Малко ръжда - премахване и защита
  • От: Малко ръжда - премахване и защита
    По въпросите за течния парафин, спокойно може да си го разредите с терпентин. Имах едно изостанало Боди, беше се втвърдил на дъното. Заграяване с топъл въздух и добавяне на терпентина. При внимателна работа , няма да пламне
    За направи си сам рецепта, От Англичанин или Американец, попаднах в Ютюб, смесва се парафин или стеарин, с безир и терпентин. Пропрциите не помня.
    Та за тия борби с ръждата. За прагове, подкалници, дъна.
    Течния цинк да се прилага ли след ръждопреобрузувателя или да не се прилага?
    Сребърния феролит същата работа ли върши? Нали уж се играе с валентноста на елементите, като са в контакт, да се разяждат първо покритията от цветни метали, а не стоманата.
      Моя течен парафин стана отново течен като се постопли времето. След разклащане придоби и хомогенна консистенция, тъй като имаше известни утайки по дъното и стените на шишето.
      Телефон - в профила!
        На парчета възстъновени прагове ,през тапите в задните подкалници пръснах и от двете страни WD40 и след него изпръсках един спрей грес със удължение на дюзата .За сега няма и помен от каквито и да било признаци на ръжда отвътре навън от изкърпените прагове .Кръпките са по 30 см.
          В крайна сметка, колеги, пак не разбрах как е най - добре да действам в моя случай и се обърках още повече. Можете ли да ми предложите конкретни продукти, примерно "това, това и това!", че тотално се сбърках..
            Щом искаш да мажеш носачи и мостове, не ти трябва гумообразно покритие а само преобразувател, грунд и боя. Една примерна схема:
            1. Разчегъртване на ръждата, за да паднат едрите люспи и всичко подкожушено. Ако ще ползваш преобразувател не се чисти до блясък, защото само ще изхабиш преобразувателя.
            2.Мазане с преобразувател. Аз винаги ползвам такъв на Вюрт. Ако и ти мислиш да ползваш такъв е добре да знаеш, че намазаните места не трябва да се излагат на директна слънчева светлина за първите 10-тина часа. Аз го оставям да си действа 24 часа. Най-хубавото е, че детайлите не трябва да се мият.
            3. Мазане с грунд по избор и финансови допуски - епоксиден български на Лакпром или нитроцелулозен на Боди 992 или 969.
            4. Мазане с алкидна боя с цвят по избор. Алкидната боя е "по-жилава" и при контакт не се лющи а по-скоро се замазва.
            Из "Златния телец"
              Много благодаря колега, ще се вслушам в съветите ти! Ще видя да напазаря нещата и в близкото бъдеще ще действам пък да видим каква ще я свърша.. !
                Моята кола като я купих я направих отдолу по следният начин.
                Измиване на купето отдолу,частите ги измих с пароструйка и обезмаслител.
                С телена четка на бормашина чегъртане до блясък и отмаляване на ръцете до състояние да не можеш да правиш здрасти.
                Мазане с Вюрт,купето отдолу направо с пистолета го пръсках,24 часа да действа.
                Пръскане с три компонетна боя гръцка за огради.
                Пода напръсках от сърце с шегрен за финал.
                Резултат шест години няма ръжда,дали и кога ще има по натам може да каже новият и собственик защото я продадох миналата седмица.
                Спирачните апарати по същата процедура само че за финиш не гръцката боя а термо боя с устойчивост май беше до 650 градуса,спрей за спирачни апарати.
                С него боядисах и генерацията и скоростната кутия.
                Малко снимки от процедурите:
                Боята
ID:5752361Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5752360Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5752368Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5752369Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5752383Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5752382Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5752381Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5752380Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5752379Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5752384Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5752388Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5752387Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5752386Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5752385Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5752389Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5752390Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5752391Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5752393Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5752394Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5752395Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5752398Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5752402Натиснете снимката за да я уголемите
                  Финала,само с боя не съм минал ами и цялото окачване е чисто ново.
                  Освен липса на ръжда и шест години от тогава нищо по окачването не се е повредило а аз карам юнашката.
ID:5752488Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5752489Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5752490Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5752492Натиснете снимката за да я уголемите
                    Много труд си вложил в тази кола . Не разбирам защо само си я продал след като си я направил нова .
                      Първоначално публикуван от niggaz_nature Преглед на мнение
                      Много труд съм вложил но аз влагам много такъв във всичко което ми е нещо като хоби,тоест един вид перфекционист съм или както се казва луд умора нема само се поти.
                      Колата ми беше мечта от малък и щом махнаха митата веднага си купих такава,боядисах я в любимият ми цвят и т.н.
                      То и боядисването и е вид перфекционизъм защото е с надлакирване тоест е на четири ама от сърце ръце лак Спийс Хекер Димант,като само за лака дадох къде 1000лв. и само на предният капак има 2,400мл. лак,това го помня защото една ръка ми беше едно казанче на пистолета, колко общо има на цялата кола не съм смятал,даже и боя не знам колко отиде ама бая беше.
                      Така че накратко отговора на въпроса ти е следният,това че много съм вложил не значи че няма да се разделя с нещо.
                      Имам си достатъчно нови интереси чрез които да предизвиквам сам себе си и да се потя над тях неуморно.
                      В интерес на истината така и се захванах с боядисването,като хоби.
                      Първо боядисвах мебели,след това коли,след това имах мой си сервиз от който за пет години уволних към 50 човека само и еднствено заради мърляшки работи и вече от една година и с това не се занимавам че много взе да ми белее косата от мърлячи пък и застахователите вече ни взеха за мезе.
                      Живота продължава,да сме живи и здрави това е важното.
                      п.п.
                      Ако не сте виждали как 10ст. стоят прави на ръб на работещ двигател на 20 годишна кола може да видите на тази.
                        Аз смятам другата седмица да направя същата процедура.
                        1. Телена четка
                        2. Ръждопреобразувател Ю
                        3. Черна боя за огради 3в 1.
                        Пък след зимата ще ви споделя как е шасито
                          С боята няма да постигнеш нищо.
                          Хубава боя е, но не е за коли, особено за предпазване от ръжда през зимата.
                            3т. Не го прави.
                              Не съм особен фен на бодитата. А нямам възможност джипа да седи на модемника повече от два дни, защото ползвам този на мой приятел а той си работи на него. Дайде идея тогава с какво да ги намажа/напръскам. Може да сложа грунд след ръждопреобразувателя но след това какво?
                              Като четох темата има доста разнопосочни мнения. При мен ръждите са повърхностни по шасито. Язви няма но след зимата може и да има
                              Последно редактирано от petrashkov; 24-09-17, 21:36.
                                Това с алкидната боя тествал ли го е някой? Защото дори на оградата в нас алкидната не изкарва една зима... малко ме съмнява на колата да издържи.
                                Най-много потребители онлайн 33,365 в 14:10 на Вчера.
