фибро стъкло или стъкломат
    До: фибро стъкло или стъкломат
    Първоначално публикуван от NIKSD Преглед на мнение
    http://www.youtube.com/watch?v=dEhSa...eature=related
    Гледайте от 2ра минута нататък. Става много здраво. Малките бръмчилки-как да е, но има лодки по 30 метра с по няколко хиляди конски сили мотори и пак не се цепят като ги подкараш скачайки на вълна. Навремето в ОСО Варна имаше едни пичове правеха яхти така. Нямаха пистолета, ставаше с четките и валяците.
    И сега така се работи тука.И не само в БГ. в УК малки фирмички които произвеждат коли работят така на ръка.
      Здравейте и от мен.
      Преди няколко години си изработих един на пръв поглед смешен пистолет-смесител на полиестерна смола ,но замества поне още две ръце.Предимството му е че не те кара да бързаш за да не втвърди смолата като при стария изпитан начин със смесването на смола+ускорител+втвърдител.
      Принципа му на работа е: в два отделни съда(в моя случай бутилки от безалкохолно) се смесват по отделно смола+ускорител а в другата смола+втърдител.Посредством въздух с налягане около 1 бар се впръска смолата от разстояние 10-15 см. на желаното място.Притокът на смолата се контролира чрез шибър който едновременно отваря отворите на дете бутилки със смолата работата с този пистолет е подходяща за детайли с по-големи размери и по сложна форма която бави и предразполага за нежелано втвърдяване на сместа.Този пистолет дори икономисва смола защото НЕ се пренасища със смола, което често се получава с четката.Тук също се използва четка ,валяк може и гумена шпакла(при стъклотъканите).Като производствен капацитет и работа с пистолета за около 8 часа, сам човек изразходва около 20 л смола като естествено полага и нужният за това количество стъкломат и стъклоплат.От както го направих се родих и белите коси почнаха да потъмняват...
      Когато видиш че някой спи него буди,само го завий за да не изстине!!!
        А някой да знае подробности по технологията на направата на тръби ( ф14 - ф 50 ) от стъкломат.
        Как се правят?
        Какви са калъпите?
        Как се вадят калъпите?
        Поздрави !
        LZ5ZI qth HASKOVO
        Pajero II GLS 3000 V6
          Най-лесният метод е много елементарен. Ето и филмче, където е показано нещо подобно. Бухалка от въглеродни нишки: http://www.youtube.com/watch?v=vRhbYnNTdkg
          Отделните тапи:
          1. Полагат се слоеве от отделител, заливка (primer), епоксидна смола (epoxy resin) и тъкан (mat) върху пластична или чуплива цилиндрична форма (пластмасова тръба, восъчна тръба, силиконова тръба, гипсова тръба и т.н.), която може да се извади лесно накрая. Във филмчето отначало полагат и готови листове с предварително напоени въглеродни нишки (pre-impregnated carbon fiber sheets), вместо да си използват единствено по-евтиния метод, практикуван масово тук.
          2. Всичко това се поставя в калъп (стъклопластов, гипсов, метален), съставен от две отделящи се части, една от които има отвор(и) за...
          3. ... вливане на допълнително количество смола, както и излизане на въздуха и излишната смола.
          4. Калъпът се разтваря/чупи и готовото изделие се шлайфа по протежение на двете делителни линии, до достигане на пълна гладкост.
          Има и един друг вариант за влагане на вътрешния калъп (вместо тръба), чрез изпозлване на съставен цилиндър, разглобяващ се на 5 отделни части, като по този начин се осъществява далеч по-слабо триене - съответно и по-лесно изваждане, без нуждата от използване на нови заготовки за всяка следваща отливка. Желателно е двете зелени съставни части от картинката да са с леко клиновидна форма, за да могат да се приближат една към друга без допълнително усилие.
          Формотворец на коли
            Съгласен съм с колегата за изброените начини, но те биха възможни за изработката на не много дълги детайли .Ако се налага да се правят дълги траби но с малък диаметър идва проблемът с изваждане на формещото сърце.....освен ако е восъчно + някаква арматура .има и други възможни според мен начини но зависят и други условия като: диаметри (външен и вътрешен),дължина,глаткост на повърхнините и разни физични и механични свойства.
              Чарли ... добре, че се появи и тук ....
              Дай някакви снимки или някаква скица на твоя "пистолет" за смола.
              Много ме заинтригува още на сайта ти. Дори щях да те питам там в твоя сайт, ама .... на .... изпревари ме ...
                Аааа ... за тръбите щях да забравя.... правят каквото ти душа сака в Русе ... имаше тема тука някъде.
                Технологията им е следната:
                Основа диаметър, каквато диаметър искаш ... отделител ... и т.н.
                Има ограничение в дължината мисля беше 3 или 4 метра.
                Въртиш основата и полагаш стъкло конеца, или много 50-100 конеца едновременно. В същото време всичкото това се и обмазва със смола.
                Правиш си го дебело колкото ти трябва ...
                Всичко това го правят на машина.
                Верно може и на ръка, ама ...
                  Ще направя няколко снимки на частите и ще ги покажа ...а за чертежи по късно защото на този нямам никаква идея къде са защото съм го правил преди доста време и ще трябва да го чертая на ново...но наистина аз съм експериментирал доста докато го уцеля зада работи без проблем
                    Някъде продава ли се стъкломат на ленти ( рула като изолирбанд ) с ширина 30-50 мм ?
                    LZ5ZI qth HASKOVO
                      Първоначално публикуван от ivan4o Преглед на мнение
                      Преди време имаше 50 мм, но до колкото виждам един ценоразпис на фирма Булестер-Елин Пелин има 100мм на 50м дължина от стъклотъкан окрайчена 300 гр/кв.м. и е на цена 35лв дез ддс ако искаш имам и телефоните им някъде,ако трябва ще ги потърся
                        Първоначално публикуван от charlie19 Преглед на мнение
                        100 мм май ми е малко широчко. Ще помисля .
                        Телефоните ги видях в нета.
                        Идеята ми е да взема ПВХ тръба Ф20-25 и да я увия два три или четири пъти. После може и да не я вадя.
                        LZ5ZI qth HASKOVO
                          Става като няма да ти прече ....а се сетих и за още един вариант...не знам колко големи диаметри стъклошлаих има (ползва се при ел исталациите)ако го наденеш на въпросната тръба и върху него вече увиеш стъклоплата ,мисля че би трябвало да може после да се извади тръбата
                            Ами ако се започне насухо, първо лента с презастъпване после смола и Т.Н. няма ли да се получи същото ?
                            LZ5ZI qth HASKOVO
                              Стъклошлаухът е инпрегниран с някъкъв лак или смола и си мисля че няма да пропусне смолата което ти ще намажеш ......и по този начин няма да залепне..иначе няма как да ограничиш пропиването на смолата и ще залепне....лично аз съм правил още една дивотия :върху тръбата съм увивал гланцирана хартия на 2-3 ката.отгоре увивам стъклоплат и като втвърди избивам тръбата .само че дължината и е била 50 см...не знам дали за 2м примерно ще може да се получи този номер ..опити му е майката
                                Ето малко снимки на свръх-модерния пистолет-смесител на полиестерна смола.Понеже е правен по космическа технология в движение няма кой знае какъв веншен вид,но колко смола е прекарал само той си знае... на последната снимка образно показвам че може да работи с различен калибър бутилки .....закачал съм и дволитрови ,но иска здрави ръце ,а те към 15.30 увисват до коленете
                                Последно редактирано от charlie19; 07-12-09, 23:16.
