Електролизно премахване на ръжда.
  • Електролизно премахване на ръжда.
    Предполагам ще е полезно за всички. Обурудването е елементарно.Токоизточник 6/12/24 в прав ток-става всяко зарядно за акумолатор.За електролита; вода и сода бикарбонат,пропорциата 1л вода-1супена лъжица сода. Катода /-/е почистваниа детаил,за анода /+/ някое нептребно желязо. Страничниа вродукт е Браунов газ /Водород и кислород, за това трябва да е на проветриво място. Елементарно,удобно,без скъпо оборудване. Причината да пробвам, беше че песакоструйката /любителска/ се предаде,та докато я ремонтирах работата продължаваше.Видеото не е мое ,но идеята взех от тук.http://www.youtube.com/watch?v=R5I5W...967&lf=mh_lolz
    От: Електролизно премахване на ръжда.
    Вярно ли е това?
    Може ли някой да обоснове реакцията. С уравнвние примерно.
      истина ли е това
      Колко време трябва да престои детайла в кофата - 12часа?
      Изглежда доста интересно, мисля да пробвам, най много да изгоря едно зарядно....
        Да истина е,работи аз вече изчистих една част.Сега си правя голяма вана,но за да се съкрати времето явно трябва по голям волтаж и ампераж.Мислех че някой ще ми светне лампата,тая наука ми е тъмна индиа.
          До каква дълбочина на ръждата действа, има ли някакви следи по чистия метал?Мисълта ми е може ли да св използва за разни цилиндърчета, помпи и подобни без да увреди гладката повърхност отвътре.
            Разтваря ръждата до повърхноста на чистиа метал,дори в язвите причинени от ръждясването.Ръждата се превръща в черен окис който се премахва лесно с телена четка и вода ,след това го подсушавам веднага. Полираната повърхност няма да пострада,но ако по нея има дълдока ръжда то ще лъснат язвите.
              Ако пробвам с електрожена няма ли да е по-добре, иначе идеята е заразно добра, ще пробвам да напълня резервоара с вода и сода, ще пусна в него една изолирана сонда за анод, самия корпус на металния резервоар ще е катода, и ще видим какво ще стане с ръждите отвътре, за електрожена няма никаква опасност да изгори, най-много да пробие дупка някъде ако се допрат двата електрода.
              TOYOTA RAV 4 HYBRID 2016 г. бензин 2500, 155 k.c. + Hybrid 200 k.c., LPG OMVL 64 Litra
                Ако бяхте ходили на училище, това че се получава няма да ви учудва в такава степен.
                С електрожена ще му дойде в повече. Освен това става само с правотоков.
                  Първоначално публикуван от TOYO Преглед на мнение
                  Като си го захапал с обратната захапка тоя резервоар дали да не ти дам още един странен съвет. На някои ръждиви железа много прилично им се отразява престоя в оцет. Пробвай на нещо и ако ти допада пълни с разреден оцет и оставяй да работи до получаване на желания резултат. Тая електролиза може и да не ти е от полза след като иска допълнителна обработка с телена четка.
                  0888932647
                    Някъде четох за тоя метод, но беше със сода за бъчви - 1кг на 10 л вода. Явно става и с бикарбонат. Не че знам каква е разликата де.
                      Сода каустик- натриева основа NaOH , при реакциата с въглероден диоксид CO2 /поглъщане от въздуха/ се превръща в Натриев карбонат/Na2CO3/ калцинирана сода -или т.н Сода за бурета.Натриевиа карбонат макар по слаб не е безвреден дразни лигавиците и причинява възпалениа на дихателните пътища ,екземи,косопад. Содата бикарбонат/Натриев хидрогенкарбонат-NaHCO3/ се получава от калцинираната сода ,но е безвреден.
                        Тоя номер съм го правил със сода каустик, незнаех че става и със сода бикарбонат. Аз съм го правил в метално корито /анода/ и ръждилката /катода/, но не трябва да се докосват. И наистина трябва да е на проветриво щото газа който се отделя гърми. Тоя метод премахва всякаква ръжда и гняс.
                          Много полезна информация
                          Явно е известна от доста време из форумните ширини, но аз за пръв път чувам и ще го пробвам.
                          Искам да попитам някои от хората с опит дали електролизния метод вреди на цветни метали и в частност на алуминий? Докато се ровех вчера из един пункт за вторични суровини попаднах на един пистолет за боядисване. раздвижих всичко, което успях, но не можах това, което пуска боята.
ID:5321312Натиснете снимката за да я уголемите
                            Първоначално публикуван от ncuxapamz Преглед на мнение
                            Ако,опита да съживиш пистолета е научно-познавателен-бива,ако обаче искаш да го ползваш,не си струва-зо 40-50 лв можеш да си купиш съвсем приличен китаец.
                            Предполагам,че иглата е залепнала в дюзата-и двете са стомана/желязо и сигурно ръждата ги е "заварила",дори да ги разделиш,после иглата няма да затваря добре.Накисни ги в нафта,гас,или нещо подобно.
                              С тоя метод метала става много грозно на язви. Най-хубаво става по най-бавния начин с телената четка, като преди това е киснало в нафта.
