анодно покритие на алуминий
    До: анодно покритие на алуминий
    Първоначално публикуван от луисву Преглед на мнение
    Стана. проблема е бил в медната тел .Там може само алуминий или титан . всички други метали имат по голяма електроотрицателност от алуминия и всъщност се анодират те .
    Какво стана? Дай някоя снимка ако е възможно?
    Поздрави!!
    Когато нямаме това, което ни трябва,
    ни трябва това, което имаме!
      Елуксиране на алумий
      Първата обработка от подготвителната фаза на процеса е полиране на повърхността.Тя може да се получи по химичен път с азотна кисилина (байцване) или полиршайба.Най-добрите резултати (най-гладки повърхности )се получават с електрохимично полиране.Детайла се поставя в стъклен съд,в който са разтворени при температура 80 гр.C 1 мас. ч.натриев фосфат,3 мас.ч. натриев карбонат и 15 мас.ч. вода. Обработения детайл се окачва на меден проводник и се потапя в разтвора за около полвин минута.След това се свързва към анод на 12-волтов постоянноточков източник,а катода се включва към парче стоманена ламарина ,потопена в разтвора.Обработването трае около 10 мин.След това детайлите се измиват с вода и се обезмасляват със спирт,след което не трябва да се пипат с голи ръце.
      Същинското обработване (елуксирането) включва потапяне на детайлите в 15% разтвор на сярна киселина и свързване към положителния полюс на постояннотоков източник с напрежение в границите от 9 до 15v. За катод се използува алуминиева плоча с обща площ,близка до тази на тази на обработваните детайли.Окислителния процес се дължи на кислорода,който се отделя при анода и влиза в химична реакция с алуминия.Образуването на окисния слой зависи от два противоположни процеса: от една страна,образува се окисен слой вследствие на електрохимичен процес,а от друга-той се разяжда химично в електролита.За да бъде скоростта на първия процес по-висока,температурата на разтвора не трябва да не бъде повече от 15гр.C,а плътността на тока трябва да бъде 1,5 А/dm на квадрат за алуминий и 1 A/dm на квадрат за дуралуминий.Обработването трае около 50 мин.След електрохимичната обработка детайла се потапя в 1%-тен разтвор от амоняк,за да се неутрализират остатъците от киселина в порите на окисния слой.След това се измива обилно с вода.Получения окисен слой е прозрачен и бледожълт,а дебелината му е 80 микрона.Окисния слой се оцветява трайно с органични багрила.Процесът се основава на високата абсорбираща способност на окисния слой,който поема и задържа багрилните вещества в порите си.Освен това багрилните вещества взаимодействуват химично с окисния слой и образуват трайни химични съединения. Преди оцветяване оксидираните детайли трябва да се измият с ледено студена вода,Ако се използува топла вода,окисния слой се уплътнява и абсорбационната му способност намалява значително.Най-подходящи са органичните багрила за вълна.Багрилото с концентрация 3-4g за 1л. вода се вари 15 мин.,след което се филтрира.Охладените детайли се потапят в разтвора на багрилото при температура 65 гр.C за около 5 мин. След това обработеното изделие се държи около полвин час във вряща дестилирана вода,в резултат на което повърхностния слой на покритието се уплътнява и се повишава корозионната му устойчивост.
      При елуксацията е възможно да се получи некачествено покритие,тогава отново се повтаря операцията,но по-внимателно.
      Горе написаното е от една книжка която е от времето на "комунистическия материализъм",методът е тестван от мой приятел.
      Получените покритя,при правилно изпънение на рецептата са много добри ,плътни и трайни.
      Надявам се ,че чанча да го приписвам ще бъде от полза на някой който иска да пробва да си прави елуксация в домашни условия
      Последно редактирано от diskusa; 01-02-10, 22:28.
      Стефан Дянков
        От: До: анодно покритие на алуминий
        Здравейте колеги , искам да оцветя ботушите на предния амортисьор в жълто-оранжево ... от един друг форум ми препоръчаха две места : ЗИТ и Химкомплекс, обадих се и ми обясниха ,че може да се направи ,но цвета ще е нетраен на слънце, става въпрос на електрохимическо покритие, някой има ли идея как може да се постигне такъв цвят по химичен път или нещо подобно ,който да е траен на атмосферни влияния?
          Първоначално публикуван от Phantomaz Преглед на мнение
          [ATTACH=CONFIG]409631[/ATTACH]
          Цвят, траен на слънце, по принцип си е сложна задача, еле пък ако трябва да е в тънък слой - така, че да прозира през него металът.
            а как се постига този цвят в такъв случай
              Ето тук може да се запита за оксидиране и боядисване на алуминий. Извършват тази услуга
              http://www.nab-shop.com/
