработка на малки детайли може ли и катода да е някакво желязо или така се губи ефекта...или ще трябва да ги навържа с някакъв проводник за да станат като монолитна част?
                За алуминий забрави.
                Т.е. сигурно е възможно с някакъв много сложен и прецизно поддържан състав на разтвора, но ей така на първо четене - не се сещам. Пък и какво точно ще смъкнеш от алуминия? Той корозира много специфично и продуктът от корозията не може да се превърне обратно в алуминий при разумни условия.
                Малките детайли трябва да са съединени електрически с материал, който да не участва в процеса или да е същия като детайлите.
