здравейте, нов съм във форума и търся помощ. Фрезата изгуби работния ход. Проверих ел веригата на съединителя-добре е. Има бързи ходове, но няма работни. Съмнявам се за износени ламели на съединителя Надявам се преди да разглобя скоростната кутия някой да даде съвет, може нещо да пропускам
фреза ФУ321-няма работен ход
От: фреза ФУ321-няма работен ход
Инсталациите са 1 към 1, до колкото знам.Първоначално публикуван от iv75 Преглед на мнениеИмал съм проблеми с ел. инсталацията на фу 251 .Ако е подобна на 321 провери контактите на всички ръчки .Един да не работи и прави проблем.Ръчките от където задаваш оборотите също имат ел.ключета.
Имам 251-ца. Мойта пък няма ходове въобще. Губи се едната фаза към мотора за самохода. Някъде дава късо и гори бушона. Тепърва ще си имам занимавки. Иначе по ръчките всичко си щрака.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
При губенето на фаза трябва да се установят изходните условия:
- наличие на трите фази преди пускане
-смяната на посоката е чрез два контактора-често ако някой от контактите им поради нагар или лош контакт оставя двигателя на две фази и предпазител изгаря преди защитата.
Най-сигурна и безопасна за АД проверка става като се откачат захранващите кабели на двигателя и се изпробват ходовете,като същевременно се измерват напреженията на клемата към двигателя
последния ми случай беше пробив в изолацията на клемореда
Добре е да се мерят напреженията спрямо нулата
Ключетата са шау-бау или поне така им викат .Те са с едни пластинки вътре и като се счупи някоя и спира да работи , но остава вкл. в едното положение .Трябва да се провери внимателно с мултицета .Моята като я взех имаше едно прецакано ключе от тия на ръчките за задаване на обороти ,луд станах до като го открия понеже от никаде не се разбира че там има прекъсвачи.
отновоо на темата-липса само на работен ход
от схемата се вижда,че ел,магнита за работен ход се включва,когато двигателя работи в една от посоките,а релето Р2 не работи(през нормално затворен контакт).Съпротивлението на този контакт е нормално.
Днес фрезата след няколко превключвания бърз-работен заработи цял ден.Останаха съмненията- лош контакт на четките,или разхлабен съединител.
Благодаря. Първо ще проверявам наличие на фази и за късо, че е най-лесно. Ако няма, после ще мъдря другото. Иначе, всички контактори си щракат. Оста на мотора се поклаща, при което, но не може да завърти. То не е изключено и самия мотор да е дал фира, но го смятам за малко вероятно.Първоначално публикуван от georgi11 Преглед на мнениеПри губенето на фаза трябва да се установят изходните условия:
Добре е да се мерят напреженията спрямо нулатаДолните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
свали задния капак на двигателя и опитай да завъртиш ротора на ръка (не включвай преди да се увериш че причината не е механична - лагер или зъбно коело)Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнениеБлагодаря. Първо ще проверявам наличие на фази и за късо, че е най-лесно. Ако няма, после ще мъдря другото. Иначе, всички контактори си щракат. Оста на мотора се поклаща, при което, но не може да завърти. То не е изключено и самия мотор да е дал фира, но го смятам за малко вероятно.
Постнал съм всички документи ама не четете. Този тип фрези имат в кутията на масата два електромагнитни правотокови съединителя с коксографитени контакти единя (малкия) е за бързия ход голямия е за работния и всичко това в масло късат се кабели и други такива . Съединителите са регулируеми но по някога и по десет пъти съм вадил цялата касета докато уцеля реглажа. Последователноста за разглобяване е следната дигаш масата колкото се може по високо и сваляш маслената помпа след това развиваш болтовете през един от края вадиш само дългите ако развиеш къс го завиваш обратно след което пускаш масата на височината на един стол и отцепваш касета теглиш я на страни и я подпираш на стола съединителите са пред теб. Имат една цепната резбова гривна с едно болтче охлабваш го и натягаш вкарваш я и пробваш някой път става и от първия път.Последно редактирано от sek.1; 05-06-10, 12:17.Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата .
благодая,много изчерпателно обяснение,вече уверено ще разглабямПървоначално публикуван от sek.1 Преглед на мнениеПостнал съм всички документи ама не четете. Този тип фрези имат в кутията на масата два електромагнитни съединителя с коксографитени контакти единя (малкия) е за бързия ход голямия е за работния и всичко това в масло късат се кабели и други такива . Съединителите са регулируеми но по някога и по десет пъти съм вадил цялата касета докато уцеля реглажа. Последователноста за разглобяване е следната дигаш масата колкото се може по високо и сваляш маслената помпа след това развиваш болтовете през един от края вадиш само дългите ако развиеш къс го завиваш обратно след което пускаш масата на височината на един стол и отцепваш касета татеглиш я на страни и я подпираш на стола съединителите са пред теб. Имат една цепната резбова гривна с едно болтче охлабваш го и натягаш вкарваш я и пробваш някой път става и от първия път.
АКО НЕ СИ ВАДИЛ КУТИЯТА ВИЖ ИМА 2 КАБЕЛА НА СЪЕДИНИТЕЛЯ КОИТО МИНАВАТ ПОД ДВИГАТЕЛА ЗА БЪРЗИЯ ХОД МОЖЕ ДА СА НАРАНЕНИ ЛЕКО И ДА НЕ ДАВАТ ДОБРА МАСА -КАТО НАТИСНЕШ КОНТАКТОРИТЕ НА РЪКА ТРЯБВА ДА ТРЪГНЕ В ТОЗИ СЛУЧАЙ ИМА ПОВРЕДА ПО ОПЕРАТИВНАТА ВЕРИГА НА МАШИНАТА
Когато издърпаш кутията,внимавай да не скъсаш кабелите които управляват съеденителите.Те са свързани за коксови(или нещо подобно)четки,може някоя да е свършила или задържала.При поставянето,внимавай с главния привод,има гумено каре което ако е ново,много трудно се зацепва!Вива: Което само доказва, че земята е била плоска, преди да я намотаят на глобус...
- 1 like
Здравейте може ли някой да ми изпрати ел.схема на фу 320(321) на адрес cabi1234@abv.bg
