Какъв е този уред на струга ми Ц8Ц
  • Какъв е този уред на струга ми Ц8Ц
    Питал съм няколко стругари но никой неможе да ми даде еднозначен отговор.
    Това което знам е, че като се разхлаби болта с квадратната глава целия уред се завърта при което едно зъбно колелце отдолу се зацепва във винта, и при въртене на винта или местене на супорта диска който е отгоре се върти. Този диск може да се обръща и от другата страна на която също има някакви числа.
    Та ето го и въпросното устройство, интересува ме за какво служи и кога и как се използва.
    Последно редактирано от Emil_Pz; 12-02-10, 16:18.
    До: Какъв е този уред на струга ми Ц8Ц
    Нещо свързано с стъргането на резби? Отзад захапва ли трепецовидния винт?
      Това е, за да можеш след отцепване на лоста за резбите и преместване на супорта настрани да зацепиш отново в същата стъпка. Без да се налага да проверяваш. Лично аз не съм работил с такова, но ако пробваш отцепване и зацепване на лоста ще го налучкаш.
      Идеята му е, че ако стъпката на винта, към който се зацепва лоста е 5мм, при всяко отцепване, преместване и отново зацепване, можеш да го направиш или на същото място или една стъпка напред или назад т.е. 0, -5, +5. При нарязване на резба със стъпка 2мм ще се получи 5/2-2.5 и ще попаднеш точно по средата на старата резба. Затова след първоначалното центроване на скаличката се зацепва само на цифрата която е посочена за стъпката която ти трябва. Това е на теория. Тези които са го ползвали да кажат как е на практика
      [I][FONT=Comic Sans MS]NISSAN Terrano II R20 2.7TD '93[/FONT][/I]
        От коя година е този сруг колега?Може би е това за,което обяснява човека от предния пост.Но мисля,че старомодния начин със кръстатия супорт да се намести ножа във витката е по-лесно.
          Не съм виждал виждал такова устройство,но предполагам за какво още може да се използва.Става въпрос за нарязване на многоходова резба,където при нарязването на всеки следващ ход,супорта трябва да се измести на разстояние P=T/n . Където:
          P е стъпката на резбата.
          Т е хода на резбата.
          n e броя на ходовете.
          Дано съм бил полезен. Поздрави.
            Първоначално публикуван от salmanski Преглед на мнение
            ...Става въпрос за нарязване на многоходова резба,където при нарязването на всеки следващ ход,супорта трябва да се измести на разстояние P=T/n . Където:
            Те тва е.
            LZ1AIV
              На теория трябва да е както писаха и колегите по горе за нарязване на многоходови резби . Родното машиностроене не спира да ме учудва за първи път виждам подобно устройство и то монтирано там. Къде ти е произведен струга в ЗММ Сливен или в Металик Пазарджик ?
                Иди го разбери каде е пройзведен, ето снимка на табелката.
                Незнам дали това има някакво значение но стругът ми е свален от камион полева работилница.
                  ЗММ София.
                  А е бил във военното в Сливен вероятно.
                  Какво друго е имало в тоя камион,и аз допреди време търсих такъв,ама...само въртях телефони за нищо..
                    В завода на ЗММ в Сливен е произведен едно време всички бяха под шапката на ЗММ София. С8 се правеха основно в Победа Сливен и Металик Пазарджик в София и Троян се правеха основно голямите стругове и по сложни машини като МСтата и стругове с ЦПУ.
                      Ами доколкото знам е имало настолна бормашина, шмиргел и един много хубав заваръчен агрегат.
                        Първоначално публикуван от dt 125 Преглед на мнение
                        В ЗиЛа има стандартен трифазен електрожен Е 500 и зад него се влачи агрегат АД 30 за да може да захрани всичко това в някои модификаций на ВАРЕМ ЗиЛ има АБ 4 (агрегат бензинов 4 киловата с двигател половин запорожец два цилиндъра) захранва всичко останало без електрожена . Възможно е в някои модификаций да е имало и заваръчен агрегат вътре във фургона но като им знам размерите едва ли би останало място за нещо друго. В новите ВАРЕМ Камаз няма електрожен той е комбиниран с агрегата и е малко по голям от АД 30.
                          Колегата обясни правилно. При нарязване на резби ходът е от дясно наляво. На бавна скорост. За да върнеш ножа в изходно положение, се затваря двуделната гайка и се връщаш в точното нужно положение. Това за нагласяне с кръстатия супорт е наивно.
                            Първоначално публикуван от Симеон Преглед на мнение
                            Нещо не разбрах. Тая гайка нали е зацепена при работния ход. Как се затваря на обратния , и защо са тия странни числа , ако искаш да намериш същото положение на ножа.
                            0888543685 Валери
                              Прага е камионът, а агрегата които захранва всички ел. уреди в работилницата си е вграден и се задвижва от двигателя на камиона.
                              А заваръчния агрегат за който споменах представлява трифазен ел. двигател който задвижва генератора, на размери е сравнително компактен някъде към 1 метър е дълъг 30-40см. широк и 50-60см. висок.
